土壤/生态
TEROS 31 实验室土壤水势传感器
TEROS 31 实验室土壤水势传感器
进口
意大利 METER
请咨询 18400613885
TEROS 31张力计体型小巧,反应迅速,尤其适合实验室内使用。其测量头只有0.5cm2,可以密集测量原状土体的水势分布,也可以测量较小体积土样,并且对土壤扰动尽可能小。TEROS 31传感器可以安装在任何位置,任何方向,只需用配套的微型螺旋钻钻一个5mm的孔,插入张力计即可。二十几年来,METER德国(原UMS)的张力计类传感器已销售上万个,TEROS 31在具有多年研发生产经验的T5传感器基础上不断改进,不仅继承了T5张力计准确、灵敏、小巧的特点,对METER相关设备的兼容性能更进一步,能够接入ZENTRA Cloud云平台,使用更便捷。
主要特点
  • 适用于实验室样品,包括土柱、土芯及环刀取样。
  • 超快响应时间仅5秒,测量所需水量小,能够快速响应土壤水势的细微变化。
  • 传感器顶端陶瓷头仅0.5 cm2,提升精度和测量速度。狭窄测量空间也适用。
  • 对土体干扰极小,仅需钻取5 mm直径的小孔。
  • 通常测量水势范围50~ -85 kPa,规范操作可延缓沸腾,从而拓展水势测量范围低至-150 kPa。
  • 可以任何方向,任意角度安装。
  • 可插入土壤表层,也可以完全埋入土壤。
  • 3.5 mm耳机接口,即插即用,方便接入ZL6系列数采。
  • 无需复杂设置,通过ZENTRA Cloud随时随地查看近乎实时数据。
  • 透明杆身便于观察。
测量原理
土壤水势可通过陶瓷杯传递到传感器内部,从而造成传感器内水压变化,位于传感器内的压力传感器以模拟信号输出压力变化情况,从而得到相应的水势。
可选配件
技术参数
 测量参数
 土壤水势
 温度
 测量范围
 –85 ~ +50 kPa (可拓展至–150 kPa,取决于沸腾延迟)
 –30 ~ 60℃
 分辨率
 ±0.0012 kPa
 ±0.01 ℃
 准确度
 ±0.15 kPa
 ±0.5 ℃
输出:DDI串口;SDI-12通讯协议;TensioLINK 通讯协议;ModbusTM RTU通讯协议
兼容数采(另购):METER ZL6系列,EM60系列,其他数采(能够采集3.6–28.0 VDC激发电压,且支持SDI-12, ModbusTM RTU, 或 tensioLink三者之一通讯)
尺寸:23.5×17.5×49.0 mm
张力计杆身直径:5 mm
张力计杆身长度:2, 5, 7, 10, 15, 或 20 cm
工作温度范围:0~50 ℃
材质:陶瓷头:Al2O3, 起泡点 500 kPa;杆身:PMMA;传感器单元:PMMA 和 TPE
缆线长度:1.5 m
缆线直径:3.0 mm
连接类型:3.5毫米4节立体声插头
立体声接头直径:3.50 mm
导线规格:31 AWG排扰线
供电电压(VCC to GND):最小:3.6 V,典型:12.0 V,最大:28.0 V
数字输入电压(逻辑高):最小:1.6 V,典型:3.3 V,最大:5.0 V
数字输入电压(逻辑低):最小:-0.3 V,典型:0.0 V,最大:0.9 V
数字输出电压(逻辑高):典型:3.6 V
电力线转换率:最小1.0 V/ms
电流消耗(测量期间):最小18.0 mA;典型25.0 mA;最大30.0mA
电流消耗(静止等待期间):最小0.03 mA;典型0.05 mA;最大0.90 mA
启动时间(DDI串口):最小125 ms;典型130 mm;最大150 ms
启动时间(SDI-12):最小125 ms;典型130 mm;最大150 ms
启动时间(SDI-12,DDI不可用):最小125 ms;典型130 ms;最大150 ms
测量耗时:最小: 60 ms;典型:65 ms;最大:70 ms
遵循标准:在IOS 9001:2015标准下生产,EM ISO/IEC 17050:2010(CE标志)
相关产品
TEROS 21土壤水势传感器(原MPS-6)
TEROS 32 野外高精度土壤水势、温度张力计
AQUALAB VSA土壤水分特征曲线测量仪
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
