高速/冷冻离心机
贝克曼Allegra X-15R台式冷冻离心机
进口
美国贝克曼库尔特
Allegra X-15R
热线:0371-87093381
优化分离过程 节省分离时间 提高实验效率
采血管系列适配器
› 3L 大容量,多种口径适配器随意切换
› 4,750rpm / 5,250 xg
› 148 x 10/12mm,120 x 13mm,76 x 16mm
细胞培养瓶套
› 用户可以直接把培养瓶放进转头内作分离,省却从培养瓶转移样品至离心管作分离的工序
› 无需转移至15 或50ml 等离心管
› 避免样品转移时可能发生的交叉污染
› 快速分离收集细胞,减少丢失,保持活性
SX4750A 自我修正平衡转头
› 一般离心机都有检测平衡的功能,但SX4750A 转头可以在50g的样品重量差异范围内自我修正平衡
› 在一般正常操作情况下,用户只需“目视平衡”样品便可
简单易用的控制系统
› 数字显示与参数输入,无需翻动菜单,节省时间,培训简单
›快速降温温控模块,10 分钟内可把离心腔温度从室温降至4℃
› 软起动”功能使样品可以在平稳情况下分离
更多优点满足用户要求
›无碳刷变频驱动系统
›10 个程序储存
›10 种加/11 种减速率选择
›实时RPM/RCF 转换
›转头自动识别
›仪器停止运行时的铃声提示
多种配件可供检验科、输血科及细胞生物学实验室使用
›Corning 75cm2 及25cm2 的细胞培养瓶
›750mL 平底离心瓶,500mL 及250mL 的圆底和锥底离心瓶
›15mL 的圆底和锥底离心管
›50mL 的圆底和锥底离心管
›血袋
›3mL,5mL,7mL 及10mL 等采血管
›1.5mL 微量管
通过国际生物安全认证的配件
›水平转头吊桶密封盖
›水平转头Aerosolve 透明密封杯
›6x100mL 生物安全定角转头
配备96 孔板配件,可作多种细胞或基因研究
›4,450rpm,4,060xg
›可载标准酶标板(16 块)及深孔板(4 块)
功能多样化的FX6100 定角转头
›10,200rpm,11,400xg,6x100mL
›可使用多种离心管:
- 100mL,94mL,85mL 离心瓶
- 50mL 及15mL 的圆底和锥底离心管
- 离心过滤管
- 1.5mL 微量管
仪器规格
 Allegra X-15R
 最大离心力
 定角转头:11,400xg 水平转头:5,250xg
 设置时间
 长至99 时59 分,连续离心,短暂离心
 最高速率
 定角转头:10,200rpm 水平转头:4,750rpm
 驱动系统
 无碳刷感应电机
 转头最大容量
 定角转头:6×100mL 水平转头:4×750mL
 加/ 减速率
 10/11 种
 速度设置
 数字式,10rpm 步进
 重量
 128kg
 速度显示
 数字式±10rpm
 体积
 ( 高× 宽× 深) 34.3×76.2×62.2cm
 设置温度范围
 -10℃ -40℃
 订货编号
 B31016
转头规格
订货编号 种类 容量(mL) 最高转速T(rpm) 最大相对离心力T(x g)
369702  SX4750水平转头 4 x 750 mL 4,700 rpm 5,250 xg
369704   SX4750A水平转头 4 x 750 mL 4,700 rpm 5,250 xg
369735  FX6100定角转头 6 x 100mL 10,200 rpm 11,400 xg
产品咨询热线:0371-87093381
   郑州美生商贸有限公司成立于2010年,是一家拥有进出口经营权的专业实验室生命科学仪器及医学检验设备的优质供应商,专注为高校、科研机构、政府、医院实验室、生物医药企业等各类客户提供全面的仪器解决方案;是以国家大学科技园及生物工程研究中心为依托注册成立,是集科、工、贸于一体的新型的现代化高科技综合性企业。企业主要经营流式细胞仪、分析仪、离心机、酶标、荧光、化学发光、高内涵筛选系统、临床前小动物分子影像学产品、分子生物学产品、细胞学产品系列、分子生物学试剂、生化试剂、抗体和细胞因子、耗材等。“ 协作竞争、结盟取胜、双赢模式 ”是我们的长期发展目标。
  郑州美生商贸有限公司是美国贝克曼库尔特Beckman coulter生命科学产品河南代理、美国Molecular Devices公司河南代理、冷泉港生物科技股份有限公司河南代理。
美国贝克曼库尔特Beckman coulter生命科学产品包含离心机产品系列、流式细胞仪及其常用试剂、颗粒计数器、自动化工作站、粒度分析仪等。
  美国Molecular Devices主要产品线包括:微孔板读板机系列、液体处理系统、电生理检测系统、神经细胞生物学仪器和软件、高内涵细胞成像系统、生物芯片扫描仪和软件、Threshold系统以及筛选试剂。其中微孔板读板机系列涵盖了光吸收、荧光强度、化学发光、荧光偏振、时间分辨荧光等多种测读模式以及终点检测光谱扫描快速和慢速动力学等多种检测方法。
  冷泉港生物科技股份有限公司产品包括:活体分子影像学、基因组学、细胞生物学、干细胞学等产品。
郑州美生商贸有限公司有专业售后服务团队,对所代理产品有厂家售后维修授权,我们公司始终密切关注所售出产品后续用户使用情况及仪器使用状态的维护保养。 ---报修保养移机,维修维保服务。
郑州市金水区国贸中心一号楼一单元1132室
