低温冰箱
南京海尔超低温保存箱-咨询:15312099306
南京
产品型号     电压(V     压缩机功率       箱内温度(℃)   搁架/内门板
   DW-86L288          220/50        3/4HP×2     -10~ -86         2/3
    DW-86L388          220/50        3/4HP×2     -10~ -86         3/4
    DW-86L628          220/50           1HP×2     -10~ -86         3/2
    DW-86L386          220/50        3/4HP×2     -10~ -86         3/4
    DW-86L626          220/50           1HP×2     -10~ -86         3/2
    DW-86W420          220/50        3/4HP×2     -10~ -86          -/3
    外部尺寸(mm      内部尺寸(mm      有效容积      净重/毛重
      宽×深×高        宽×深×高       (L       (Kg
          860×757×1621         620×490×971             288           217/236
        800×725×1950         620×490×1300             388           255/276
       1000×897×1960         760×630×1300             628           301/323
        860×757×1950         620×490×1300             386           255/276
       1000×897×1960         620×490×1300             626           301/323
       2130×870×1020         1367×462×652             420           310/357
-86℃超低温保存箱
功能特点
V.I.P.(Vacuum Insulation Panel)真空保温技术
         一种先进的隔热保温技术,其运用新型高真空绝热材料。保证在密封的同时,抽走保温层之间的空气,使保温材料的空气导热效果降低到最小, 对传导、对流、辐射等各种因素的控制都发挥至最优异状态,因而取得更好的隔热保温效果,同时,保证在同样的外形尺寸下,增加30%的存储空间。
  VIP材料特点:
    阻隔对流:由于保持真空,使对流抑制到极限值;
    传导:微孔中为真空,使气体热传导率降至极限;
    绝热性极佳;
    节省空间;
    阻燃,安全;
    无公害,纳米材料(突破传统,不使用氟利昂,有利于保护环境)。
   短信宝
     能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户;
     可由用户主动发短信给设备查询实时温度及报警情况;
     用户可以用手机给设备发短信设置箱内温度、高低温报警值等;
     只要有手机信号,便可随时随地的远程监控设备。
   温度控制
     电脑控制,温度数字显示,调节单位为1℃,箱内温度-10℃~-86℃可调。
   安全系统
      多种故障报警(高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警);
      两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警);
      多重保护功能(密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护);
      所有独立部件安全接地;
       断电报警。
   制冷系统
      优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强;
      超厚高密度保温层,保温效果好;
      独特的三道密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象;
      特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。
   人性化设计
       LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障提示预警功能;
      多层搁架设计,便于物品存取;
      安全门锁,防止随意开启;
      宽气候带设计,适合10~32℃环境使用;
     “创新式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便;
      压力平衡设计,易于开门;
      冷凝风机智能开停,有效节能;
      具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能,先进实用;
      可选冻存盒、密码锁。
南京中科恒泰生物科技有限公司是生物、化工、医学、食品、农业、电子等实验仪器设备领域的生产与销售企业,经过多年来的稳步发展,积累了丰富的专业技术和实践经验,无论在产品质量、价格及售后服务方面都得到了同行及用户的广泛认可。公司下设有多个子单位,主要负责各地区网络销售,并下设有市场部、维修部、仓储物流部及售后维护部。
时下,公司为了进一步满足国内用户的需要,并引进了多个国外著名品牌产品,涉及产品广,种类多,主要产品有生命科学仪器、分析仪器、微生物仪器及其它通用实验设备等。
中科恒泰公司始终以“诚信经营,资源共享的原则,服务于用户!欢迎您参考使用!
南京市江宁经济技术开发区科学园
66033350
66033351
