脑立体定位仪
颅脑脊髓损伤撞击仪(全自动三维定位)
颅脑脊髓损伤撞击仪(全自动三维定位)
北京/众实科技
ZS-FD/NL
全国统一服务热线400-016-4066
动物颅脑打击是设计用来为大小鼠施加可重复的标准脊椎撞击,由北京众实科技研究开发,它是啮齿类动物脊髓损伤模型的一部分,截止目前,该产品已经形成了初步的市场。
技术参数
1、气动纯电动和稳重底盘设计,撞击头撞击时无抖动,精准打击,稳定,重复性高,死亡率低;
2、动物颅脑打击可满足体重10g~1kg的小动物轻度、中度、重度创伤性颅脑损伤;
3、自动化校准撞击零界面,减少繁琐的人工操作;三维坐标值可在任意点归零,便于定位。组织移除程序,2种形状选择:方形或圆形,长宽或直径参数(输入范围:0~20mm)及深度(输入范围:0~20mm),支持2种针头规格27G、30G,6个梯度的密度系数设置1-6,AP轴和ML轴5种移动速度可选,DV轴8种移动速度可选;任意定义的三维方向全自动运行到位。定位仪坐标与脑图谱集成,脑图版本为小鼠第二版,大鼠第六版,E17.5、P0 和 P6 小鼠大脑发育图谱 Paxinos Halliday Watson Koutcherov Wang,用户可选脑图版本,选定版本后显示脑图版本信息;软件操作界面中英文可自由切换,撞击位置与脑图显示;
4、自动校准有两种垂直下降速率选择满足远距和近距等不同位置的速率需求,便于调节和控制;
5、磁性传感器,分辨率≤0.2μm,测量和反馈撞击的速度、深度和停留时间,结果可追溯,确保了大小鼠颅脑损伤模型的精确性、重复性和稳定性;
6、铝合金氧化机身框架,内部采用专用SUS304不锈钢气缸,不易生锈、变形、褪色,使用寿命长;
7、可选多种圆柱形平头不锈钢倒角处理,撞击头数量规格:1mm、2mm、3mm、4mm各1个;
8、动物颅脑打击打击气压调节范围0-1Mpa,分辨率0.02Mpa,打击速度最高为7m/s,速度范围为0.5~7m/s,分辨率≤0.1m/s,误差≤±0.2m/s ;
9、可控制停留时间和打击深度,深度为0~5.00mm,分辨率≤0.01mm,重复精度≤±0.02mm;压迫停留时间:0.01-9.99s,步长0.01s,LED显示;
10、可采用全自动脑脊髓损伤系统专用气源供气,保证实验室安全,含有专用气体航空快速插头,气源压力要求为0-1Mpa;
11、软件具有权限管理功能,管理员分配用户账号,并管理用户权限;采用微电脑数字控制,电动运行,精确进退。操作臂上下、左右、前后移动范围大于等于120mm,搭配高精度丝杆,运行精度1μm;定位仪移动控制功能,4种控制方式:PC端软件界面箭头控制;PC端输入目标坐标位置后自动移动到目标坐标;微操平台能精密控制定位仪运动,按钮可控制持续移动,微操旋钮每旋转18°执行1μm位移;键盘按键控制定位仪运动;
12、实时显示ML、AP、DV三维坐标值改变。定位仪移动速度调节功能定位仪移动速度调节功能,在PC端软件界面三个轴对应位置可分别输入移动速度进行调节,其中AP轴和ML轴5种移动速度可选:2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s;DV轴8种移动速度可选2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005 mm/s、0.001 mm/s;在微操端可通过按键对三个轴移动速度以一定步进量进行统一调节;
13、任意一方向自动运行或步进运行,采用空心杯电机与主机螺旋杆无缝焊接消除电机反向运动时,电机齿轮间缝隙引起的误差,能够接收或输出TTL信号,例如接收TTL信号触发全自动脑立体定位仪按设定程序自动移动,或者到达特定位置时输出TTL信号;采用SUS304不锈钢金属齿轮减速箱,相比传统塑料齿轮减速箱,机械强度好,精度高;
14、三维方向均可自由进退运行。当用户找到并设置Bregma/Lambda点后电脑界面能够显示脑图及探针所在位置,能够实时显示移动过程;自动开颅程序,2种形状选择:方形或圆形,长宽或直径参数(输入范围:0~20mm)及深度(输入范围:0~20mm),多位点程序设定,用户可手动输入或脑图谱上选择至多10个坐标,可以选择自动运行或者信号触发后启动运行,用户可以设定定位仪到达目标点位后是否输出TTL信号,用户可以设定在每个位点停留时间;
15、三维移动控制范围均大于等于120mm;
16、精度0.001mm,采用空心杯电机,空心杯电机采用闭环控制,避免累计机械误差,响应速度快,精度高,减速比高,速度可调节空间较大,精度在小等于千分之一,解决了步进电机开环控制,机械累计误差较大,响应较慢,速度可调节空间较小等一系列问题;
17、运行速度可调,可快速运行与极慢速度运行,便于快速到位和精细调节;
18、可选配适配配件,实现大小鼠颅脑损伤时动物头部的固定, 大/小鼠旋转适配器:旋转角度60°(-30°~﹢30°),0-20mm高度调节。
19、采用网电源适配器DC直流24V供电,安全有效;
20、工作温度:室温5°~40℃(50°~104°F),相对湿度20~80% ,房间保持通风;
21、动物平台尺寸380mm*255mm
此参数为设备基础参数,具体参数请与我司联系
北京众实迪创科技发展有限责任公司是主要从事生物医学实验仪器的研制生产销售,公司与北京大学医学部,清华大学 军事医学科学院 北京理工大学、北京航空航天大学、首都医科大学合作,长期从事电子测量技术研究开发,将科研成果和前沿技术应用于公司产品开发设计领域中,其中联合实验室拥有世界一流的科研检测、校验调试设备,公司已通过ISO9001质量体系认证,从而确保了产品的先进性和质量的稳定性。
本公司的宗旨是竭诚为科研、生产、教学服务,主要面对全国各大专院校、科研单位、高新企业、各大制药厂及医疗机构。本公司注重仪器的售前、售中、售后服务,时刻关注本行的最新动态,随时为客户提供最新信息,为广大用户引进最新仪器、最新技术和最新设备,使您的研究发展紧跟世界潮流,为您的成功铺路搭桥。
我公司聘请许多在仪器行业研究领域有着重大贡献的专家教授作顾问,以便更好地为客户提供仪器配置等方面的技术咨询。我公司与很多厂家有着良好的合作关系,能为客户提供优惠的价格,优质的服务。北京众实迪创科技发展有限责任公司成立至今,凭借整个公司管理层的远见卓识及丰富的专业经验、全面的品质保证,在市场中辛苦耕耘,业务不断拓展,已达相当规摸,并初显各种优势。
公司今日的成就,主要归功于其对产品研究及开发工作的重视并致力于改进现有产品功能及新产品研究,迎合市场、用户的需求。 北京众实迪创科技发展有限责任公司以"开拓、创新、用户至上、诚信为本"经营理念,为顾客提供完善的售前指导,售后培训,售后维修等全方位的服务从而获得了客户的一致好评。
北京众实迪创科技发展有限责任公司
400-016-4066(免费电话);010-85376599
