其它各类仪器
PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪
PF-300
进口
瑞士IMT
PF-300
型号:PF-300 类别: 质控仪器 品牌:瑞士IMT pdf资料: PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪.pdf
采购热线:0755-28896837  13632925349 在线咨询产品    PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪在线咨询QQ:274798107
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪功能
在医疗技术快速发展的今天,决策更多时候基于医疗设备提供的信息,如何保证数据信息的准确?
PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪恰恰是这样一款产品,集成最精确的传感器技术,采用人性化的界面设计,提供全功能的图形化分析功能,旨在为呼吸机、麻醉机、流量表、压力表类设备提供可靠和精确的测量,从而有效规避风险的发生。
PF-300具备双向流量、压力、温度、湿度和氧气浓度测量能力,提供成人、儿童和高频通气测量模式,因此无论是对于呼吸机、麻醉机还是肺活量计,PF-300都是工程师最理想的校准工具。
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪优势
•  人性化的用户自定义的测量显示设定,快速进入用户所需的质控检测项目。
•  现场测量无需频繁开关机,显示了日常工作的便捷性,这便是交、直流两种供电方式的体现。
•  快速预热也是人性化设计理念,在繁忙的日常工作中,无需像同类产品那样需要等待长达45分钟的稳定工作状态。
•  准确完成呼吸机/麻醉呼吸机双向压力、流量、容积、呼吸频率、湿度、温度、氧浓度等参数的测量。成人、小儿及高频通气检测模式,可应用于各类呼吸机、麻醉呼吸机、流量/压力仪表性能检测。
•  测试软件FlowLab提供全参数数值监测、图表式精细化分析以及趋势记录功能。
•  主机内置温度传感器、湿度传感器,自动测量气体温度、湿度,并实现温度、湿度的自动补偿,确保证流量测量的高精度,尤其是小流量、小压力的稳定测量,是PF-300的突出优势。
•  支持麻醉气体浓度测量功能扩展:配合OR703,可完成浓度分析,是PF-300的绝对优势。
•  8种气体类型支持:Air, Air/O2, N2O/O2, Heliox (21% O2),He/O2, N2, CO2, 自定义气体类型
•  13种气体标准支持:ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPD,0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013
•  触发模式:支持成人、小儿、高频触发模式,可选压力和流量两种触发信号,且触发阈值可调 。
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪简介:
使用可靠的校准工具测量气动设备的可靠性和精度对于避免致命错误至关重要。精确性和可靠性正是FlowAnalyserTM产品线所提供的。 FlowAnalyserTM双向测量流量,压力,温度,湿度和O2浓度。独一无二的成人,儿科和高频通气测量模式使FlowAnalyserTM成为所 有呼吸机,麻醉机和肺活量计的理想校准工具。FlowAnalyserTM通过结合一个简单,直观的多语言用户界面和最高的精度,将自己与其他校准工具区 分开来。FlowLab软件通过提供广泛的图形分析功能来补充FlowAnalyserTM。瑞士人热衷于细节处于最佳状态。
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪特征:
空气,氧气和一氧化二氮的流量测量(高和低范围)
音量测量(自动或外部触发输入)
压缩气体和患者压力的压力测量(高和低范围)
氧浓度从0 ... 100%
气体温度测量
气体湿度测量
多个接口(RS232,以太网,USB,模拟)在PC或打印机上存档数据
FLOWLAB软件
FlowLab™软件是理想的软件包。通过简单的菜单控制交互,可以选择测量显示的类型:实时曲线,数值,统计量,趋势!
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪规格:
测量:
低流量:
范围:-20 ... 20sl / min
准确度:读数的+/- 1.75%或0.05 sl / min
高流动性
范围:-300 ... 300sl / min
精度:读数的+/- 1.75%或0.1 sl / min
卷
范围:0 ... 10sl
准确度:读数的+/- 2%或0.02sl
不同的压力
范围:-150 ... + 150mbar(-2 ... + 2psi)
准确度:读数的+/- 0.75%或0.1mbar
高压力
范围:0 ... 10bar(0 ... 142psi)
准确度:读数的+/- 1%或10mbar
气压
范围:0 ... 1150mbar
精度:读数的+/- 1%或5毫巴
氧
范围:0 ... 100%
准确度:+/- 1%O2
温度
范围:0 ... 100摄氏度
准确度:读数的+/- 1.75%或0.5摄氏度
湿度
范围:0 ... 100%
准确度:+/- 2%rH
图形显示:
直观的用户界面,数值,统计,音量触发配置,气体选择和校准菜单。
呼吸参数:
Vti,Vte,Vi,Ve,速率,I:E,Ti,Te,定量Ti / T,P /峰值,Pmean,PEEP,Pplateau,Cstat,PeakFlow Insp。,PeakFlow Exp。
通信接口:
用于PC工具的USB工具FlowLab,用于个人通信的RS232用于外部触发的TTL和作为选项的以太网连接
力量与身体
交流输入:90 ... 260VAC,50 / 60Hz
功耗:10VA
内部电池:是的
气体相容性:空气,氧气,一氧化二氮,氮气,氦气,氦气,二氧化碳和混合气体
气体标准:ATP,AP21,STP,STP Humid,BTPS,BTPD,0 / 1013,20 / 981,15 / 1013,20 / 1013,25 / 991
尺寸:22 x 25 x 12厘米
重量:3.7kg
环境数据
温度:10至40摄氏度湿度:高达95%rH
瑞士IMT PF-300呼吸机分析仪,PF-300流量分析仪合规认证:     CE和CSA
流量和压力测量
PF-300
PF-301
PF-302
高河流域的河流
流量
±300 sL / min ***
±1.75%*或±0.1 L / min **
河流在低流量通道
流量
±20 sL / min ***
±1.75%*或±0.04 L / min **
双向测量
是的
温度补偿
自动
压力补偿
自动
湿度补偿
自动
氧气补偿
自动
打印
P
0 .. 10 bar
±1%*或±10 mbar **
区别
P 差异
±150 mbar
±0.75%*或±0.1 mbar **
在河道里
P 频道
0 .. 150 mbar
空气压力
P Atmo
0 .. 1150 mbar
±1%*或±5 mbar **
P
0 .. 5毫巴
±1%*或±0.01 mbar **
真空
P vac
±1000毫巴
±0.5%*或±2 mbar **
单位
L / min,L / s,cfm,mL / min,mL / s
打印
bar,mbar,cmH 2 O,Torr,inHg,hPa,kPa,mmHg,PSI
进一步的测量值
氧气
(压力补偿≤150毫巴)
O 2
0 ... 100%
±1%O 2 **
气体温度
温度。
0 .. 50°C
±1.75%*或±0.5°C **
气体水分
湿度
0 .. 100%
±3%**
气体类型
空气,空气/ O 2,O 2,N 2 O,N 2 O / O 2,N 2,氦氧化物(21%O 2),He / O 2,所述元素的单独混合气体。
其他气体类型
CO 2
浓度
0 .. 20%
±8%*或±0.3%**
可选
可选
可选
N 2 O
浓度
0 .. 100%
±8%*或±2%**
可选
可选
可选
HAL,ISO,ENF
浓度
0 .. 12%
±8%*或±0.2%**
可选
可选
可选
SEV
浓度
0 .. 15%
±8%*或±0.2%**
可选
可选
可选
THE
浓度
0 .. 22%
±8%*或±0.2%**
可选
可选
可选
气体标准
ATP,ATPD,ATPS,AP21,STP,STPH,BTPS,BTPS-A,BTPD,BTPD-A,0/1013,20 / 981,15 / 1013,25 / 991,20 / 1013,NTPD,NTPS
通气参数
呼吸频率
1 .. 1000 AZ / min
±1 AZ / min *或±2.5%**
时间
T i,T e
0.05 .. 60s
±0.02s
I:E
1:300 .. 300:1
±2.5%*
T i / T cyc
0 .. 100%
±5%*
音量
V(低),V(高)
±1.75%*或±0.10 mL(> 2.4 sL / min)**
±1.75%*或±0.20 mL(> 6.0 sL / min)**
潮气量
V ti,v te
±10L
每分钟通气量
V i,V e
0 .. 300 sL / min
±2.5%*
洪峰流量
PF 督察,PF Exp
±300 sL / min
±1.75%*或±0.1 sL / min **
打印
P 峰值,P 均值,PEEP,P 高原,IPAP
0 .. 150 mbar
合规
C Stat
0 .. 1000 mL / mbar
±3%*或±1 mL / mbar **
一般信息
屏幕
4.3英寸(单色)
连接
RS-232,USB,TTL
数据存储
国内
电源
90 .. 260 VAC,50/60 Hz
耗电量
23 VA
尺寸(宽x深x高)
22 x 25 x 12厘米
重量
3.7公斤
电池
3个小时
模拟器
RT-200,TSI4000
审批
CE,CSA(加拿大和美国)
更大的容差是有效的:
*在相对于测量值容差,:
**绝对容差,:
***基于的0℃,1013.25毫巴(DIN 1343)周围条件的单元SL /分钟。
SAG: PF-300,IMT PF-300,PF-300呼吸机分析仪,瑞士IMT PF-300,PF-300流量分析仪
深圳为尔康科技有限公司,是一家专业从事医疗检测仪器,仪表,模体销售和订制的专业公司,公司可为科研、教育、航空、制造业等领域提供完整可靠地解决方案。
目前本公司的产品应用于各医疗制造生产企业、科研院所、大专院校、质量技术监督局、疾病预防控制中心、卫生监督所、出入境检验检疫、医学院及各附属医院等领域.公司目前处于快速成长发展阶段,主要产品包括:医学信号模拟器,医学测试分析仪器,电子仪器仪表,辐射检测仪器,气体分析与检测,客户需求定制服务等。
我公司本着“诚信第一,用户至上”的经营理念,为广大用户提供各类质量优良、价格合理的检测设备。同时,给客户提供良好的售前及售后服务,在友好的合作中谋求共同发展。
深圳市龙岗区沙平北路111号吉夏综合楼608室
