Esquire 3000,Esquire 6000,二手液质联用仪
Bruker多极离子阱MS和MS(n)分析器 -- ESQUIRE-LC是将离子阱MS/MS的灵敏度、速度和选择性与MS(n)提供的丰富的分子结构信息完美结合的产物。离子阱MS/MS和MS(n)提供更全面的的质谱信息,快速并且化学干扰比单四极杆的LC/MS小得多。 Bruker公司的多极离子阱设计将非线性共振和相锁定技术用于离子激发快速射出, 是扫描速度、分辨率和灵敏度的完美结合。
优良的质量分辨率和快速扫描 -- ESQUIRE-LC在保证单电荷离子的单位分辨的同时,在50-2000m/z范围内,每秒扫描13000amu。高分辨率时,以每秒500 amu的扫描速度,对整个质量范围内的母离子和子离子峰进行扫描都可获得0.2 amu的半峰宽,因此,无论是单电荷离子还是多电荷离子都可以获得高精确度的质量数。快速扫描在单位时间内可以获取更多的信息,在减少测量偏差的同时,提高了灵敏度和动态范围。
质量范围高达6000 m/z -- ESQUIRE-LC具备三种不同扫描范围的软件: 50-2000 m/z; 100-3400 m/z和200-6000 m/z。最大质量范围达到6000 m/z,可用于分析蛋白质复合物和大分子量聚合物。
优良的灵敏度和重现性 -- 在无需分流的条件下,电喷源(ESI) 最大流速1000ul/min,大气压化学源最大流速达1500ul/min,惠普公司的ESI/APCI离子源都展现出极佳的灵敏度和重现性。科学家可以使用各种规格的色谱柱,从毛细管柱到4.6mm i.d.柱,以及各种流动相,从100%水溶液到100%有机溶液,不管分离条件如何, 离子源的设计可以尽量减小化学噪声,同时具有极好的灵敏度和质谱图。
惠普公司的ESI/APCI离子源易于使用和维护 -- 离子源干燥气的流速和温度可以全自动控制。精心设计的喷雾室可优化操作,提高重现性。铰链开合式喷雾室设计使得ESI和APCI之间的切换及离子源的清洗简单快速。宽径毛细管防止了堵塞,独特的正交喷雾口设计保持喷雾室的洁净。滑动式、自行校正的组合方式,使得维护方便和安全。
纳升电喷雾和毛细管电泳探针选件 -- 选用Bruker公司设计的探针组件,可以用nl/min的流速分析高灵敏度需求的样品。可选的三层毛细管电泳(CE)探针用于在线CE/MS。
与HP 3维 LC化学工作站完美结合 -- ESQUIRE-LC软件是与HP 3D LC 化学工作站软件完美结合的产物。该软件可以完全控制Agilent 1100 / 1200系列HPLC系统,同时处理LC和MS数据。
灵活性和自动化 -- ESQUIRE-LC软件非常灵活,能够完全控制分析参数,仪器控制、数据处理和报告能全自动地进行。此外,简单的图形用户界面使数据采集,如调谐、运行方法等在各自的窗口建立完成。
自动化的MS/MS -- Bruker公司的自动MS/MS特点有助于复杂混合物的LC/MS/MS分析。所要做的一切就是在LC峰流出过程中自动选择的一个或多个母离子设定阈值标准。当离子被检测时,自动产生全扫描母离子和有关子离子的质谱图。
清晰明了的数据 -- 即使存在重叠峰, Bruker公司的DISSECT软件也可以从LC/MS原始数据中优选所需化合物质谱图和离子色谱图。由于无需手工操作,因而大大提高了化合物鉴定的速度。
自动的谱库检索 -- 为了快速鉴定化合物,可以创建用户MS和MS(n)谱库用于自动谱库检索软件。
准确检测官能团和保留时间漂移 -- 离子-密度图有助于识别特殊功能团的特征谱图,记录保留时间漂移。全色Cartesian图中的颜色范围表示离子的强度。
三维碎片谱 -- 软件自动在三维空间中显示母离子MS(n)的碎裂路径,便于观测多级MS。
自动测定分子量 -- 可选的拆解软件能够测定生化分子的分子量,自动地重组多电荷质谱数据,并且给出被测化合物的分子量。
自动的肽谱匹配 -- 可选的蛋白质和多肽分析软件可以快速解析质谱数据,并且将它们与从其它技术手段,如蛋白质序列分析仪和氨基酸分析仪所得结果作出对比。该软件自动地将由MS测得的多肽碎片分子量与由计算机算得的分子量相匹配,以提供对测得分子量相似性的解释。从而省略了以往将多肽酶解后分子量与根据酶条件预测的肽分子量进行匹配所必需的低效率,重复性的手动计算工作。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
Email:vsubio@163.com
服务热线:400-822-1170
上海微速生物科技有限公司2010年成立,位于上海市青浦区,是一家专业从事生物化学仪器和试剂耗材的研发、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、蛋白纯化仪、HPLC、LC-MS、GC、GC-MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系方式:
上海微速生物科技有限公司
地址:上海市青浦区外青松公路
服务热线:400-822-1170
