膜片钳
Sutter dPatch膜片钳放大器
Sutter dPatch膜片钳放大器
进口
美国SUTTER公司
dPatch
Sutter公司dPatch膜片钳放大器系统
膜片钳放大器系统包括三个成分:膜片钳放大器(含探头与前置放大器)、数模/模数转换器、采集分析软件。Sutter公司的膜片钳放大器系统(包括IPA和dPatch系统)是目前市场上集成一体的膜片钳系统。dPatch系统包括:膜片钳放大器(集成数模转换器)、SutterPatch软件。
主要技术参数:
1. 具有双探头,相当于两台膜片钳放大器。也具有单探头膜片钳放大器。
2  计算机程控的高度自动化放大器,仪器面板完全为计算机所控制,实现了放大器、转换器、软件三位一体化。
3 具有前置放大器,信号通过数码传输而不是传统的模拟传输,有效降低噪声。
4  探头具有电容反馈(Cf=1pF)和电阻反馈(Rf=50MΩ500MΩ)电路,前者用于单通道记录,后者用于全细胞记录。
5 探头输入信号的频带宽:电容反馈电路>500kHz,电阻反馈电路>250kHz。
6  由于集成的数模/模数转换器具有高分辨率,不再需要设置放大器输出增益。
7 电压钳模式下,采用8极低通Bessel滤波器,其开路噪声水平如下(RMS)。
电容反馈电路(C= 1pF):≤25fA/1kHz,≤95fA/5kHz,≤220fA/10kHz
电阻反馈电路(R= 500MΩ):≤200fA/1kHz,≤475fA/5kHz,≤750fA/10kHz
电阻反馈电路(R= 50MΩ):≤650fA/1kHz,≤1.5pA/5kHz,≤2.4pA/10kHz
8 探头记录的最大电流如下。
电容反馈电路(Cf = 1pF):±20nA,可记录1pA以内通道电流
电阻反馈电路(Rf = 500MΩ):±20nA
电阻反馈电路(Rf = 50MΩ):±200nA
具有8极低通Bessel滤波器,滤波频率范围100Hz~1MHz,多于13个选位。
10具有电压钳模式,钳制电位输出范围为±750mV。
11具有真正的电流钳模式(电压跟随器):
钳制电流输出范围为±20nA(Rf = 500MΩ)和±200nA(Rf = 50MΩ
具有电流钳模式下稳定膜电位的电压钳功能
电压上升时间(Rs = 10MΩ时)<10μs
12具有对电极电容、膜电容以及串联电阻的自动补偿功能。
电极电容最大补偿幅度值为20pF,时间常数最大补偿值为10μs
膜电容最大补偿值为500pF(R= 500MΩ)和1000pFR= 50MΩ
串联电阻最大补偿值为100MΩ(R= 500MΩ)和10MΩ(R= 50MΩ
13具有Lock-In功能(基础频率可达20.8kHz),可研究胞吞/胞吐机制。
14具有快速动力钳功能,提供HH电导模型、GHK通透率模型和Markov统计模型。
15具有放大器扩展面板,使与外部设备的沟通更为简便。
16具有超低热膨胀的石英电极夹持器,可有效降低电极漂移。
17   与放大器集成为一体。
18   分辨率为18~22位。当采用1kHz滤波频率时,分辨率可超过22位。
19   单一导联的最高采样频率为5MHz。
20   通过高速USB接口(3.0)与计算机连接,可被采集软件直接确认。
21 导联数目:共有12个模拟信号输入、6个模拟信号输出、16个数码信号输出。
22   导联数目:共有6个模拟信号输入、3个模拟信号输出,16个数码信号输出。
23   衍生输入信号导联数目:10个。
主要应用:
l低噪声单通道记录
l全细胞记录
l穿孔膜片钳记录
l电压钳与电流钳记录
l脑片胞外场电位记录
l细胞内记录
l脂双层单通道记录
l脂质体单通道记录
l听觉及其他快速变化的信号记录
l细胞胞吞/胞吐机制研究(Lock-In)
l快速动力钳研究
l贴附(培养)细胞、细胞系实验研究
l脑片神经环路实验研究
l在体膜片钳研究
l纳米孔研究
l结合在体或离体光遗传研究
    泰耳光电有限公司(TeoLinc)是一家专业从事实验系统搭建的公司,同时也是国的内专业科研仪器供应商。我公司致力于:膜片钳系统、全自动膜片钳系统、离子成像系统、光遗传系统和动物行为研究系统等实验系统搭建。公司坚持以客户至上为原则、以市场需求为导向,坚持持续发展、与时具进的市场策略,全力为全国的新老用户和代理商朋友们提供全方位的服务。
总部
中国·上海
地址:上海市徐汇区中山西路2368号华鼎大厦6楼601
电话:8621-64386213
技术支持QQ: 2367008721
Email: devin@teolinc.com
中国·香港
地址:香港新界北区新运路33号H座23楼8号室
电话:00852-64367824
公司服务的宗旨是:“及时、准确、满意”。在收到服务信息后及时主动作出答复或派技术人员处理售后服务的任何问题。同时为买方提供包括设备运输、安装调试及人员培训等服务,使产品最终能安全、可靠地投入运行。
上海市闵行区浦江镇新骏环路760号1号楼5楼
