其它各类仪器
有机氚碳燃烧炉
有机氚碳燃烧炉
Purpose-designed furnaces for 3H and 14C analysis
山东辐测生物
FCTC14
【网站有本图片的宣传都是山东辐测公司的二级代理】
山东辐测生物技术有限公司
电话:17864173588
QQ:1955699356
FCTC14有机氚碳氧化炉
氚和碳是核电流出物排出的主要核素,核设施在某些情形下会向环境中排放一定量的氚,对环境造成一定的污染。生物样品中的氚由两部分组成,即自由水氚(TFWT)和有机结合水氚(OBT)。14C参加各种生物循环,很容易沉积在食物链中。新建核电厂外围辐射环境监测均要求开展生物中氚和碳-14的监测。环保要求对含氚、碳-14的污染物进行分析,具体活度范围从环境级到ILW(中放射性)水平。常用方法是通过氧化燃烧将有机结合氚、碳-14的样品转化为H2O(3H)和CO2(14C),进而对H2O(3H)和CO2(14C)进行收集和分析。本装置具有程序可控加热的特点,燃烧区和催化区独立控制,反应完全,回收率高。
标准依据
《空气中14C的取样与测定方法》(EJ/T 1008-96)
《食品安全国家标准 食品中放射性物质氢-3的测定》(GB 14883.2-2016)
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2001)
《核动力车间辐射防护要求》(GB6249-2011)
《辐射环境监测技术规范》(HJ/T 61-2001)
仪器性能结构特点
  • 有机氚碳氧化炉由特殊设计的管式电炉、供气出气系统、温控系统、氚碳回收系统、电气软件等组成,最高设计温度可以达到1200℃,按照不同样品可精确控制氧化和催化温度,防止爆燃和不充分氧化。
  • 特殊设计的管式电炉为可开合式结构,催化区、氧化区独立加热,实验完成可观察、冷却样品舟,采用合金加热丝为加热元件,炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,具有温场均衡、表面温度低、节能等优点。
  • 供出气系统进气气体流量调节准确,出气排气顺畅。进气端的石英管道内装有文丘里管;催化区配有独立的供氧设计。
  • 对于不同的样品,比如植物样品、动物组织样品与土壤样品,加热的程序会有较大差别,本装置可以针对不同样品的多套程序,编辑后自动存储,方便下次直接调用;配有通讯接口可以实现与外部联通(选配配置)。
  • 选用Φ65的加热管,管道采用高纯度的石英材质。大管径可以容纳更多的样品,提高氚和碳-14的提取量和制样效果。
  • 有机氚碳提取装置的气体收集部分,采用先进的一体化精确控温冷阱系统,低温长时间稳定,保证HTO的回收效果。
主要技术参数
  • 有机氚碳氧化炉主机主要由三个工作区和观察区组成:催化区位于管道末端;氧化区和反烧区一体化设计;催化区与氧化区之间留有观察区
  • 双独立式可开启结构设计,便于观察放置实验样品舟、催化剂,便于实验结束尽快降温;开合采用500N液压撑杆,阻尼设计有效缓冲、减震
  • 氧化区、催化区独立控温,一个样品实验可以设置多段加热程序,设置的参数可以存储,方便下一次实验调用。三个工作区可以实现联动。
  • 进气端的石英管道内装有文丘里管,防止气体形成湍流,防止生成产物的回流,保证氧化效果。
  • 样品燃烧过程中燃烧效率>98%,保证后续仪器分析结果的准确性
  • H2O(3H)吸收采用二级冷凝吸收,CO2(14C)吸收采用两个串联回收瓶;收集氚元素的同时收集碳-14,可供同时测定氚和碳-14
  • CO2(14C)吸收采用多孔孟氏洗气瓶。
  • 样品舟:Φ50*L150,最大装样量:30~100g
  • 温控精度:±1℃
  • 加热管尺寸:Φ65mm×1.4m
  • 系统控制: PLC可编程控制,10吋触摸屏人机操作,精确控制升温速率和气体流量
  • 氚化水冷凝装置最低温度 -20℃ ,温度稳定性± 1℃,具有低温和过温保护
  • 整机功率:3000W
  • 供电电源 : 220V±10V,50Hz/60Hz
  • 整机尺寸(包含收集装置):163*70*110cm(总长*总深*总高)
  • 氚和碳-14的收集与氧化炉主机采用一体化设计,便于装配和移动,防止漏气的发生。
山东辐测生物技术有限公司可以提供具有CE认证、9000认证及专利的高质量产品,我们和国际、国内领先的同行、知名的供应商、高端的代工厂有着广泛的合作关系,我们不只是提供一款仪器,更重要的是我们的仪器得到客户的认可和信赖。
山东辐测生物技术有限公司的工程师是来自检测和仪器领域的精英。他们的高效和便捷的检测方法多次获得省级和部级奖励,有的承担着这些方法的国内推广和标准起草的职能。山东辐测生物技术有限公司致力于在某些细分市场领域的检测方法和仪器使用推广方面处于领先地位。
每一个山东辐测生物公司的员工都有精益求精的工匠精神,努力推动新国货运动和绿色产品运动。山东辐测生物公司的产品都是在企业整合了业内优势资源的基础上进行创新,我们的优势在于掌握了包括检测方法和实验数据在内的核心技术。 给客户提供优质可靠的仪器另外及时周到的服务是山东辐测公司最主要的工作。
山东省济南市南辛庄西路
