产品简介
BCA 500 是一个等温量热系统,设计用于测量宽范围燃烧热值的有机或无机样品,如煤等固态样品,燃料和化学品等液态样品(爆热;量热弹;氧弹量热;燃烧热值;高压氧弹;自动氧弹量热仪;)。也可用于测试含能材料(推进剂,烟火剂,火炸药等)。仪器测试精度高,操作性好,应用于产品质量控制领域,以及更高测试需求的研究领域。全自动控制,操作简单,直观的人机界面提供给客户舒适的使用体验。只需非常简单的培训,对操作人员无特殊要求。
测量可以在氧气,空气,惰性气氛中进行,初始压力可达50bar,最高压力可达2000bar(氧弹量热;燃烧热值;爆热;自动氧弹量热仪;高压氧弹;量热弹;)。通过使用额外的点火头可用于测试含能材料的爆热(自动氧弹量热仪;氧弹量热;燃烧热值;爆热;量热弹;高压氧弹)。仪器可在极其苛刻的条件下使用,能对低热值样品提供准确的测试结果。
相关标准
GJB770B-2006 火药试验方法701.2 爆热和燃烧热 恒温法
GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法
DIN 51900 用弹式量热器测定总热值以及净热值的计算.第3部分:绝热套法
ISO 1928 固体矿物燃料.氧弹量热法总发热量的测定和净发热量的计算
ISO 9831 饲料、动物产品和粪便或尿液.总热值测定.弹式热量计法
ASTM D240 弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的标准试验方法
ASTM E711 用弹式量热器测定回收废燃料总热量的试验方法
ASTM D1989 用微处理机控制的恒温量热器测量煤和焦炭的总热值的测试方法
ASTM D3286 等温弹式量热器测定煤和焦炭总热值的试验方法
ASTM D4809 用弹式量热器对液态烃类燃料燃烧热量的标准试验方法
ASTM D5468 废料的总热和灰值的标准试验方法
ASTM D5865 煤和焦炭的总热值的标准试验方法
技术参数
1.量热范围:0 - 50 kJ
2.温度范围:20 - 30 ℃
3.测试时间:5 - 15 min
4.气体最大初始压力:50 bar
5.氧弹最大操作压力:2000bar
6.氧弹兼容性:OX-01,OX-02,DC-01和EX-01四种独立氧弹根据不同测试样品自由更换。
7.动态重复性:0.1 %
8.恒温重复性:0.02 %
9.温度测量系统:精度0.00001 K,用于测试量热用水和补偿夹套温度,设计适合高再现性和高精度的长期操作。
10.ENVI绝热外壳可创造稳定环境条件,消除室内温度变化对测试精度的影响。
11.水管理系统:全自动操作,包括填充、排空、冷却工艺用水,配备2套冷却装置。
12.遥控装置:可远程操控仪器进行点火,最大限度保证操作人员的安全。
13.带MMI人机界面的控制系统,内置软件。6.5寸触摸屏,USB和LAN接口可用于打印和网络连接。
14.电源和功率:220 V/ 50 Hz,300 W。
需要详细资料,请与 IDEA SCIENCE 联系。
IDEA SCIENCE 危险化学品鉴定及分类试验装置(GHS和REACH):
1. 时间/压力试验仪:TPT时间/压力试验仪用于确定物质在封闭条件下点火的效应,以便确定物质在正常商业包件中可能达到的压力下点火是否导致具有爆炸猛烈性的爆燃。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T 21579《危险品 时间/压力试验方法》要求。
2. 氧化性液体试验仪:OLT氧化性液体试验仪用于测试液态物质在与一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力或者形成自发着火的混合物的潜力。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T 21620-2008《危险品 液体氧化性试验方法》要求。
3.氧化性固体试验仪:OST氧化性固体试验装置用于测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T 21617 《危险品 固体氧化性试验方法》要求。
4.燃烧速率测试装置:BRT燃烧速率测试装置用于测试易燃固体被点燃后传播燃烧的能力和燃烧该物质一段长度所需的时间。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和 GB/T 21618《危险品 易燃固体燃烧速率试验方法》要求。
5.持续燃烧测试仪:SCT持续燃烧测试仪用于确定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否能持续燃烧。该测试符合联合国关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T21622《危险品 易燃体持续燃烧试验方法》测试要求。
6.自热物质试验仪:SHT自热物质试验仪是通过将物质装在边长25毫米或100毫米立方形钢丝网容器内,在温度100℃、120℃或140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》 和GB/T 21612《危险品 易燃固体自热试验方法》要求.
7.液体自燃温度测试仪:AIT自燃点测试仪可用于测试液态样品(或固态样品)在空气中,大气压条件下被均匀加热直至产生自燃现象的最低温度。符合ASTM E659,DIN 51794,IEC 60079-4,EC test A15,GB/T 21791和SH/T 0642等测试标准。自燃点是判断、评价可燃物质发生火灾危险性的重要指标之一。自燃点越低,可燃物质发生自燃火灾的危险性越大。
8. 固体相对自燃温度测试仪:固体相对自燃温度测试仪用于测试物质在大气压条件下以0.5℃/min的升温速率加热直至400℃,当样品发生自热导致其温度升高至400℃时对应的加热炉温度。测试符合NF T 20-036,GB/T 21756《工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》标准要求。
9.克南试验仪:KT 南试验用于确定固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度,实现对物质进行鉴定分类和安全运输评估。符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T 21578《危险品 克南试验方法》要求。
10.荷兰压力容器试验装置:DPVTA荷兰压力容器用于确定物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度。试验结果可以用来选择危险警示标志和危险警示用语。符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》方法要求。
11.爆炸极限测试仪:FRT 极限测试仪适用于在标准大气压、设定的温度下测试可燃性蒸气或气体发生燃烧的浓度上限和浓度下限。该测试符合ASTM E681和GB/T 12474《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》要求。本方法可用于测定和评价物质在实验室条件下对加热和燃烧的反应特性。
12.BAM摩擦感度仪:BAM摩擦感度仪用来测试固体物质(包括膏状和胶状)对摩擦的敏感度,并确定该物质是否过于危险而不能按测试时的状态来运输。测试还提供数据用以选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语,测试也为安全处理加工材料提供非常有价值的信息。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T21566《危险品爆炸品摩擦感度试验方法》的要求。
13.BAM撞击感度仪:BAM撞击感度仪用于测试固体和液体物质对落锤撞击力的敏感度,并确定物质是否过于危险而不能按测试时的状态来运输。测试还提供数据用以选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语,测试也为安全处理加工材料提供非常有价值的信息。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》和GB/T 21567《危险品 爆炸品撞击感度试验方法》的要求。
14.绝热量热仪:绝热量热仪可在实验室直接模拟工厂规模失控反应。使用带绝热罩的杜瓦容器可使量热仪(低 phi因子值)和环境两者的热量损失降至最低。
