其它各类仪器
粉尘层最低着火温度测试仪 (LIT 400)
进口
IDEA SCIENCE
LIT 400
产品简介
  LIT 400粉尘层最低着火温度测试仪用于测试堆积在热表面上规定厚度粉尘着火时热表面的最低温度。待测粉尘层发生无焰燃烧或有焰燃烧,或其温度达到450℃及以上,或其温升达到或超过热表面温度250℃时都视为着火(5mm粉尘层;LIT;粉尘燃烧;粉尘爆炸测试;粉尘层最小点火温度;粉尘易燃性;粉尘层厚度;粉尘层热感度;粉尘层自热)。
  此方法用于标明电子设备在危险区域(多尘环境)的温度级别“T”。也适用于与暴露在有粉尘层堆积的热表面的环境中的其他设备。符合IEC61241-2:1994,EN 50281-2-1:1998和GB/T 16430《粉尘层最低着火温度测定方法》标准要求。
技术参数
1. 温度范围:室温—400℃
2. 温度精度:0.1℃
3. 粉尘层热电偶: 直径0.2- 0.25mm,与热表面平行,结点位于热表面上2-3 mm高的中心位置。
4. 金属环高度: 5,12.5,15mm三种。
5. 熔点低于400℃的物质,可使用丙烯酸密封剂将金属环固定后再加入样品。
6. 超温保护和报警系统:2个独立的温度控制器,分别用于温度控制和超温报警。如若加热温度意外超过指定温度,独立的报警系统会马上切断加热。
7. 操作软件:控制和记录加热板温度,记录样品温度,标定温度传感器,保存和打印测试结果等。
8. 电源:220v/50Hz,500W。
结果说明
  如果发生以下情况,就可认为粉尘着火:
a)观察到无焰燃烧或有焰燃烧;
b)粉尘层温度达到450℃及以上;
c)粉尘层温度达到或超过热表面温度250℃时;
为了准确测定粉尘层的最低着火温度,要用新的粉尘样品反复进行测试,试验直到找到最低着火温度为止。最高未着火的温度低于最低着火温度,其差值不应超过10℃。
需要详细资料,请与 IDEA SCIENCE 联系。
IDEA SCIENCE 粉尘云爆炸性测试系统:
1.最小点火能测试仪:MIE最小点火能测试仪用于测试能够引起粉尘云爆炸的火花最小能量,评价粉尘云的潜在爆炸危险性。仪器由粉尘扩散装置哈特曼管,能量控制箱和电压图表记录器组成。能量控制箱可提供从1mJ到2000mJ的火花能量,最大充电电压为15kV;电压图表记录器可记录电容放电过程中的电压变化,计算出电弧真正释放的能量大小。本测试符合ASTM E2019-03,IEC 61241-2-3,GB/T 16428《粉尘云最小着火能量测定方法》要求。
2.最低着火温度测试仪:MIT最低着火温度测试仪是测试粉尘云在加热环境中发生着火敏感度的一种方法。大量的粉尘扩散在加热空气中,当空气的温度足够高时,可能会导致自发燃烧。此设备就是用于测试可燃粉尘云的最低着火温度,符合IEC 61241-2-1:1994,EN 50281-2-1:1999和GB/T 16429《尘云最低着火温度测试方法》要求。
3.20L球形爆炸测试系统:20L球形爆炸测试系统用于确定在特定的测试条件下粉尘云爆炸的最大压力Pmax和最大压力上升速率(dp/dt)max,评价粉尘云的爆炸危险性。本测试符合ASTM E1226, BS 6713, ISO 6184.Part 1 (1985)(爆炸预防系统.第1部分:空气中可燃粉尘爆炸指数测试方法)和GB/T 16426标准要求。
4. 1立方米球形爆炸测试系统:用于确定在设定的测试条件下粉尘云爆炸的最大压力Pmax和最大压力上升速率(dp/dt)max,以及粉尘云爆炸最低浓度MEC和极限氧浓度LOC,评价粉尘云的爆炸危险性。1立方米球形爆炸测试系统是国际标准爆炸性参数测试装置,使用该系统测试所得结果无需通过处理可直接应用于粉尘爆炸安全评价及工厂安全控制。
5.LITTA 粉尘层最低着火温度测试仪:粉尘层测试可测试堆积在热表面上特定厚度粉尘的最低着火温度。此方法用于标明电子设备在危险区域(多尘环境)的温度级别”T”.这也适用于与暴露在有粉尘薄层堆积的热表面的环境中的其他工业设备. 符合IEC61241-2:1994和EN 50281-2-1:1998标准。
      爱迪赛恩(北京)科技有限公司,成立于2008年,我们是一家以自主高端仪器为基石、以智能安全科技为驱动的高新技术企业。我们始于含能材料与化工安全测试仪器的自主研发与制造,深耕行业十余年,现已构建 “自主仪器+智能算法”双轮驱动的技术体系,致力于为全球化工、能源、新材料及国防科研领域提供下一代智能化安全测试与风险预警整体解决方案。
我们的核心能力:从硬件到数据的闭环
      我们独特的能力在于打通了 “专用仪器研发-定制化测试-数据智能分析” 的全链路。这不仅意味着我们能够自主设计与制造高精度的安全测试设备,更意味着我们能深入客户的研发与生产环节,提供从材料配方研究、工艺安全评估到风险预测管控的深度支持。
高端仪器自主研制
      我们拥有从底层传感器、测控系统到整机的完全自主研发与制造能力,产品覆盖含能材料、粉尘爆炸、化学品危险性等安全测试领域,并可根据客户特殊需求,快速提供非标仪器与系统的定制开发。
深度工艺与材料支持
      我们不仅提供测试服务,更能深度参与客户的前沿材料研发与工艺优化进程。针对各类含能材料、推进剂、特种功能化学品等高能材料体系,我们可提供从分子设计、合成路径开发、配方优化到全性能表征的一体化支持。通过结合我们在精密仪器、传感技术、数据解析与人工智能算法的综合能力,我们能够构建“设计-制备-测试-预测”的闭环研发平台,帮助客户加速材料创新、提升产品性能,并系统性地解决从实验室到产业化放大的关键安全问题。
全栈式安全解决方案
      基于自有仪器产生的可靠数据,我们为客户提供贯穿研发、生产、储运全流程的安全评估、防护设计与管理咨询服务,涵盖燃烧爆炸、静电危害、化学反应风险等多个维度。
我们的未来方向:人工智能与实验科学的深度融合
      在夯实高端仪器制造基础的同时,我们正将研发重心向数据与智能领域拓展,推动安全测试进入可预测、可预警的智能化新阶段。
  • 智能实验平台:将机器视觉、自动化控制与AI算法集成,实现实验过程的自主优化与异常实时诊断。
  • 风险预测模型:基于海量测试数据,构建材料稳定性与工艺风险的机器学习模型,变“被动测试”为“主动预警”。
  • 智能决策系统:开发整合多源数据的AI辅助系统,为客户提供动态风险评估与管控策略优化。
我们的理念
      我们立足于 “从精准测量到智能预见” 的技术路径,旨在通过自主的硬件装备与先进的算法,帮助客户实现安全风险的量化管理与超前防控。
  • 使命:通过自主高端仪器与智能算法的深度融合,攻克工业安全领域中的可测、可评、可防关键难题,提升本质安全水平。
  • 愿景:成为全球工业安全测试与风险预警领域的技术标准定义者与智能化转型引领者。
北京市顺义区军营南街10号院1幢4层C-4-B002室(顺创)
