环境监测仪器
农村自来水监控多参数在线水质分析仪
农村自来水监控多参数在线水质分析仪
进口
GreenPrima/戈林普律玛
GP8200MAS
农村自来水监控多参数在线水质分析仪
智慧水务监测系统
GP8200MAS在线农饮水智慧水务监测系统英国GREENPRIMA可轻松实现对水体PH、余氯、浊度、电导率、氧化还原电位、溶解氧、污泥浓度、温度、流量、液位等参数进行实时在线监测,显示及数据处理,该系统为智能环保物联网产品,可依托互联网平台实现大面积生态环境、城市二次供水、渔业养殖、智慧城市、河道监测及重点排污口等的实时监测及控制的物联网系统。
GP8200MAS河道监测分析系统英国GREENPRIMA应用:
水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监控,农村自来水监管;地表水、地下水、饮用水、循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水体的水质在线监测控制。
农饮水智慧水务监测系统英国GREENPRIMA产品特点:
● 可同时对PH、余氯、浊度、电导率、氧化还原电位、溶解氧、温度、流量、液位等进行测量;
● 采用模块化结构,各测量参数使用独特测量通道,互不干扰,各参数可任意组合;
● 测量参数可选,精度高,重复性好
● 传感器可任何组合,安装简单,维护方便,运行成本低
● 无须试剂,不会产生二次污染
● 在一定范围内可对电极进行自动补偿
● 多种输出方式可选(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太网口)
● 10寸液晶触摸屏控制系统,中文界面,操作方便
 可适应野外恶劣环境
GP8200MAS农饮水智慧水务监测系统技术参数:
参数种类
技术指标
浊度分析仪
测量范围:0-1000NTU
分辨率:0.0001,可调
精度:40NTU以下:±2%读数或±0.02NTU
40NTU以上:±5%读数
响应时间:5-500秒,可调
光源:850nm白光源,7年使用寿命
显示:背光LCD,多行显示
水样压力:1~200Psi(内置压力调节器,设为15Psi)
余氯检测仪
测量范围:0~2.000,0~20.00ppm
分辨率:0.001/0.01ppm
精度:±0.001/0.01ppm
温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)
工作温度:0~70.0℃
PH测量仪
测量范围:-2.00~16.00pH
分辨率:0.01pH
精度:±0.01pH
存储:60万条数
电导率测量仪
测量范围:0.00~2000mS/cm
分辨率:0.01
精度:±1%F.S.
工作条件:0~70.0℃
溶解氧分析仪
测量范围:0.00~20.00ppm
分辨率:0.01ppm
精度:±0.01ppm
工作条件:0~70.0℃
ORP氧化还原电位
测量范围:-2000~2000mV
分辨率:1mV
精度:±1mV
工作温度:0~70.0℃
温度
测量范围:0-100℃
分辨率:0.1℃
测量精度:0.1℃
电流信号输出
4-20mA 可调,负<750Ω
最多支持8路同时输出
继电器输出
控制方式:8个SPST继电器
负载能力:5A 250VAC/5A 30VDC
数据通讯
RS485(Modbus):选配
移动GPRS:选配
联通GPRS:选配
电信GPRS:选配
NB-IOT:选配
以太网口:选配
供电
AC200V/20W或太阳能电池:DC24V/15W
其他
断流保护:选配
取样功能:选配
清洗功能:选配
防护等级:IP65
安装方式:不锈钢控制柜
外形尺寸(HXWXD):780X600X200
重量:20Kg
 河道监测分析系统,智慧水务检测仪,多参数在线水质分析仪,城市二次供水检测仪
上海市嘉定区博乐南路158号泰宸商务大厦407室
