步琦/BUCHI旋蒸瑞士进口品牌总代理
瑞士步琦旋转蒸发仪 R-100
瑞士步琦公司全新一代的精准版旋转蒸发仪,经久耐用,质量优良,符合 CE 认证,高精密度蒸汽导管,经久耐用的密封圈及Combi-clip专利瓶夹都延用步琦的最先进的设计。步琦旋转蒸发仪主要用于药物研究、化学合成、萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏等样品前处理过程,可以分离和纯化反应产物,是溶剂蒸发和溶剂回收等用途的必备仪器。
主机技术参数:
·转速:20~280rpm;
·高度调整:150mm
·倾斜角度:0~35 度
·冷凝面积:1460cm2
·蒸发容积:50~4000mL
·最大装样量:3kg
·温度显示:显示设定温度和实际温度
·温度范围:20~95℃
·控温精度:±1℃
·加热功率:1300W
·密封圈:PTFE 材质,耐受几乎所有常规试剂
·水浴锅体积:5L
真空泵技术参数:
·抽速:1.5 m3/h
·最低真空度 <10 mbar (士2 mbar)
·电机速度:最大1280 rpm/min
·级数(泵头数) :2 (2)
·功耗: 150W
·防护等级: IP21
·噪音等级: 40-52dB(A)
·与介质接触材料:PTFE,FFKM,PPS,FEP
·真空连接: GL-14
·重量: 5.6 kg
真空控制器技术参数:
·测量施围: 1400-0 mbar
·控制范围: 1100-1 mbar
·测量精度: ±2 mbar(在恒定温度下校准后)
·温度补偿: 0.07 mbar/K
·测量原理:电容原理:绝对压力测量:传感器类型:氧化铝·陶瓷
·功率: 10W
·电源: 30VDC
·电磁阀供电: 24V
·防护等级: IP21; 认证: CE/SA
·重量: 700g
