动物活体成像
动物血流成像仪,动物激光散斑成像仪
动物血流成像仪,动物激光散斑成像仪
Tissue blood flow meter, laser speckle imaging
进口
动物血流成像系统,组织血流仪,激光散斑
动物血流成像系统,组织血流仪,激光散斑
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
激光散斑血流成像仪采用新兴的LSCI (laser speckle contrast imaging,激光散斑衬比分析成像)技术设计,以独有的非接触、高分辨、全场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的血流监测及血流成像的手段。
仪器无需任何造影剂,时间分辨率可达毫秒量级,空间分辨率可达微米量级,实现了科研及医疗人员实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化的功能需求。
仪器特点:
超高的成像精度:成像精度作为产品最核心的功能,在相同操作下,能够看到更清楚的血管细节。以脑部为例,我们的仪器能够看到小鼠脑部末端毛细血管。
卓越的相应速度:设备的响应速度在200毫秒以内,为同类产品中最快。在对动物进行血流阻断或恢复实验后能够迅速显示变化。
小巧的输出文件:仪器单个输出文件只有3兆左右,数据可连续记录数个小时。通过数十年的算法积累,实现了优秀的数据处理能力,在保持高清完整的实验数据的前提下,将记录文件做到更小。
方便的使用体验:通过业内独有的显微镜一体式成像,在显微镜下对动物进行手术操作即可实时显示血流图像。无需额外再配显微镜进行操作,最大化方便用户使用体验。
稳定的工作距离:在显微镜下完成聚焦成像即可在系统中实现实时成像,工作距离稳定,视野调节不影响空间位置,方便了手术操作。
特色的反光处理:独特的侧向发射光很好地规避了垂直入射带来的反光问题,仅仅需要简单操作即可清晰看到,无需额外加生理盐水。
简洁的软件操作:血流仪附配的软件操作简单,只需半小时左右即可轻松上手;图像清晰,内部优化参数已经通过长期实践优化完善,无需客户处理;选择自由度高,能够分析任意时间段、任意区域的血流值,可以选择任意时间作为参考;自动化导出报告,能够自动生成包括血流柱状图、折线、表格等数据,并生成报告,方便分析。
技术原理简介:
激光散斑(laserspeckle):当激光照射在相对粗糙(和光的波长相比)的组织表面上,经过不同光程的散射光之间相互干涉,形成随机干涉图样,即散斑。
当被激光照亮的区域经过CCD 成像系统时,产生颗粒状或斑纹状像面散斑。如果散射介质(如血细胞)在运动,图象中的每一个象素将产生随时间变化的散斑图样。该图样在时间和空间上的强度变化包含着散射介质的运动信息。通过分析散斑强度在时间和强度变化的空间统计特性,可获得定量的流速信息。
案例分析:
MCAO模型—在MCAO模型制备后15分钟即可在正常脑皮层及轻度缺血区域观察到侧支循环出现。
肠系膜模型—能够十分清晰的看到肠系膜的血流图,微小血管循环也能比较清晰的看到。
大鼠脑部—通过对大鼠颅骨进行适当处理,能够清楚地看到大鼠脑部微小血管支路。对血管进行阻塞抑制,也能够实时显示。
小鼠下肢—通过小鼠下肢的自身对照,能够看清各部位的血流丰度。
光化学诱导缺血—在光化学抑制脑部区域缺血后,能够很清晰的看到血流图上的变化。
中医针灸治疗机理研究
技术参数:
参数 型号
HR Pro(高分辨率) WF(大视场范围)
激光波长 785nm 785nm
工作距离 110mm 90-500mm
采集相机分辨率 2048*2048 2048*2048
血流成像速度 >100fps >100fps
空间分辨率 可达2μm/pixel 37-125μm/pixel
血流成像模式 高分辨成像、快速
成像,反应速度200ms内
图像配准 组织结构/彩色图像与
血流图像达到像素级严格配准
感兴趣区域(ROI)血流均值分析 ROI流速均值在线/离线分析,支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除,ROI位置与大小自由拖放编辑
TOI血流均值分析
支持任意时间段内血流均值及血流均值相对变化的分析
血管管径分析功能 任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化
事件打标功能 支持用户对采集过程中的特征性时刻进行打标记录
定位网格 支持任意密度的定位网格,便于用户
对观测对象进行精确定位
运动矫正功能 支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正,无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析
血流图像采集方式 具备连续采集、指定时间间隔采集方式
数据存储格式 原始流速数据/标准图像/视频等多种数据保存格式
血氧测试功能 可实时显示、定量分析氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、血容和血氧饱和度★
电源要求 220V交流电
还可以根据需要选择 激光多普勒血流仪:
激光多普勒血流仪适合对多种组织器官进行点式或线式的快速扫描,我们可以根据您的研究对象和实验方向,推荐合适的型号和配置,敬请来电咨询。
LAB型号的血流仪广泛应用于脑缺血实验、皮肤肌肉血流量测定、脏器血流量测定、皮瓣血流量、牙龈牙髓测定等各种器官、组织血流量测定。
型号:LAB  单通道型号
型号:LAB 2ch  双通道型号
激光血流仪的主要功能特点:
· 用于大鼠、小鼠脑血流测定,各组织脏器血流测定等;
· 测试范围广,根据所要检测的组织选用相应的探头;
· 探头校准数据自动存储于芯片中,实现了探头的免校准,即插即用;
· 分析软件功能强大,自动生成报告,提供长时间连续监测;
· 可选配多通道配置,同时对多多个部位或只动物进行测量;
· 可将多台主机与一台计算机相连;
主要参数:
· 用于连续测量组织血流
· 测试激光:780nm 半导体激光,CLASS 1M 级别
· 信号带宽:24HZ-24KHZ
· 时间常数:0.1, 1, 3 sec
· 测定项目:组织血流量:0–1000.0(mL/min/100g 相当),血流变化曲线
· 受光强度模拟信号输出:0– 10V
· 血流模拟信号输出:0– 10V
· 光纤探针:100/140 μm
· 测定范围:约 1mm 直径范围内
· 测定深度:0.5mm – 1mm
· 工作温度范围:5-40℃
· 使用湿度范围:0-90%
小动物激光多普勒血流仪相关文献:
1.Tomita I, Kume S, Sugahara S, et al. SGLT2 Inhibition Mediates Protection from Diabetic Kidney Disease by Promoting Ketone Body-Induced mTORC1 Inhibition. Cell Metab. 2020;32(3):404-419.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.06.020
2.Krawetz RJ, Abubacker S, Leonard C, et al. Proteoglycan 4 (PRG4) treatment enhances wound closure and tissue regeneration. NPJ Regen Med. 2022;7(1):32. doi:10.1038/s41536-022-00228-5.
3.Sugimoto K, Nomura S, Shirao S, et al. Cilostazol decreases duration of spreading depolarization and spreading ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018;84(6):873-885. doi:10.1002/ana.25361.
4.Choi W, Key J, Youn I, et al. Cavitation-assisted sonothrombolysis by asymmetrical nanostars
for accelerated thrombolysis. J Control Release. 2022;350:870-885. doi:10.1016/j.jconrel.2022.09.008.
5.Takashima M, Nakamura K, Kiyohara T, et al. Low-dose sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor ameliorates ischemic brain injury in mice through pericyte protection without glucose-lowering effects. Commun Biol. 2022;5(1):653. doi:10.1038/s42003-022-03605-4.
6.Lecordier S, Pons V, Rivest S, et al. Multifocal Cerebral Microinfarcts Modulate Early Alzheimer's Disease Pathology in a Sex-Dependent Manner. Front Immunol. 2022;12:813536. doi:10.3389/fimmu.2021.813536.
7.Deng Y, Ohgami N, Kagawa T, et al. Vascular endothelium as a target tissue for short-term exposure to low-frequency noise that increases cutaneous blood flow. Sci Total Environ. 2022;851(Pt 1):158828. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.158828.
8.Lee D, Nakai A, Miwa Y, et al. Retinal Degeneration in a Murine Model of Retinal Ischemia by Unilateral Common Carotid Artery Occlusion. Biomed Res Int. 2021;2021:7727648. doi:10.1155/2021/7727648.
9.Shimizu T, Terawaki K, Sekiguchi K, et al. Tokishakuyakusan ameliorates lowered body temperature after immersion in cold water through the early recovery of blood flow in rats. J Ethnopharmacol. 2022;285:114896. doi:10.1016/j.jep.2021.114896.
10.Kobayashi H, Zha X, Nagase K, et al. Phosphodiesterase 5 inhibitor suppresses prostate weight increase in type 2 diabetic rats. Life Sci. 2022;298:120504. doi:10.1016/j.lfs.2022.120504.
11.Yamamoto H, Okada M. Sympathetic ganglionectomy for facial blushing using application of laser speckle flow graph. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156(3):1326-1331. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.12.147.
12.Majima T, Matsukawa Y, Funahashi Y, et al. The effect of mirabegron on bladder blood flow in a rat model of bladder outlet obstruction. World J Urol. 2020;38(8):2021-2027. doi:10.1007/s00345-019-02939-9.
13.Mizuno Y, Taguchi T. A hydrophobic gelatin fiber sheet promotes secretion of endogenous vascular endothelial growth factor and stimulates angiogenesis. RSC Adv. 2020;10(42):24800-24807. doi:10.1039/d0ra03593a.
14.Shibahara T, Ago T, Nakamura K, et al. Pericyte-Mediated Tissue Repair through PDGFRβ Promotes Peri-Infarct Astrogliosis, Oligodendrogenesis, and Functional Recovery after Acute Ischemic Stroke. eNeuro. 2020;7(2):ENEURO.0474-19.2020. doi:10.1523/ENEURO.0474-19.2020.
15.Ramakrishna K, Singh N, Krishnamurthy S. Diindolylmethane ameliorates platelet aggregation and thrombosis: In silico, in vitro, and in vivo studies. Eur J Pharmacol. 2022;919:174812. doi:10.1016/j.ejphar.2022.174812.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ :3007536034
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
