环境监测仪器
筑星大型弥散式制氧机PSA变压吸附制氧设备
中国上海 筑星
ZXY-220A
技 术 参 数 表
型     号
ZXY-220A
氧气流量(L/min)
220L
氧气浓度(%)
55%±3%
氧气压力(MPa)
0.1~0.2
整机噪声(dBA)
≤60
额定功率(W)
≤6600
电     源(V)
AC 220 V
净     重(Kg)
570
外形尺寸( mm )
1100×810×2180
适用面积(㎡)
700
安装方式
落地式
弥散式供氧系统是一种通过提高密封空间(比如卧室、办公室等)的氧含量(氧浓度)来改善人体所在的外环境,使人体沐浴在一个富氧的环境中,从而达到改善人体呼吸内环境,促进代谢过程的良性循环,以达到缓解缺氧症状、增进健康为目的的设备。同其他吸氧方式相比,弥散式供氧系统是直接提高人体所处环境的氧含量,不需要佩带各种呼吸面罩或者呼吸喷嘴,解除了传统吸氧的各种束缚,使人体能在一个舒服、自由甚至毫无察觉的条件下进行氧保健,而且可以连续 24 小时不间断吸氧,使你的工作、休息都处在一个富氧环境中。同时弥散式供氧系统设备使用的吸附剂(锂分子筛)具有对有毒性气(如:SO2、NO 等)很强的吸附性能,能起到净化空气的效果。
弥散式供氧系统的氧源——制氧主机是以电能为动力、空气为原料,采用变压吸附(PSA)技术,即利用锂分子筛在加压状态下对氮的吸附容量增加,减压时对氮的吸附容量减少的特性,形成加压吸附、减压脱附的循环过程,实现空气中氧、氮的分离,连续制取弥散用的氧气。整个制氧过程为纯物理吸附过程,无化学反应,对环境不造成污染,绿色环保,且使用操作方便、安全可靠、能耗小。
、筑星弥散式供氧系统工艺详解
3.1、制氧原理:
空气是一种主要由氧,氮,氩等气体组成的复杂气体混合物,其主要组成见表,除表中所列的固定组分外,空气中还含有数量不定的灰尘,水分,乙炔,以及二氧化硫,硫化氢,一氧化氮,一氧化二氮等微量杂质。
组成
分子式
体积
%重量
%分子量
O2
20. 85
23. 1
32. 00
N2
78. 09
75. 6
28. 016
氩Ar
0. 93
21. 28
39. 94
二氧化碳
CO2
0. 03
0. 046
44. 010
Ne
(15~18)×10- 4
1. 2×10- 3
20. 183
He
(4. 9~5 .3)×10- 4
0. 7×10- 4
4. 003
Kr
1. 08×10- 4
3×10- 4
83. 80
Xe
0. 08×10- 4
0. 4×10- 4
131. 3
H2
0. 5×10- 4
0. 036×10- 4
2. 016
臭氧
O3
(0. 01~0 . 02)×10- 4
0. 2×10- 4
48. 00
PSA吸附制氧技术原理是利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。具体的原理见下图所示:
空气经无油空气压缩机压缩,压缩后的空气流向电磁阀的进口P,此时电磁阀是由控制板控制。a、电磁阀得电时,压缩空气则由P→A,再由电磁阀A口流向分子筛(A床),带压空气中的氮气被分子筛吸附,氧气则进入储氧罐进行收集,然后经调压阀调制所需压力(0.1~0.2mpa)稳压输出,通过流量计控制输出流量供吸氧使用。另一路经解吸孔进入分子筛(B床),进行对B床冲洗解吸,解吸后的气体通过电磁阀B口的排气消声器排至大气。b、当电磁阀失电时,压缩空气则由P→B,再由电磁阀B口流向分子筛(B床),带压空气中的氮气被分子筛吸附,氧气进入储氧罐,然后经调压阀调制所需压力(0.1~0.2mpa)稳压输出,通过流量计控制流量供吸氧使用。另一路经解吸孔进入分子筛(A床),进行对A床冲洗解吸,解吸后的混合气体通过电磁阀B口的排气消声器排至大气。
 这样的氧气制取方式就可保障所制取的氧气浓度高,流量大,环保和无污染。
筑星弥散式供氧系统是以法国CECA锂分子筛为吸附剂,用物理的变压吸附法(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,由于锂分子筛是一种极性物质,且可通过静电诱导使非极性分子极化,因此,凡极性越强,或越容易被极化的分子,也就越容易被吸附。空气中的酸、碱、二氧化碳、氧化物、卤素等,均属于分子极性很强的物质,自然很难通过锂分子筛进入产品氧。这就保证了产品氧中不含有对人体有害的成分。从而获取高纯度氧气。
筑星弥散式供氧系统产品优势:
⑴、自力式旋风布气技术
传统的直接进气方法,气流直接进入分子筛内,直接给分子筛造成冲击。筑星开创的自力旋风布气技术,进气方式采用旋风式,与分子筛的接触面积大,产氧效率提高。同时旋风进气更均匀,避免了气流对分子筛的局部冲击,防止粉化,延长分子筛使用寿命。,提高空气利用率。
⑵、分子筛装填技术
筑星专用分子筛,独到的吸附剂惯性力装填方式,使吸附剂的装填紧实,进一步保证吸附剂使用寿命。分子筛装填密度大,装填密度达到堆积密度的 1.08 倍,防止吸附剂层流化、蠕动,延长了分子筛使用寿命;分子筛均匀紧密,避免了隧道效应,保证气流均匀通过工作腔,使分子筛得以充分利用,提高了产氧效率。
⑶、非对称不间断循环制氧技术
筑星通过对分体式制氧机制氧技术的多年研究,开发了非对称不间断循环制氧系统,分子筛内采用非对称的压力,产生一定的压差,气体在分子筛内流动,提升分子筛的吸附循环效率,从而实现不间断的循环制氧,大大提高了制氧的效率。
⑷、分子筛内多向组合洁净技术
分子筛粉化的粉末如不有效防护, 易随氧气、 氮气排出, 堵塞电磁阀、气动阀, 影响设备运行。 筑星产品分子筛内多向组合洁净技术, 增加多层气流过滤装置,无论如何粉化,都不会喷筛,不会影响到电子元器件。
 ⑸、供氧自动加湿,有效保护吸氧人员呼吸道免受伤害.让呼吸的感觉更加清新、舒适!
⑹、增氧、净化消毒、换新风,三大主要功能,全方位满足用户的健康需求。
⑺、系统可在多沙尘环境及高寒高温(-70℃至70℃)环境下运行.
(8)、采用美国THOMAS压缩机,保证了设备的高效、持久的运转。法国CECA公司N51高效锂分子筛,能保障氧气浓度5到8年内无明显衰减。
(9)、独有的气水分离设计,分离空气和水分,确保水分无法进入分子筛,是分子筛长期工作的有效保障。
(10)、安全电压防护技术
通常所用电压都是 220V 的交流电,不抗干扰,电压不稳定,损耗电子元件,故障率高。筑星产品采用电压防护技术,增加一套降压稳压装置,输入电压在220 ±10%范围内均可正常运行。12V 安全电压,保障供电安全、稳定,降低故障率。
(11)、 采用电磁气体分配阀,微电脑控制系统,制造氧气更均匀。
3.2、空气净化消毒
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏源等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。
⑴、HEPA吸附:
HEPA意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.7%,HEPA网的特点是空气可以通过,但是微小的颗粒却无法通过。它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的颗粒去除效率可达到99.97%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。
⑵、活性炭吸附:
仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分,有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后在排放。原子能设备中放出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用活性炭经他们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中,含有二氧化硫及氮氧化物,影响人体健康。可用活性炭进行净化,出去杂质成分。
⑶、负离子净化:
在医学界,负离子(高压电解)被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终沉降于地面。医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增加人体机能,调节机能功能平衡的作用。
空气负离子的分子式是O2-(H2O)n,或OH-(H2O)n,或CO4-(H2O)n。这里所说具有氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
⑷、臭氧(O3)分解:
臭氧化学分子式O3,臭氧具有极强的氧化性,通过氧化反应可以有效去除有毒气体,如CO,SO2、芥子气等。
O3+CO=CO2+O2
主要净化性能表
性能指标
单位
国家标准
设备性能
矽尘
mg/m3
0.7
0.5
CO
mg/m3
20
5
NO2
mg/m3
5
2
SO2
mg/m3
5
1
CO2
mg/m3
9000
5000(稀释CO2浓度)
、品牌优势
1. 行业内率先开发出将负离子同氧气结合的富氧净化系统,并拥有自主研发能力
2. 富氧净化系统的应用场所及市场占有率最高的生产企业
3. 家庭绿色氧吧系统最早导入者,拥有一批优质客户
4.  产品品质得到市场和同行高度认可,为多家同行品牌供应商
5.  具有弥散供氧研究成果鉴定及实际应用经验的企业
6.  援藏技术型企业
上海筑星实业有限公司是弥散式制氧机、高原制氧机、分体式制氧机、空气净化器、制氧机配件等产品专业生产加工的企业,拥有完整、科学的质量管理体系。企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。生产工厂座落在上海市松江新浜工业区,国内制氧和净化方面的精英汇集于旗下,公司以高科技、高质量为立厂之本,为人们营造清新、恬静和充满活力的生活空间。企业集产品的研发、生产、安装、销售于一体。客户遍及全国各大中城市及东南亚、中东、南美、欧洲和非洲国家。作为国内较早推出该产品的生产商之一的筑星实业,不断的对制氧机组进行技术创新,独创性的开发,充分保证机组在各种工况下正常运行。诚信为本、创新科技、敬业团队、服务社会”是筑星实业的企业理念。创建一流企业、生产一流产品、提供优质服务是筑星人的目标。
上海市闵行区碧秀路98弄2号203室
