动物麻醉机
小动物高温高湿饲养箱,小动物低温饲养箱
小动物高温高湿饲养箱,小动物低温饲养箱
Animal heat the terrarium, animal feed box at low temperature
小鼠高温饲养箱,大鼠低温饲养箱,小鼠低
小鼠高温饲养箱,大鼠低温饲养箱,小鼠低
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
动物高低温饲养箱具有温度和湿度控制功能,能够高精度、实时控制箱体内的温度和湿度,提供一个稳定的动物饲养环境。
产品主要特点:
1. 可模拟白天及黑夜昼夜节律变化;
2. 可调节和控制温度、湿度、光照,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定;
3. 内胆采用优质不锈钢材质,四角半圆弧设计,箱内搁板间距可调,便于清洁;
4. 液晶屏显示,带30段编程,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作;(可额外选配触摸屏)
5. 采用LED光源,能耗低,响应时间快,光束不产生热量,光带式设计可保证光照度的均匀覆盖;
6. 外门与工作室之间嵌有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少光源入射光的热量丢失,同时便于观察;
7. 采用独特压缩机降温系统,确保压缩机长时间稳定运行;
8. 采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
9. 集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,确保温度准确;
10. 采用进口循环风机,每层循环出风,可有效保证箱内温度均匀性;
11. 可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高偏低和超过设定温度将自动报警;
12. 具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
13. 箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固;辅助配有门锁;
14. 采用微电脑P.I.D智能控温仪,控温准确,波动小,带定时功能,时间最大设定值9959分钟;
15. 具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以实现光源的点阵式随意布置;
16. LED光源属放射性幅度小的单色光,可调光,且无有害紫外线光能,即使近距离照射也不会伤到动物;
17. 三层设计,隔板高度可调,有利于灵活摆放动物饲养笼;
18. 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断;
19. 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据
20. 可增配:CO2控制功能
产品主要型号:
YAN-T150L,内径尺寸:50*50*60cm
YAN-T250L,内径尺寸:50*50*100cm
YAN-T550L,内径尺寸:62*65*120cm
YAN-T1000L,内径尺寸:125*65*125cm
型号:YAN-T250L
YAN-250L型高低温饲养箱的主要技术参数
1. 容积:250L
2. 箱体内径尺寸:500*500*1040mm
3. 箱体整体尺寸:600*670*1650mm
4. 温度范围:0~50℃(选配-15~50℃)
5. 温度波动度:0.5~±1.0℃
6. 温度偏差:±0.5℃
7. 温度不均匀度:≤1.5℃
8. 光照度:0-5000LX
9. 升温时间:10℃升至 40℃为 60 分钟
10. 降温时间:40℃降至 10℃为 60 分钟
11. 工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
12. 制冷剂:R134a(无氟)
13. 噪音:<70Db
14. 湿度范围:50-95%RH (6℃以下不控湿)
15. 湿度控制偏差度:±5%RH-±7%RH.
更详细的资料,敬请来电咨询。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 2113136797
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
