其它各类仪器
缆式酸度计/PH计
缆式酸度计/PH计
山东招远
PHG-100
悬挂式酸度变送器
▲   PHG-100系列两线制工业酸度变送器,由高阻抗电子转化单元与玻璃电极传感器组合成一体化测量,显示,变送仪表,可以在线连续检测水溶液的酸、碱度,适用于化工,炼油,造纸,制糖,冶金,发电、制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制,主要特点如下:
   测量系统采用“集成酸度传感器”和“薄膜盐桥装置”两项专利技术(专利号90224017.X,ZL932017533)使测量探头工作可靠性大大提高。
   采用高位式参比溶液槽,可有效避免参比电极反渗污染,基准电位稳定,漂移小。
   电子转换单元为模块化结构,高阻稳定,抗震防潮,故障率低,在两线制为基型的基础上,增加电源模块即可制成四线制变送器。
 ▲ 技术指标
   1、  量程范围0-14PH
   2、  测量精度±0.1PH
   3、  输出信号R负载电阻
     4-20mA   0-600Ω
     0-10mA   0-1200Ω
   4、  电源电压
     二线制DC24V(12.5-48V)
     四线制AC220V(160-250V)
   5、  参比电极内阻≤10KΩ
   6、  温度补偿范围0-100℃
   7、  测量介质温度-5~130℃
   8、  定位调节范围7PH≥±2PH
   9、  斜率调整范围12PH≥±2PH
  ▲   选型注意
        二线制酸度变送器接入计算机或调节系统时必须配隔离型配电器,以隔断测量系统与输出到计算机或调节系统的共地干扰.
招远大明仪表公司是招远市最早进行公司化和股分制改造的企业之一,位于金城天府招远市区,是省级高新技术企业和专利明星企业。多年来大明公司矢志不移地坚持以科技为先导,以经营为重点的基本原则,面向市场,服务用户,以雄厚的科研技术实力为基础,不断开发适销对路的仪表产品。
目前,已经形成的温度、压力、物位、分析四大门类仪表和系统工程成套为主的科研、生产、经营一体化的企业格局。其中静压式液位变送器被列为国家级新产品,酸碱浓度变送器、静压式液位变送器等产品被劳动部授于产品质量奖。公司拥有多项专利技术,尤以两线制变送器技术和现场测量防腐技术擅长,使得产品独树一帜,其中电导率、酸碱浓度、PH值、电容式、浮球式、静压式等两线制变送器技术达到了国内先进水平。
公司独创的氟塑料防腐技术、在测温热电阻、液位计及其它仪表上的应用,采用"二次聚合成型"工艺,使需防腐的仪表在强腐蚀环境中能够长期可靠的测量工艺参数,此项技术在全国达到了领先水平。
主要产品有:分析仪表、压力仪表、物位仪表、温度显示仪表、智能数显仪表。
大明仪表有限公司重视与全国同行和广大用户建立和保持良好的合作关系,重视与专大院校科研设计部门发展已建立的良好合作关系,信奉"用户是上帝"的信条,注重应用保证服务,真诚合作,自始至终。
大明公司愿与工商企业、科研部门等界朋友真诚合作,并欢迎来厂参观指导,洽谈业务及技术合作。
山东招远市开发区南部普照路68号
