其它各类仪器
自动爆热仪 (DCA 25)
自动爆热仪 (DCA 25)
进口
IDEA SCIENCE
DCA 25
产品简介
  DCA  25是一款高精度,高自动化,安全可靠的大型量热仪。可用于测试含能材料(火炸药、推进剂、烟火剂等)的爆热,爆容和爆炸体系的压力;也可用于测试各种有机或无机样品的燃烧热值,如煤等固态样品,燃料或化学品等液态样品。实验可在不同气氛环境(空气、氮气、氧气、真空)中进行(爆压; 燃烧热值; 爆炸压力;爆热球; 爆炸热量; 爆温;量热仪;)。内置水管理系统(WMS)可保证特定的量热条件以获得高精度的试验结果。点火系统可抵抗爆轰波的冲击,高温、高压和活跃的氧气环境的影响。压力采集系统实时检测爆炸容器内部压力变化并绘制压力曲线(爆炸压力; 爆炸热量;爆压;爆温; 量热仪; 燃烧热值;爆热球;)。BlastIT软件功能强大,智能管理,使用简单直观。仪器测试精度高,操作性好,应用于产品质量控制领域,以及更高测试需求的科研领域(爆热球; 爆炸热量; 爆温; 爆压; 量热仪; 燃烧热值; 爆炸压力;)。
技术参数
1. 量热范围:0-165 kJ
2. 量热精度:0.1 %
3. 量热系统:采用一体化设计,不锈钢结构,ENVI夹套和爆炸减震材料构成。
4. 温度精度:0.00001℃
5. WMS水管理系统:全自动控制恒温夹套水路,测试水路和ENVI夹套水路。每条水路独立控制,可保证特定的量热条件以获得高精度的试验结果。
6. 气氛环境:空气(0 - 20 bar),氮气(0 - 20 bar),氧气(0 - 30 bar),真空(0 bar)。
7. 测试时间:标准测试过程为2.5h,用户可自定义测试时间和选择动态测量模式。
8. 高压动态压电传感器:0-100Mpa,适用于爆炸试验。
9. 软件功能强大,智能管理,使用简单直观。基础参数设置容易,主视窗以图形显示试验状态。
10. 电源:220V/AC,1000W。
需要详细资料,请与 IDEA SCIENCE 联系。
IDEA SCIENCE 含能材料的敏感性和安定性测试仪器
1.静电火花感度测试仪:ESD 2008A 静电火花感度测试仪是目前市场上最先进的含能材料静电火花感度测试仪器。它可精确测试对样品放电的火花总能量和真正被样品吸收引起爆炸的那部分能量。ESD 2008A结构紧凑可达到最大放电效率(放电电路低电阻和低电感,最短的电缆和低电压值的高放电能量)。
2.真空安定性测试仪:STABIL 21 真空安定性测试仪用于测试含能材料,化学品的化学安定性。将待测样品放置在测试管中,对测试管抽真空达到一定的真空度,加热模块在恒定的温度下(30 - 160 °C)对测试管加热一段特定的时间测量样品释放气体的体积。可同时测试多达20个样品。仪器配有高灵敏度压力传感器,通过软件与电脑连接可直接操控、连续采集数据、分析和存档。
3.BAM摩擦感度仪:BAM摩擦感度仪是按照联邦材料检验局相关标准测定含能材料的机械摩擦敏感度。其设计满足所有相应的国际测试标准,同时特别重视精度(数控步进马达高精度控制瓷板的移动速度和最精准的定位,经标定的砝码),安全性(防护隔离板和防静电工作台),坚固且防腐蚀(摩擦装置,荷重臂和所有的砝码为不锈钢材质)。
4.BAM撞击感度仪:BAM落锤撞击感度仪是按照联邦材料检验局相关标准测试含能材料的撞击敏感度。设计满足所有相应的国际测试标准,同时特别重视精度(低摩擦的黄铜滑道、标定过的落锤重量),和安全性(远程控制,气动控制或电磁控制撞击释放装置,带防护隔离板的测试室)。
5.自动氧弹量热仪:BCA 是一个等温量热系统,设计用于测量宽范围燃烧热值的有机或无机样品,如煤等固态样品,燃料和化学品等液态样品。也可用于测试含能材料(推进剂,烟火剂,火炸药等)。仪器测试精度高,操作性好,应用于产品质量控制领域,以及更高测试需求的研究领域。全自动控制,操作简单,直观的人机界面提供给客户舒适的使用体验。只需非常简单的培训,对操作人员无特殊要求。BCA 500 通过使用额外的点火头可用于测试含能材料的爆热。
6.大型爆热测试仪:DCA 自动爆热仪可测量火炸药,烟火剂和推进剂等的爆炸热量,易燃粉尘扩散体的爆炸热量,高能钝感炸药在5-20L的封闭氧弹容器和在不同气体环境(空气、氮气、氩气、氧气)中的引爆热量等。特制的不锈钢量热容器可测试高能金属化或腐蚀性强的物质,以及重复引爆相当于50gTNT当量的爆炸物。
7.密闭爆发器测试系统: RB系列密闭爆发器是研究火药在定容条件下燃烧时压力变化规律的一种测试系统,此试验方法是弹道学用于检测和研究火药燃烧性能和测试弹道示性数。在火药的静态分析中,密闭爆发器测试技术起着相当重要的作用。
8.火箭发动机弹道参数测试系统: RMM火箭发动机弹道参数测试系统用于测量火箭发动机仓内压力和发动机推力。也可用于测试不同类型的密闭容器或飞行器发射装置的推进部件产生压力的时间。RMM测得的数据不仅用于新型推进剂的研发,也可用于火箭发动机的设计,质量控制和使用寿命的检验。
9.固体火箭推进剂燃烧速率测试系统: SV-2 固体火箭推进剂燃烧速率测试系统设计用于测试双基固体火箭推进剂的弹道学参数。 STOJAN斯托杨容器的测试是以最先进的弹道学测试程序为基础。此程序运用仅一次测试的实验数据在很大的压力范围内评估燃烧速率与压力的关系。
10. 便携式爆速仪:VOD便携式爆速仪用于直接准确的测试液体或固体含能材料(火炸药,导爆索,发射药和烟火剂等)的爆炸速度 (velocity of detonation) 或爆燃速度 (velocity of deflagration)。测试适用于很宽的起爆速度范围,最大爆速可达10000 m/s。8个独立通道的时间间隔从10 ns到40 s。VOD 811 操作非常简单,操作者排列好光缆线,将探头直接插入炸药筒中,在爆破场所的整个安装不到10分钟。每次爆炸只损坏每个光纤探头20 cm。
11. 自动爆发点测试仪:AET 402自动爆发点测试仪用于测试在恒定的加热速率下样品发生爆炸(发火)对应的温度。仪器配有爆炸传感器和自动记录爆炸效应的数据采集装置。检测装置可自动识别出分解反应,即使反应不伴随有声音或发光。这一独特的设计帮助操作者完全取代了肉眼观测,并提供精确而无人工误差的测试结果。
12.EXPLO 5 爆炸参数计算软件:EXPLO5是一款热化学计算软件,它可以预测猛炸药的爆炸特性,如爆炸产物的成分,爆速,爆压,爆温,爆热等。还可以预测发射药在常量或常压条件下的燃烧特性,如燃烧产物的成分,密闭容器中的压力,燃烧的热量和温度,具体的冲量,冲力等。EXPLO5在含能材料的合成、配方优化和数字建模中是一个重要的工具。
13.爆炸品差热分析仪:DTA 552-Ex 是一款热稳定性测试仪器,专门用于测试可能对普通DTA差热分析仪带来损坏的爆炸性物质。DTA大型差热分析仪用于测试几克样品量的含能材料,用于评价含能材料的热稳定性、纯度(熔点,凝点)、相容性和热分解等参数的一种方法。可用于生产含能材料的质量管理,新含能材料的评定,认证,监管,研发等。
14.阿贝尔热安定性测试仪:Abel 10 热安定性试验仪是按照阿贝尔程序评价硝化纤维、硝化甘油、硝化甘醇、枪用火药,推进剂等含能材料的热安定性。测试温度范围可在30℃—180℃内设置,控温精度为±0.1℃。此外还有甲基紫试验仪,Bergman Junk伯格曼-靳克耐热试验仪,100℃热安定性测试仪,加速老化试验仪。
15.75℃热稳定性测试仪:75℃热稳定性测试仪可检测含能材料在75℃下保持48小时的自热现象。通过测试样品温度的上升,与惰性参比样品对比来检测温度保持在75℃时样品是否放热。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》和欧盟标准EN 13631-2:2002要求。
16.无线热辐射监控系统:AKC无线热辐射监控系统是一款无线收集工业环境中的温度数据的遥感测试设备。它用来监控通过沥青化处理的放射性废物中潜在的热失控反应,同样也可用于监控化工行业中有爆炸风险的其他反应系统。
17.GAP 联合国隔板试验装置:隔板试验装置用于测试物质在钢管中的封闭条件下受到起爆药爆炸的影响后传播爆轰的能力。被测爆炸物受已知压力的冲击波的作用影响,该冲击波依靠起爆装药和冲击波压力减压器产生。此外还有赫氏试验(炸药猛度试验 铅柱压缩法),卡斯特试验(炸药猛度 铜柱压缩法),特劳泽试验。
18.爆炸仓(工业爆炸仓,实验室爆炸仓):工业爆炸仓可抵抗相当于0.2 – 16 kg TNT的反复爆炸。作为制造过程的一部分(如:弹药的解除,爆炸金属加工,质量检测)。KV250实验室爆炸仓适用于含能材料领域中的科研,受限爆炸试验和在火炸药实验室中的其他相关应用。实验室爆炸仓可用于新合成的和潜在不稳定的火炸药样品的储存,以及安全毁灭火炸药废料的临时的安全储存容器。
19.防爆存储容器:用于高敏感性爆炸样品、简易爆炸装置(IED)和未爆炸武器(UXO)的安全运输和储藏。这些产品也包括最小化必要安全间隔的组合式爆炸物弹匣,加固型可移动烟火容器,爆炸品和弹药移动贮备容器,用于爆炸品或弹药危险操作的移动容器。移动军事装备解除技术针对的是在工业设备外安全环保地处理军事装备,它节省和消除了危险废弃物运输或不可使用的军备处理的成本和风险。
      爱迪赛恩(北京)科技有限公司,成立于2008年,我们是一家以自主高端仪器为基石、以智能安全科技为驱动的高新技术企业。我们始于含能材料与化工安全测试仪器的自主研发与制造,深耕行业十余年,现已构建 “自主仪器+智能算法”双轮驱动的技术体系,致力于为全球化工、能源、新材料及国防科研领域提供下一代智能化安全测试与风险预警整体解决方案。
我们的核心能力:从硬件到数据的闭环
      我们独特的能力在于打通了 “专用仪器研发-定制化测试-数据智能分析” 的全链路。这不仅意味着我们能够自主设计与制造高精度的安全测试设备,更意味着我们能深入客户的研发与生产环节,提供从材料配方研究、工艺安全评估到风险预测管控的深度支持。
高端仪器自主研制
      我们拥有从底层传感器、测控系统到整机的完全自主研发与制造能力,产品覆盖含能材料、粉尘爆炸、化学品危险性等安全测试领域,并可根据客户特殊需求,快速提供非标仪器与系统的定制开发。
深度工艺与材料支持
      我们不仅提供测试服务,更能深度参与客户的前沿材料研发与工艺优化进程。针对各类含能材料、推进剂、特种功能化学品等高能材料体系,我们可提供从分子设计、合成路径开发、配方优化到全性能表征的一体化支持。通过结合我们在精密仪器、传感技术、数据解析与人工智能算法的综合能力,我们能够构建“设计-制备-测试-预测”的闭环研发平台,帮助客户加速材料创新、提升产品性能,并系统性地解决从实验室到产业化放大的关键安全问题。
全栈式安全解决方案
      基于自有仪器产生的可靠数据,我们为客户提供贯穿研发、生产、储运全流程的安全评估、防护设计与管理咨询服务,涵盖燃烧爆炸、静电危害、化学反应风险等多个维度。
我们的未来方向:人工智能与实验科学的深度融合
      在夯实高端仪器制造基础的同时,我们正将研发重心向数据与智能领域拓展,推动安全测试进入可预测、可预警的智能化新阶段。
  • 智能实验平台:将机器视觉、自动化控制与AI算法集成,实现实验过程的自主优化与异常实时诊断。
  • 风险预测模型:基于海量测试数据,构建材料稳定性与工艺风险的机器学习模型,变“被动测试”为“主动预警”。
  • 智能决策系统:开发整合多源数据的AI辅助系统,为客户提供动态风险评估与管控策略优化。
我们的理念
      我们立足于 “从精准测量到智能预见” 的技术路径,旨在通过自主的硬件装备与先进的算法,帮助客户实现安全风险的量化管理与超前防控。
  • 使命:通过自主高端仪器与智能算法的深度融合,攻克工业安全领域中的可测、可评、可防关键难题,提升本质安全水平。
  • 愿景:成为全球工业安全测试与风险预警领域的技术标准定义者与智能化转型引领者。
北京市顺义区军营南街10号院1幢4层C-4-B002室(顺创)
