二手BD Accuri C6 Plus流式细胞仪
现货供应BD Accuri C6, Facscalibur, FACSAria II, FACSAria I, FACSCanto,流式细胞仪,流式细胞分选仪,进口翻新仪器,一年保修期,终身提供售后服务。
BD C6个人型流式细胞仪
触手可及的个人型流式细胞仪
BD Accuri®C6的紧凑型便携式机身设计,超轻重量以及可随时随地轻松获取研究数据的鲜明特征,都使其成为了一款具有特殊价值的个人化研究工具。软件界面直观友好,会在整个流式细胞分析工作流程中对用户进行引导。同时,系统还会在跨越7个数量级的超宽动态范围内,轻松实现样本收集后的数据分析。BD Accuri® C6流式细胞仪超小型的机身设计,足以令其自由地安装于任何一个工作台上,甚至可以被轻松放置在通风橱或生物安全柜中使用。BDAccuri C6的外部尺寸竟只有难以置信的:高 x 宽x 深=27.9 x 37.5 x 41.9cm,重量仅为30磅 (13.6 kg)。
预优化的检测器设置,免调电压
BD Accuri® C6系统分别配备有一根蓝激光器 (488nm) 和一根红激光器 (640nm)、两个散射光检测器 (FSC和SSC) 以及加载了预优化光学滤光片的四个荧光检测器,以检测例如:FITC、PE、PerCP和APC等常规荧光染料。紧凑的光路布局、稳定免调的光路设计和经过优化的检测器设置使整套系统更加易于使用。
可选配的免人为介入全自动加样系统,体现加样的最大灵活性
BD Accuri® C6系统采用独特的低压泵液流驱动系统。通过鞘液流动力学聚焦的样本流最高流速可达10,000事件/秒,并且样本浓度超过5 x 106 个细胞/mL。此外,系统根据样本进样体积,通过计算可进行绝对计数或计算每微升样本的实际浓度。采用非正压驱动的液流系统使得BD Accuri® C6兼容任何品牌和材质的12 x 75mm样本管以及更小的多种试管。另外,BD Accuri®C6流式细胞仪在系统停机时会进行自动执行清洗管路的程序,从而简化了系统的维护。同时,系统还可以将普通实验室等级纯水当作鞘液使用,大大降低了操作成本。
直观的软件—几分钟内即可掌握
BD Accuri® CFlow软件界面是基于对专业流式用户的操作要求的深入理解而开发的具有简洁扼要,直观明了特征的分析软件。
BD Accuri C6技术指标
1 激光器数量:Accuri C6为两只激光器,可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。
2 线性范围为107,样品上机直接检测,不用调电压。
3 检测灵敏度: BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC <100MESF; PE <100MESF
4 分辨率:BD公司的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%,
5 补偿调节:脱机补偿,用户不再需要在收集数据时调好补偿,可以收集完数据后再调节补偿。
6 软件:BD公司C6产品,软件的智能化程度最好,实验室人员稍加培训就可以操作,无需专业的人员负责,且功能完善
7 可在细胞收集过程中,随时添加试剂,例如检测CA离子实验时,可检测钙流变化整个过程。
8 体积:BD公司的C6产品体积小,占用的实验室空间少
C6 高*宽*长: (27.9 * 37.5 * 41.9 cm)
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电 话:021-33860657 33860659
服务热线:400-8893-700,18930017069
Email:ZhiYanLab@163.com
网 址:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
| 单位名称: |
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
| 联系电话: |
| Email: |
