环境监测仪器
活性污泥呼吸仪
活性污泥呼吸仪
进口
英国/Strathkelvin
Strathtox
询价请拨021-62438608/62148325
活性污泥呼吸仪STRATHTOX是一个高精度的,自动化的应用于废水毒性分析,监控和流程控制的仪器。快速得到活性污泥的耗氧速率、DO,临界氧浓度,可进行呼吸抑制测试,硝化抑制测试,BOD快速测量和污泥健康状态监测,使用自主的活性污泥微生物,呼吸测试,所有分析和结果报告所需时间最长20分钟。检测方法和原理符合OECD209标准。
■ 应用
废水监控
●工业废水毒性测试
●废水硝化测试
●演变进程及污泥处理
●污泥健康状态监测
●优化曝气效率
●营养控制
●系统修复
●处理厂处理能力
其它
●垃圾填埋厂毒性测试
●进程分析及模拟
毒性排放物监控
●确定毒性来源
●毒性削减过程的效应
●新产品的毒性扫描
■技术参数
电极:6个Strathkelvin 1302氧电极,偏置电压是650mv
通讯:USB1.1
环境温度:10 °C to 40 °C.
温控范围:室内减少10 °C to 40 °C.
控温精度:± 0.1 °C.
水浴体积:700ml
电源:110-250V,50-60Hz
净重:15KG
安全等级:符合EN61010-1
电磁兼容性:符合DN50081-1和EN50082-1
■仪器组成
装在电极护套里的6个1302氧电极,温控水浴,软件,控制器,电极搁架,反应试管搁架,20ml反应试管,样品瓶,硝化反应瓶,清洗瓶,服务配件(包含了6个预装好膜的电极头,电解液)等。
下图是呼吸曲线
呼吸抑制实验报告
如果曝气成本占总成本的40%,您一定有兴趣来减少曝气成本且最大能减少30%
您是不是对于曝气池中的微生物提供过多的氧气?您是否正在试图通过减小曝气来降低能量消耗,但不知道池中的微生物什么时候失效?
我们的仪器即是提供一种快速简单的方法来解决这一成本问题。
一般污水处理厂中的曝气成本占能源消耗的30%-50%,减少这项成本而不影响微生物处理能力是污水处理厂所渴求。关键即在于重要溶解氧浓度的确定。
上图横坐标是溶氧浓度,纵坐标是平均呼吸速率的百分比,可见溶氧浓度在大于0.6mg/l左右时呼吸速率(也即微生物耗氧速率)变化不大,此点即为重要溶氧浓度点。下图即简单显示其与曝气效率的关系
上海博师通自2001年成立以来一直致力于环境检测等先进仪器的引进和销售。本公司主要独家代理如下:
1)智能曝气控制系统SICAIR包括在线呼吸仪SN8,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性。
2)实验室/便携式系列:好氧/厌氧微生物降解/塑料降解/分析检测呼吸仪,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性,配有优化曝气软件。具体有便携式实验室二用SN6,便携式Bioscope, 实验室BM系列,Strathtox 和 EET。实验室污泥毛细吸水时间测试仪CST系列等。生物领域:线粒体/细胞呼吸仪系列
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
