其它各类仪器
高原弥散式制氧机高原空间供氧设备
高原弥散式制氧机高原空间供氧设备
中国上海 筑星
ZXY-50A
筑星高原弥散式供氧系统是以法国CECA锂分子筛为吸附剂,用物理的变压吸附法(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,由于锂分子筛是一种极性物质,且可通过静电诱导使非极性分子极化,因此,凡极性越强,或越容易被极化的分子,也就越容易被吸附。空气中的酸、碱、二氧化碳、氧化物、卤素等,均属于分子极性很强的物质,自然很难通过锂分子筛进入产品氧。这就保证了产品氧中不含有对人体有害的成分。从而获取高纯度氧气。
筑星高原弥散式供氧系统产品优势:
⑴、自力式旋风布气技术
传统的直接进气方法,气流直接进入分子筛内,直接给分子筛造成冲击。筑星开创的自力旋风布气技术,进气方式采用旋风式,与分子筛的接触面积大,产氧效率提高。同时旋风进气更均匀,避免了气流对分子筛的局部冲击,防止粉化,延长分子筛使用寿命。,提高空气利用率,以解决高原空气氧含量低而导致原料不足的问题。
⑵、分子筛装填技术
筑星专用分子筛,独到的吸附剂惯性力装填方式,使吸附剂的装填紧实,进一步保证吸附剂使用寿命。分子筛装填密度大,装填密度达到堆积密度的 1.08 倍,防止吸附剂层流化、蠕动,延长了分子筛使用寿命;分子筛均匀紧密,避免了隧道效应,保证气流均匀通过工作腔,使分子筛得以充分利用,提高了产氧效率。
⑶、非对称不间断循环制氧技术
筑星通过对分体式制氧机制氧技术的多年研究,开发了非对称不间断循环制氧系统,分子筛内采用非对称的压力,产生一定的压差,气体在分子筛内流动,提升分子筛的吸附循环效率,从而实现不间断的循环制氧,大大提高了制氧的效率。
⑷、分子筛内多向组合洁净技术
分子筛粉化的粉末如不有效防护, 易随氧气、 氮气排出, 堵塞电磁阀、气动阀, 影响设备运行。 筑星产品分子筛内多向组合洁净技术, 增加多层气流过滤装置,无论如何粉化,都不会喷筛,不会影响到电子元器件。
 ⑸、供氧自动加湿,有效保护吸氧人员呼吸道免受伤害.让呼吸的感觉更加清新、舒适!
⑹、增氧、净化消毒、换新风,三大主要功能,全方位满足用户的健康需求。
⑺、整个系统的研发充分考虑到高原地区极端恶劣的自然环境(极端温度、多沙尘等),设备可在多沙尘环境及高寒高温(-70℃至70℃)环境下运行.
⑻整个系统的研发充分考虑到高海拔地区因大气压力下降而导致的自然空气中氧气含量低的因素,系统满足海拔3000~6000米供氧效果始终如一,保证室内氧浓度保持在设定的浓度范围内。
 ⑼、采用美国THOMAS压缩机,保证了设备的高效、持久的运转。法国CECA公司N51高效锂分子筛,能保障氧气浓度5到8年内无明显衰减。
⑽、独有的气水分离设计,分离空气和水分,确保水分无法进入分子筛,是分子筛长期工作的有效保障。
⑾、安全电压防护技术
通常所用电压都是 220V 的交流电,不抗干扰,电压不稳定,损耗电子元件,故障率高。筑星产品采用电压防护技术,增加一套降压稳压装置,输入电压在220 ±10%范围内均可正常运行。12V 安全电压,保障供电安全、稳定,降低故障率。
⑿、 采用电磁气体分配阀,微电脑控制系统,制造氧气更均匀。
4.2、空气净化消毒
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏源等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。
⑴、HEPA吸附:
HEPA意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.7%,HEPA网的特点是空气可以通过,但是微小的颗粒却无法通过。它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的颗粒去除效率可达到99.97%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。
⑵、活性炭吸附:
仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分,有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后在排放。原子能设备中放出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用活性炭经他们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中,含有二氧化硫及氮氧化物,影响人体健康。可用活性炭进行净化,出去杂质成分。
⑶、负离子净化:
在医学界,负离子(高压电解)被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终沉降于地面。医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增加人体机能,调节机能功能平衡的作用。
空气负离子的分子式是O2-(H2O)n,或OH-(H2O)n,或CO4-(H2O)n。这里所说具有氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
⑷、臭氧(O3)分解:
臭氧化学分子式O3,臭氧具有极强的氧化性,通过氧化反应可以有效去除有毒气体,如CO,SO2、芥子气等。
O3+CO=CO2+O2
主要净化性能表
性能指标
单位
国家标准
设备性能
矽尘
mg/m3
0.7
0.5
CO
mg/m3
20
5
NO2
mg/m3
5
2
SO2
mg/m3
5
1
CO2
mg/m3
9000
5000(稀释CO2浓度)
、品牌优势
1. 行业内率先开发出将负离子同氧气结合的富氧净化系统,并拥有自主研发能力
2. 富氧净化系统的应用场所及市场占有率最高的生产企业
3. 家庭绿色氧吧系统最早导入者,拥有一批优质客户
4.  产品品质得到市场和同行高度认可,为多家同行品牌供应商
5.  具有弥散供氧研究成果鉴定及实际应用经验的企业
6.  援藏援青技术型企业
上海筑星实业有限公司是弥散式制氧机、高原制氧机、分体式制氧机、空气净化器、制氧机配件等产品专业生产加工的企业,拥有完整、科学的质量管理体系。企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。生产工厂座落在上海市松江新浜工业区,国内制氧和净化方面的精英汇集于旗下,公司以高科技、高质量为立厂之本,为人们营造清新、恬静和充满活力的生活空间。企业集产品的研发、生产、安装、销售于一体。客户遍及全国各大中城市及东南亚、中东、南美、欧洲和非洲国家。作为国内较早推出该产品的生产商之一的筑星实业,不断的对制氧机组进行技术创新,独创性的开发,充分保证机组在各种工况下正常运行。诚信为本、创新科技、敬业团队、服务社会”是筑星实业的企业理念。创建一流企业、生产一流产品、提供优质服务是筑星人的目标。
上海市闵行区碧秀路98弄2号203室
