生物安全柜
生物安全柜
生物安全柜
Baker
进口
美国BAKER/贝克-中国总代理
SG404
020-37585758/020-37585761 15992468168
    美国BAKER二级生物安全柜和三级生物安全柜是当今世界上公认最安全最可靠的生物安全柜品牌,已有70多年的生产历史。拥有诸多世界第一的排名;在癌症领域、航空航天领域、传染病突变(埃博拉、SARS)、急性病毒等研究领域为科研人员必选产品。
    BAKER生物安全柜产品发展历史及成熟度
   1951年,美国BAKER公司生产了世界上第一台生物安全柜;在以后的60年里BAKER公司始终占据着当今世界生物操作系统产品设计、开发、研究及制造的
领导地位。
   1965年,设计并制造了世界第一台生物安全柜,同时保护产品和操作者。
   1973年,应美国国家癌症研究所要求设计并制造了市场上第一台全排的生物安全柜,用于化学气体实验或研究。
   1975年,设立室内微生物实验室,对自家仪器进行微生物隔离及过滤测试。
   1976年,美国设立NSF49,同年,BAKER安全柜通过了NSF49的测试。并按NSF49的要求,每隔五年就要对产品重新检测认证。
   1979年,BAKER安全柜用于航天飞机上。
   1989年,创建专业研究所,对世界各地提供培训实验室安全须知及生物安全的教育训练。
   1999年,开发一系列动物实验操作台。
   2003年,针对美国USP797药品洁净空间要求,设计了符合药房及医院药剂部配药使用的正压和负压的隔离手套箱。
   2009年,全新推出e3系列,提倡节能概念。
       经过接近70年的研制,BAKER安全柜已经是非常成熟的产品,始终占据着当今世界生物安全柜行业的设计、开发、研究和制造的领导地位。其产品已经遍布医药、生命科学研究及医院临床应用等各个角落。
       生物安全柜目的是对操作人员、研究对象(即操作处置的样品)及实验室环境提供完全保护。 该设备具有高风量吸风口、智能变频马达系统、独特负压双层结构、气帘设计、数显压差等独特特点,对需要无尘无菌的环境或者对操作人员有害的微生物操作实验提供全面安全的防护。
   1、微生物安全级数标准 CLASS A2,70%气体循环,30%外排的层流方式,层流风压保持均匀。与工作区等大的整块HEPA过滤网设计,平衡调节装置,形成真正的层流;对0.3 µm微粒的过滤效果达99.99%以上。
  2、内部材质及设计:结构为单片SUS304不锈钢一体成形,无接缝圆角设计;11.1毫米的无接缝圆弧角结构防止污染物累积。外部壳体:为抗腐蚀之不锈钢板组成,具白色珐琅烤漆。工作台面:凹型设计,亚光不锈钢工作台面,防止有毒物残留及外漏,并易于清洗。为抗腐蚀SUS304不锈钢材质,具平滑圆角结构,台面不反光。操作处具EPDM材质之软垫。此软垫抗大多数的化学腐蚀及UV照射。可拆式,耐高压灭菌。具负压减缓装置,在拉门完全关闭时,空气会由拉门处补气,减少玻璃拉门的负压负担及减少噪音。
   3、拉门设计:A.滑动式玻璃拉门为符合人体工程学的10°角倾斜设计,拓宽操作视野,增加操作的舒适性和灵活性。滑动拉门受力均匀,故障率低。B.玻璃拉门采用1/4英寸防UV安全玻璃,可完全关闭或打开方便物品出入,可安全下拉或打开,拉门高度可无段式调整。C.具有视窗关闭自动减风速保持操作区负压状态(Ready SAFE)。
 4、具有MOMENTUM气帘设计和高风速进风口。MOMENTUM气帘设计采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的空气流向进行重新分配,紧靠操作者一面形成100FPM的垂直快速气帘,比其他工作区域部位为55FPM气流,所形成的高速气帘更多了一道人与产品的隔离保护;高风速进风口位于操作平台活动拉门内侧四周,具有高吸入风速,可有效防止操作台内气体、蒸发物质和微粒等泄漏,以及阻止外部环境气体进入工作区域,增强了对样品及人员保护,保证所有临近玻璃门的气体全部吸入负压夹层,而不会进入到工作腔。获NSF认证,符合 CLASS II TYPE A2 标准设计。。
   5、零泄露系统设计:严谨的零泄露气流系统设计,完全杜绝气流泄露。高风量吸入口、四面负压层、动力气帘,确保生物安全柜零泄漏。负压双层箱体结构,整个工作区域底部、两侧和后部均为负压夹层包围(四面负压夹层),顶部是正压过滤空气,无泄露。
  6、风机马达系统:A,选用最佳的风机马达系统,当HEPA Filter由于微粒堵塞而造成风量不足时,电极自动增速,以维持正常值± 5FPM的风速。既保证了系统的正常运行,又可以使HEPA Filter的使用寿命延长至7至10年。B.StediVOLT马达控制系统对实验室在线电压波动进行自动调节,以控制马达转速,确保系统内工作气流的稳定连续,防止产生外泄气流。
   7、有差压计:压差计可监测并实时显示操作台内外正负压差,以此判断安全压力范围。
   8、气帘设计:独有的Momentum 气帘设计,采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的气流进行重新分配,紧靠操作者一面形成100FPM的垂直快速气帘,其它工作区域为55FPM的气流,从而与高风量吸入口、负压双层结构箱体共同构成高效安全保证系统。
   9、具有安全报警系统,当活动拉门高度超过安全限度 8" 高时或在无操作时未完全关闭拉门。安全警报系统将会动作。当安全警报系统动作时,按压「警报静音按键」将可暂时解除警报声响。按压「警报静音按键」后,5分钟内未解除不安全状态时,警报声响将再度响。静音限制5分钟,提醒尚未恢复安全高度。设有静音开关。
  10、安全开关设计,当循环马达操作时,或照明打开及玻璃拉门打开时,紫外杀菌灯均无法启动:在 UV ON 状态时,一旦玻璃拉门被拉开,紫外杀菌灯将自动熄灭。电源关闭UV灯延时工作最长45分钟。
  11、气帘设计:独有的Momentum 气帘设计,采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的气流进行重新分配,紧靠操作者一面形成100FPM的垂直快速气帘,其它工作区域为55FPM的气流,从而与高风量吸入口、负压双层结构箱体共同构成高效安全保证系统。
   12  具变频式马达,具Stediflow VFD(变频驱动)马达控制设计使得安全柜能耗低、产热少及运行更安静,风机马达在阻力增加时(因为滤网开始吸附颗粒), 还能够提供不变的风量。确认模式为模拟滤网开始吸附后的阻力, 来建立Baker规格上提到的可以自动处里大于200%的压差增加下, 不会少于总供给风量的10%控制系统。可对在线电压波动、气流异常、过滤网过负荷进行自动补偿,并减少污染气体量,更增加对人与样品的保护。VFD马达使安全柜大道性能和耗能的完美平衡。
   13、Ready SAFE运行模式是维持安全柜的安全待机状态,在会议时,工作中断和过夜情况下既保持安全条件又保持工作环境的安静,能显著的减少耗能。在Ready SAFE模式 下,安全柜会减少40%-60%的电量和30%的排风量。由于热量释放的减少便可减少实验室内空调的需求。当在实验过程中如需暂停,拉下玻璃拉门,风速自动减少30%转速,保证安全柜的安全性。 由风车马达减速及日光灯自动熄灭表示启动”ReadySafe”模式。 当拉门拉至安全操作高度, 8” (20cm), 风车马达自动回覆原始转速后开启日光灯便可操作。
   14、负压双层线缆预留孔,直径3英吋的开口位于机器内部的右侧, 提供负压包围的管线道, 可直接将电源较大的电线或是其它实验会用到的管线透过管道深入操作台内。另具封塞, 在无使用或是烟燻消毒时可将此管线道密封。
   15、可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线。负压双层箱体结构,整个工作区域底部、两侧和后背均为负压夹层包围,顶部是正压过滤器,能有效防范污染。任何正压管道处必定有负压包覆;防止机体若被破坏时,污染之气体不外泄。
    16、紫外灯254nm,无臭氧长生,长寿命。1/4厚照明灯UV安全玻璃活动拉门,可无段式调整拉门高度,玻璃拉门10℃
   17、微电脑控制,触控式按键操作面板,一目了然了解运行情况。照明灯、插座、紫外灯具有定时关闭功能,可根据用户的要求设置定时关闭时间。另有风速显示、报警模块可供选配。
    18、全金属气室设计,保证强度、耐用、密封性及抗腐蚀。马达与风箱装在滑动板上,易于快速检查维修。
   19、安全保护功能:当照明灯打开时或玻璃拉门拉开时,紫外灯均无法启动;超安全操作高度(20cm)声光警报;断电及程序出错警报;插座标配自动复位断路保护器,防止过载对仪器造成影响。
   20、标配物理压差计,实时监测整个滤网工作状况,判断滤网及操作安全性。没有电子监测设备测量点固定单一、结果判定不全面、不容易判定电气故障的问题。
   21、外部尺寸(cm):137×78×157  内部尺寸(cm):117×62×70
    造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
   公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
    另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
我司主要经营美国CBS液氮罐、程序降温仪;美国SHELLAB 厌氧培养箱、微需氧培养箱、大容量二氧化碳培养箱、摇床、水浴锅、真空干燥箱、恒温培养箱、生化培养箱、烘箱、无尘程控干燥箱;美国LABARMOR亚姆珠浴箱;美国BAKER生物安全柜、三级生物安全柜等产品,货物的质量保证期:从验收合格之日起计,货物质保期24个月。一年不少于2次上门免费上门服务,免费上门服务的技术人员会对产品的隐含故障源等进行检测及排除。 售后服务热线:020-37585758 020-37585761 15992468168
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
020-37585758、020-37585761
