瑞士Hamilton在线活细胞浓度分析仪
法国FOGALE活细胞浓度在线分析仪
FOGALE Nanotech是由研究者于1983创立的,在电容、光学和超声技术领域被认为是权威。与几个行业领导和极具声望的大学合作,FOGALE Nanotech开发了许多产品致力于高性能测量。FOGALE Nanotech持续致力于创新和设定高性能和精准系统的新标准,开发了先进的在线Biomass System,用于活细胞的浓度监控。
FOGALE Nanotech Biomass System能精确和可靠测量动物细胞、酵母、细菌、真菌和植物细胞密度。它对复杂培养液中非常低和高的细浓度都适合测量。校正过程与使用光密度设备一样简单。
高性能的探头
FOGALE Nanotech Biomass System配备高性能的探头,使它非常适合生物量的监控
" 标准的尺寸(25mm和12mm的直径,适合所有的接口)
" 高工作电导率,可达100mS/cm
极高精度
Biomass System提供在线测量:
" 精度0.02g/L(与电导率无关)
" 宽的电导率范围(0.5-100mS/cm)
在线生物量测量
Biomass System:
" 实时测量和记录所有的生长情况
" 监控细胞培养液中的细胞密度
" 能明显降低取样过程的污染风险
" 降低高强度的实验室分析需求(易出现人为错误)
生物量的监控从来没有如此容易
1、FOGALE Nanotech Biomass System对发酵罐来说一个理想的设备,适合从台式实验室反应器到工业中试工厂的应用。12mm和25mm直径的探头适合任何型号的反应器。它的模拟信号输出可很容易整合到发酵罐模拟接口,可用发酵罐的软件进行处理:保持细胞密度稳定或优化补料速率变得非常简单。
优点
适合在cGMP环境下放大的理想系统
探头由符合FDA规定的材料制成(不锈钢316钢,PEEK,铂,EPDM)
标准探头尺寸适合所有的反应器
12mm和25mm直径适合所有接口大小
宽的标准电导范围满足95%的应用:
2-50mS/cm
也可选其它电导范围:0-20和10-100mS/cm
平的圆柱形状:
无漂浮细胞或微载体粘贴
在意外碰撞下,无电极损伤和校正损失
无锋利的边沿,当使用病原菌时,保证安全处理
2、有吸引力的价格
灵活性
每台Biomass System能同时监控多达4个探头,可方便变成多通道系统(即每台Biomass System可同时监控1-4台生物反应器)
Xsystem软件—容易数据处理
Xsystem是非常好用的软件包,可在PC上对细胞密度和电导率数据进行记录。当选配这个软件后,Biomass System就完全由电脑控制。
测量原理
这个技术基于研究先驱们例如Fricke(1936),Schwan(1950)和Hanal(1960)的发现,他们论证了在ß分散频率范围内,生物量容积率与培养液中介电系数有关。
在两个电极电场的影响下,质膜未动的细胞极化并表现为小的电容。产生的电容在第二对电极下测量,能与细胞浓度精确地关联。不象传统的光学设备,系统只对活细胞反应,对悬浮液中的气泡、微载体、细胞碎片和其他颗粒不敏感。
3、检测原理是基于细胞浓度与培养液的介电系数变化的线性关系。由于Biomass System高度灵敏性,它能在一个对细胞大小的变化没有影响的频率范围工作。测量的细胞浓度与细胞的大小变化无关,Fogale Biomass,不象其他设备,是一个多频率的设备,在高频率部分ß分散频率范围内工作。
应用
Biomass System可用于在线测量动物细胞、酵母、细菌、真菌和植物细胞密度(例如:CHO,Sf9,杂交瘤细胞,啤酒酵母,毕赤酵母,大肠杆菌,乳酸菌,丝状真菌等),它也能测微载体培养过程中的细胞密度。
技术说明:
BIOMASS SYSTEM
浓度范围 动物细胞:104-109细胞/ml, 酵母:0-200g/L干重,细菌:0-200g/L干重(高通气的细菌:5-200g/L)
精度 动物细胞:104细胞/ml, 酵母,细菌:0.02g/L干重
电导范围 0.5-100mS/cm
串口 RS232C/Mod BUS 数据传送
输出 0-10V或4-20mA(对细胞密度和电导率)
电源 110-240V,50/60HZ
尺寸 450X270X150mm
PROBES
尺寸 对12mm直径接口:120,220,320mm长
对25mm接口:80mm长
材料 不锈钢/PEEK,铂电极,EPDM O-型圈
电导率范围 标准的是2-50,或0.5-20/10-100mS/cm
预放大器
描述 是探头和主要设备之间的电子连接
尺寸 30mm直径,140mm长圆柱
环境条件
Biomass System 0-50℃,相对湿度10-90%
预放大器 0-50℃,相对湿度10-90%, IP65
探头 操作温度范围:0-60℃
灭菌 最大140℃,
系统存储 -20-50℃,相对湿度90%
上海帝博思生物科技有限公司2013年成立于上海,主要目的是为了服务生物科学,医学,微生学物等各行业,公司提供各类产品包括:KUHNER,IBS(INTEGRA),Satorious,compodock,miele,GONOTEC等仪器,各类产品公司均有大量现货。经过数年的磨砺,公司开发出自有品牌:帝博思(TIPS),近年来市场占有率迅猛增长。我公司愿携手各界,共同进步,欢迎新老客户来公司参观指导。
单位名称: |
上海市奉贤区望园南路1588弄1号绿地未来中心A3 2110室
联系电话: |
Email: |
