动物行为
转轮疲劳仪,跑轮疲劳仪,轮式疲劳仪
转轮疲劳仪,跑轮疲劳仪,轮式疲劳仪
Big mouse wheel fatigue tester, mouse wheel fatigue tester
大鼠转轮疲劳仪,大鼠轮式疲劳仪,小鼠轮
大鼠转轮疲劳仪,大鼠轮式疲劳仪,小鼠轮
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
转轮式跑步机采用了无轴式转轮、轮罩合一的弧形运动跑道,自然的转轮弧度适合动物的生理结构和运动要求,合理的刺激电极保证了动物能达到运动极限。
大小鼠跑步机仪器采用电脑软件控制,最多可联接六十四跑道,方便了大样本、同时间、同条件下的实验要求,
参数设置简单,数据采集齐全,观察动物直观;
数据导出快捷,并创新的设计了大小鼠力竭指标参数设定项目,更真实地反映动物力竭的生理状态。
小鼠型号为八个通道配置,可同时测试8只小鼠,可以增加更多通道。
大鼠型号为五通道配置,如需同时做更多大鼠测试,可以增加更多通道。
15A型(大鼠型)
型号:10B型(小鼠型)
还可以根据需要选择平板跑步机:
专门用于大鼠和小鼠的小动物跑步机,系统通过简单地更换跑道组件,来切换对大鼠和小鼠的测试。
主要特点:
跑步机后部集成了电极模块,可在需要电刺激时提供温和电击;
跑道组件的坡度可调,从-25°倾斜到 +25°,步进为 5°;
带检测功能,可测量耐力、距离、速度;
紧凑式设计,配备友好的操作界面:测试设置和监控由连接的电子设备控制并在触摸屏上集中管理。
“运动是一种多因素活动,几乎影响身体的每个器官和组织。 运动不仅有助于许多健康益处,而且缺乏运动与许多慢性健康问题有关。随着关于运动带来的一系列令人印象深刻的健康益处的证据不断积累,生物医学研究人员越来越有兴趣对运动进行系统研究,以进一步定义这些益处”(摘自 Resource Book for the Design of Animal Exer-cise Protocols,APS,2006 年 2 月)
该跑步机由驱动模块、电击模块和老鼠跑道组成。 根据需要,有大鼠型和小鼠型两种跑道可供选择。
动物跑步的轨道由易于清洁的食品级塑带制作,更够为动物提供合适的抓地力。设备具有自动清洁工具和收集粪便的托盘。
小鼠跑道
小鼠跑道采用模块化设计,安装方便,由7cm高的框架和隔板组成,分成6个独立通道,每个通道尺寸为45x5.5cm,配备透明盖板。
47303型小鼠跑步机
大鼠跑道
大鼠跑道的框架和隔板高度15cm,分成3条独立跑道,每个跑道尺寸为45x11cm。
47302型大鼠跑步机
电刺激模块
带电杆直接3mm,间隔8mm;
可通过控制器模块预设电击强度和频率,以及电击次数;
所有跑道同步带电,提供轻微的足部冲击;
集成有速度检测模块:检测和记录绝对距离、相对距离和速度;
主要参数:
速度:从3到100m/min,步进1m/min
模式:恒定、加速、自定义斜坡;
坡度:正(上坡)或负(下坡),从 -25°到 +25°
电击电流:从0到2mA(步进0.1mA)
控制:4"3触摸屏;
软件:友好型操作界面,可直观实验设置;
检测:通过集成电路自动检测速度、绝对距离、相对距离 ;
实验配置
通过X-PAD软件,操作员可以轻松地在电脑上组织实验,使用U盘将其上传至跑步机。治疗、方案、阶段、分组和各种测试特征(速度、模式等)可以快速定义和保存。
数据采集和管理
可在触摸屏上查看采集数据;
可将数据通过U盘拷贝到电脑,测试结果在软件中能够得到更完整的展现;
软件自动对数据进行分类,将设置参数与测试结果相结合;
用户可以在测试之前或之后添加信息;
结果以树状结构显示,可拖放位置,可自定义布局;
配置和数据可以Text、Excel或Pdf格式导出报告;
连接
USB连接器用于数据交换和文件升级,带USB密钥;
D-SUB 连接器为每条跑道的电击状态和速度提供TTL信号输出;
为用户使用和远程诊断配备了附加端口;
参考文献:
·  American Physiological Society: “Resource Book for the Design of Animal Exercise Protocols” Feb. 2006
·  O.J. Kemi et alia: “Intensity-Controlled Treadmill Running in Mice: Cardiacand Skeletal Muscle Hypertrophy” J. Appl. Physiol. 93: 1301-1309, 2002
·  X.Q. Wang & G.W. Wang: “Effects of Treadmill Exercise Intensity on Spatial Working Memory and Long-Term Memory in Rats” Life Sc. 149: 96-103, 2016
·  M. Shinozaki et alia: “Combined Treatment With Chondroitinase ABC and
· Treadmillrehabilitation for Chronic Severe Spinal Cord Injury in Adult Rats” Neuroscience Res 113: 37-
· Treadmillrehabilitation for Chronic Severe Spinal Cord Injury in Adult Rats” Neuroscience Res 113: 37- 47, 2016
大小鼠强迫运动跑轮/强迫运动转轮系统用于做大小鼠实验,为睡眠剥夺和受限运动等实验的开展提供了很好的灵活性。
· 强迫跑轮/步行转轮系统为一体化设计,有多种型号可供选择;
· 坚固的跑台支持同时控制所有跑轮通道同时运动/步行;
· 整个系统包括:控制器、跑轮、尿粪托盘;
多种规格可供选择
· 小鼠:8通道,16通道(推荐),24通道,32通道
· 大鼠:4通道,8通道,16通道
产品特点:
· 支持同时控制所有跑轮同时运行
· 每个转轮独立占用一个跑道
· 每个转轮都有专用的防滑垫
· 配置尿粪接盘,方便取出和清洁
· 转轮在运行中可随时增加或移除
您可以根据需要小鼠强迫跑轮和大鼠强迫跑轮。
如果需要大鼠、小鼠自主活动,并统计跑步量,可以选择自主活动跑轮:
大鼠、小鼠自动活动跑轮,提供了一种简单方便的方法来测量大鼠、小鼠在长时间活动中对化学或环境刺激的反应。
可连接到52600数据接口和加装ANYmaze行为学分析软件,实现对昼夜节律或运动功能等方面的研究。
型号:1800(大鼠型)、1850(小鼠型)
产品特点
适用于大鼠和小鼠
易于监控:兼容多种何数据采集系统
透明的聚碳酸酯笼子,具有全方位的可见性
全不锈钢车轮结构,便于维护
可独立工作,也可连接电脑
可选配打印机,具有内部存储和电脑软件
易于监测,易于维护,多功能接口可同时连接12只笼子
1850型小鼠自动活动跑轮
11850型小鼠跑轮采用经典的25cm直径,由不锈钢制成,配有低摩擦特氟隆衬套,运作非常平稳;
小鼠在2mm直径的杆上自由跑到,杆子间隔7mm;
跑轮装在一个透明的聚碳酸酯笼子里,不锈钢金属盖和含U型颗粒料斗的专用盖锁;
小鼠活动笼尺寸:37(h)x26(w)x35(d)cm;
1800型大鼠自主活动跑轮
大鼠跑轮的直径为35cm,杆子直径为2mm,杆子的间距为8.8 mm;
大鼠笼尺寸:48(h)x32(w)x47(d)cm;
您可以根据需要小鼠跑步机或大鼠跑步机
主要特点:
带检测功能,可测量耐力、距离、速度;
还可以根据需要选择转轮式或者转棒式疲劳仪
TS1000型大鼠小鼠通用型转棒疲劳仪
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767
Mail: sales@yuyanbio.com
敬请来电咨询
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
