环境监测仪器
GNSS位移监测站 边坡位移 预警系统
GNSS位移监测站 边坡位移 预警系统
邯郸清易
QY-19
GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装方便快捷。接收机采用高精度多模多频板卡,根据不同的需求配置不同的北斗/GNSS板卡,数据通信方式采用无线电或网络方式,可以作为基准站或移动站使用。
二、工作原理
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文)。注: 因为差分定位,至少要有一个基准站,因此必须最少要使用2台设备。
三、技术参数
设备参数
信号:  GPS: LlC/A, L2C
        北斗:B1I, B2I
      GLONASS: L1OF, L2OF
      Galileo: E1-B/C, E5b
单点定位精度:<1.5m
RTK定位精度:水平∶±2.5mm
             垂直∶±2.5mm
初始化可靠性:大于 99.9%
首次定位时间-电台方案:冷启动<30s 温启动<30s 热启动<30s
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA-0183
防尘防水:IP67级标准
功耗:小于2.5W
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输、470MHz无线组网、RDSS北斗短报文通讯
◇供  电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板: 10W
◇锂 电 池:10.4Ah
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
清易电子以“全力做出好产品,科技服务社会”为企业经营理念,不断努力奋斗。
清易电子在不断发展企业自身的同时,也十分重视员工的个人发展和福利待遇。作为学习型企业,积极适应时代发展,形成良好的培训环境,不断为员工进行专业的知识培训,提升员工的业务知识,为个人的发展奠定良好的基础。与此同时,建立员工贡献值积分制度,以这种形式激励员工的积极性,充分调动员工的主动性,为企业增添活力。与此同时,公司还成为院校毕业生的实习基地。此外,完善的节假日、福利待遇、年终奖等各项制度,也在不断吸引更多人才加入清易、壮大清易。
售后支持赵笑13383081807
邯郸丛台区人民路208号国贸大厦B2104
