动物行为
小动物喉镜,大鼠喉镜,小鼠喉镜
小动物喉镜,大鼠喉镜,小鼠喉镜
Small animals laryngoscope, big laryngoscope in mice
大鼠喉镜,小鼠喉镜,大鼠气管喉镜,小鼠
大鼠喉镜,小鼠喉镜,大鼠气管喉镜,小鼠
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
小动物喉镜(大鼠喉镜,小鼠喉镜)可帮助实验人员清晰地观察大鼠、小鼠喉部和会厌结构,有助于进行经口部进行气管插管和气管内定量给药。
产品特点:
· 小动物喉镜可与气溶胶给药套装和干粉给药套装配合使用,进行气管内定量给药;
· 适用于小鼠、大鼠、豚鼠,也可根据客户要求进行定制;
· 光纤LED照明系统提供清晰明亮的光线;
· 易于观察动物喉部、会厌等结构,为操作人员提供很好的视野;
· 前端为不锈钢的叶型尖端,可随时拆卸或更换;
· 操作柄的形状符合人体工程学的原理,使操作更舒适方便;
· 小动物喉镜的使用,可以使得气管插管工作变得更加省心、省力,加快工作效率;
小动物喉镜主要组成:
· 硅涂层的操作柄(内装有一个LED光源和一个3V5号电池)
· 不锈钢的光纤束,内含一束光管
· 金属叶型尖端,和光纤束的尾端连接,可以移动麻醉动物的舌部
· 大鼠镜头的压舌片尺寸:长度25mm,宽度5.5mm
· 小鼠镜头的压舌片尺寸:长度18mm,宽度4mm
· 光纤直径:3mm
· 镜头采用ABS塑料和镀铬合金构造,结实耐用,清洗和消毒方便
如需对大动物进行气管插管作业,可以选择大动物喉镜:
大动物喉镜 可以使用金属圆筒状直接插放进喉部,进行检查和观察,在动物麻醉手术进行插管时、和喉部检查、动物肺部给药插管时使用,方便有效;
结实的设计结构,采用304系列不锈钢材料,叶片为整体设计,避免了焊接缝的潜在脆弱性,防止消毒后锈蚀;可拆式光纤管易于清洗、灭菌和消毒
另外,还可以配合以下设备使用:肺部定量给药器、大小鼠气管插管工具包套装、大小鼠气管插管等
大鼠、小鼠肺部定量给以器
大小鼠气管插管工具包套装
气管插管平台(多种款式和型号可选)
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
适用于大、小鼠的气管插管手术操作
CG-04M型,小鼠型
配合铁架台使用,多角度可调;
型号:CG-06M
多角度可调;
大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL: 021-35183767 , 18502129044
QQ : 3007536621
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
