环境监测仪器
便携式活性污泥呼吸仪
便携式活性污泥呼吸仪
进口
英国/Strathkelvin
Bioscope
询价请拨021-62438608/62148325
Bioscope是世界上首创实时活性污泥分析的便携式仪器,实时显示微生物的真实健康状况,数分钟内测出活性污泥的DO、耗氧速率、临界氧浓度、温度、SVI和SSVI等。利用Bioscope能随时监控,为用户提供实时反馈,了解活性污泥的状况。
监测指标:
•  溶解氧(DO)
•  耗氧速率(OUR)
•  比耗氧速率(SOUR)
•  临界氧浓度
•  温度
•  SVI
•  SSVI
特点:
  • 优化曝气,节省曝气成本10~30%;
  • 精确界定溶解氧理想操作范围;
  • 确定正常负荷下所选采样点的活性污泥呼吸速率;
  • 显示不同负荷条件下的工作状态,且实时显示所选采样点的溶解氧浓度;
  • 检测结果可与同一地点前10次的检测结果进行比较;
  • 提供任何采样点的沉淀特性SVI /SSVI;
  • 操作简单方便;
  • 无需手提电脑;
  • 无需任何试剂;
  • 重量轻;
配置和技术指标:
  • Bioscope仪器由主机装置、平板电脑、电源、2根延长杆、1个手柄组成。
  • 传感器:1个荧光溶解氧电极,1个温度传感器;
  • 数据储存:Bioscope 平板电脑 / SD卡或USB;
  • 环境温度范围:0℃~40℃,海拔高度:0~2000米;
  • 存储温度范围:-20℃~+60℃;
  • 安全等级:符合EN61010-1;
  • 电磁兼容性:符合DN50081-1和EN50082-1;
  • 重量:5公斤(包括包装盒重量12kg);
样品检测池和平板电脑图
数据分析屏幕:
Bioscope测量显示DO和温度数据,应用软件计算出OUR和临界氧浓度,也可输入其他变量MLSS进行计算SOUR, SSVI和SVI等等。
平板电脑数据显示屏图
Bioscope软件数据显示图
如果曝气成本占总成本的40%,您一定有兴趣来减少曝气成本且最大能减少30%
您是不是对于曝气池中的微生物提供过多的氧气?您是否正在试图通过减小曝气来降低能量消耗,但不知道曝气池中的微生物什么时候失去活性? 一般污水厂中的曝气成本占能源消耗的30%-50%,减少这项成本而不影响微生物处理能力是污水厂所渴求。关键即在于临界氧浓度的确定。下图是应用Bioscope的英国污水厂活性污泥呼吸速率曲线和溶解氧浓度与曝气效率的关系,氧浓度在大于0.6mg/l左右时呼吸速率变化不大,此点即为临界氧浓度点。
上海博师通电器有限公司自2001年成立以来一直致力于环境检测仪器的引进和销售,仪器广泛应用于高校和研究所等研究机构及污水厂等水处理机构。近年来,在引进消化国外先进技术的基础上自主开发了系列产品UV4000,用于污水和地表水的在线监测;在这个平台上,公司不仅继续开发自主产品,而且着眼于购买国外的先进知识产权并在中国自主生产。公司在多处设有销售服务办事处,业务覆盖大中国区。
今年来,公司着手开发智能控制系统,用于河流的监控和污水厂运行优化和智能控制;明年公司将引进国外的先进在线空气检测仪器系列,用于空气质量的智能监测和控制,扩大已有智能控制系统的应用市场。明年公司还打算建立环境运行管理事业部,专于对工厂,污水厂等环境委托机构进行运行管理。
生产:在线多参数COD/氨氮/硝酸盐/色度/硫化氢/pH/ORP/DO/电导/浊度一体监测仪,模块化增减参数,适用河流和污水监测。
总代理:
台式/在线/便携各类生物降解(电解)/毒性/呼吸仪;在线活性污泥/污水厂监测控制优化系统和曝气池监测控制优化系统,可对曝气池和运行过程进行监测控制优化;便携/台式 CST毛细吸水时间测定仪/在线多参数X射线荧光重金属测定仪(达到PPb级);便携和在线单参数和多参数DO/PH/ORP/电导/浊度/蓝绿藻/叶绿素/若丹明/荧光黄/精制油/CDOM有色可溶性有机物/FDOM荧光溶解有机物等水质监测仪;在线水位监测仪;在线/实验室多参数空气监测系统。
设计集成:
环境智能监测系统和污水厂/河流截面智能监测系统。
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
