膜过滤/超滤/微滤
砂芯溶剂真空过滤器R300E
砂芯溶剂真空过滤器R300E
Sciencetool圣斯特
R300E
询价13311852929张先生
简介:
R300E砂芯溶剂真空过滤器是一款适合各类实验室使用的抽滤装置。采用无油式低噪音小型抽滤泵,搭配砂芯过滤器,配置齐全,可以用于过滤各类溶液、溶剂、浆料或其他液体的过滤。通用性强、价格优惠,具有极高的性价比。
特点:
1.抽滤泵采用无用设计,插电即可使用,不需要灌入水源或泵油,使用方便。外形尺寸小巧,重量轻、噪音低。
2.砂芯溶剂真空过滤器搭配采用硼硅玻璃材质制作的砂芯过滤瓶组,包含过滤杯、砂芯滤头、集液瓶和固定夹,密封性能好,不会漏气漏液。
3.可以使用各种规格的滤纸、滤膜、滤布或滤网,来搭配过滤瓶组共同使用。
4.抽滤泵进气端设计防倒吸保护的缓冲杯,内置滤芯,可以防止滤液倒吸,并阻挡粉尘或水汽直接吸入泵内。
5.真空泵带有调节阀和真空表,可以观察真空度,并根据需要调节真空度和滤速。
6.兼顾产品质量和价格,提供2年免费保修服务,包括免费维修、免费更换零部件,免除使用中的后顾之忧。
产品技术参数:
产品名称:砂芯溶剂真空过滤器
型号:R300E
●配置:包含了无油真空抽滤泵(R300)、缓冲杯、滤芯、真空表、调节阀、300ml硼硅玻璃玻璃过滤杯、砂芯滤头、1000ml玻璃集液瓶、夹具和耐压泵管。
抽滤泵原理:无油式
真空度:-670mmHg=90torr=120mbar
抽速:20L/min
真空度显示:标配有,表针式真空计
防倒吸保护:标配有,缓冲杯和PP滤芯
真空调节阀:标配有
电压:220V/50Hz
噪音:50.0dB
功率:60W
过滤杯规格:硼硅玻璃,300ml
集液瓶规格:硼硅玻璃,1000ml
滤头规格:磨砂玻璃
适用滤纸滤膜的直径:直径47或50mm
其他附属件:耐压泵管、夹具
保修期:3年
缓冲杯的作用和使用方法说明:
缓冲杯是用于防止抽滤瓶内的滤液直接倒吸进入真空泵损坏设备,一旦发生倒吸,倒吸的液体会进入缓冲杯,并被滤芯阻挡,不会直接吸入泵内,确保了真空泵的安全。
用户在日常使用时,发现缓冲杯内有液体时,可以将缓冲杯轻轻旋转,缓冲杯和泵的主体采用螺纹连接,轻轻旋转就可以取下。取出缓冲杯后倒出滤液,如有必要可以使用清水清洗,擦干后重新拧回主机。
更多专业实验室真空抽滤装置:
R300MF  流动相真空过滤器  专业的色谱流动相过滤装置,可搭配0.22和0.45微米的过滤膜使用。砂芯过滤基座和滤杯之间的固定夹具部分采用特殊的阳极铝工艺,可以防止腐蚀。
R300MF  微量样品过滤装置  可以搭配直径25mm的滤膜使用,更小尺寸的滤膜可以有效减少滤液不必要的损耗,适合珍贵样品或少量样品的过滤。
R300-500  培养基除菌过滤装置  适合于细胞使用,可以用培养液的除菌过滤,过滤漏斗采用和蓝盖试剂瓶相同的国际标准螺纹口——GL45,可以连接各大品牌的蓝盖试剂瓶,便于滤液的直接保存。
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
