CAF测试系统 离子迁移测试系统
参数名称 | 参数值 |
型号 | MIRxxxx |
电阻测试通道 | 32xn(n=1,2,3,4,5,6)按照订货确定 |
绝缘电阻测试范围 | 1.0E6-1.0E12Ω |
偏置电压 | 0-100VDC,0-300VDC,0-500VDC,0-1000VDC,0-1500VDC,0-2000VDC,0-2500VDC,0-3000VDC, |
偏置电压显示精度 | 0.1V |
漏电流检测速度 | 实时监测 |
集成温湿度测试 | 标配1路 |
测试参数设置 | 各组可独立设置 |
失效标准 | 设定值或相对基准下降 |
测试数据显示 | 状态表格显示,电阻及变化表格显示,电阻曲线显示 |
漏电验证测试 | 可设置漏电发生后验证测试次数和间隔 |
测试中断和修改 | 测试中断或暂停后,可以从断点继续测试,测试过程中可以修改测试时间 |
数据保存 | 实时自动保存 |
测试数据分析和报告 | 独立的测试数据分析软件,一键生成测试报告 |
系统自检 | 测试电缆开路和短路检测 |
校正 | 绝缘电阻和漏电流校正 |
测试电缆 | 屏蔽 耐高温电缆,标准长度 2.5m |
