其它各类仪器
康发牌隔水式血浆解冻仪 KFJD-2
康发牌隔水式血浆解冻仪 KFJD-2
济南/康发牌
KFJD-2
【产品名称】隔水式血浆解冻仪
【型号规格】KFJD-2  KFJD-6  KFJD-10  KFJD-16
【生产企业许可证号】鲁食药监械生产许20110022号
【注册证号】鲁食药监械(准)字2012第2580192
【产品标准号】YZB/鲁0185-2012
【型号说明】
KFJD-2
加热器功率为1300W
同时解冻200毫升血浆2袋
KFJD-6
加热器功率为1800W
同时解冻200毫升血浆6袋
KFJD-10
加热器功率为2000W
同时解冻200毫升血浆10袋
KFJD-16
加热器功率为4000W
同时解冻200毫升血浆16袋
【产品性能结构】
  主要结构:主机 、隔水膜袋 、压水棒 、和电源线组成
     1、正常解冻温度37℃±1℃
     2、温度设定范围:30℃--45℃±1℃
     3、时间设定范围:1分钟-99分钟 误差±2min
     4、液晶屏显示温度值精度误差±0.5°C
本产品是在冰冻血浆解冻箱原理的基础上、增加了医用PVC薄膜制造的膜袋,在解冻时让血浆与水隔离,达到干式解冻的目的,改变了传统水温箱式的直接湿式浸泡解冻方法。该产品不但保持了血浆袋外部干爽清洁和标识的完整,又能防止污染水源,同时也能减少医院内交叉感染的几率。可减少血浆袋破裂造成血资源浪费。
【适用范围】 产品适用于医疗机构对血浆进行解冻时使用。
【 禁忌症  无
【注意事项、警示及提示性说明】
1、 严格按照使用说明操作。
2、本解冻仪在工作中不要随意移动。3、本设备严禁无水操作。
【安装说明】本机安装无特殊要求。打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧)将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔,另一端插入交流220V/5A的电源插座上。电源插座上应有保护接地装置。打开电源开关,准备往水箱内注水。此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并,通过水箱注水口向水箱注水。当水箱注满后,高水位灯亮表示水已注满,请立即停止注水(如不停止注水,时间长后水将从水箱溢出流到桌上或地下),此时机器自动启动水箱预加热。
【使用说明】
1.打开电源开关,机器进入待机状态:机器已经设定了默认值:温度显示设定温度37℃;时间显示设定时间25分钟;如需改变设置,可在待机状态下可进行如下操作:
① 温度从37℃-45℃可进行默认设定和随机设定。
   直接点击液晶屏上的“温加”“温减”按钮、可以改变随机设定温度,方便您不同血液制品解冻温度的要求,当您再次开关设备电源时设备将恢复至原设定的默认温度。
   利用“设置键”对温度进行设置,点击“设置键”液晶屏上有光标闪烁,继续点击设置
键光标下移至设置温度处,利用“温升”或“温减”改变设备的默认温度。
②  解冻时间从1分钟-99分钟可进行默认设定和随机设定。
    直接点击液晶屏上的“加时”“减时”按钮、可以改变随机时间,方便您不同血液制品解冻时间的要求,当您再次开关设备电源时设备将恢复至原设定的默认时间。
 利用“设置键”对时间进行设置,点击“设置键”液晶屏上有光标闪烁,继续点击设置键光标下移至设置时间处,利用“加时”或“减时”改变设备的默认时间。
    我们建议:请勿随意改变设备的默认设置。
③  设备程序中已经设定了解冻血浆的摇摆锤击功能,该摇摆功能符合卫生部《临床输血技术规范》附件--成分输血指南对冰冻血浆解冻的要求:37℃摆动水浴融化的要求。
2、当您需要使用该设备时 ,按以上操作放入您的制品 ,仪器处于“待机中”请您观察仪
器的各项设定参数符合您的要求,您只需用手指对准液晶屏上的开 始按钮按一下,屏
幕上会出现“正在上水” 稍后提示您“ 正在解冻” 20分的倒计时开始计时,并显示
剩余时间开始解冻。受环境温度和解冻制品温度的影响,制品在解冻中实际解冻时间会
有不同,根据解冻制品的不同解冻时间会有差异,您可以根据您解冻制品的需要改变设
备的解冻时间。
3. 设备手工加水放水就可以,设备台面上有个黑色小盖、打开黑色小盖利用随机配备的漏斗或直接加入的自来水,纯净水观察水位灯柱,(该水位显示系统是我公司专门研制生产的光电水位显示仪)灯柱全亮时证明水已加满,这时停止加水即可,如果继续加水设备右侧的溢水口会有水溢出 ,这时您停止加水即可,此时不会影响你设备的正常使用。放水有上排水下排水两种方式操作:一、在设备的右侧有个小门,打开小门接入放水管对准地漏,设备后面有放水旋钮,顺时针90度旋转旋钮,水箱的水就会放出;二、在机器的侧面有放水开关,将排水管用力插进上排水口,另一端放入水池,按上排水开关即可。
【维护保养方法】
1、隔水膜袋应三个月更换一次、为确保隔水膜袋的质量和使用效果、请您通知厂家更换。
2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。
3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从
   加水口再加入清水并加入四片消毒片(氯片)开动设备运行10分钟,沉淀20分钟再把
   水放掉,以上步骤重复2次即可
【储存条件、方法】避免日晒、保持干燥、防潮、防火。
【有效期限 无。
【其他内容】
一、解冻完成:解冻结束后会有报警声、文字显示和语言提示您“解冻结束请您取出血浆” 。
仪器后面的上部有个旋钮,它可以让你调整到你能接受的语言音量,液晶屏上的喇叭
形状也可以关闭报警声音。
二、更换隔水膜袋:用“大拇指向上抠一下袋口底部 、袋口外圈会有缝隙 、顺着往上提隔水袋就会拆下来。安装隔水袋您只要先放入一头,对好下面的定位槽顺序按下去,然后顺势下压隔水袋边沿 ,直至隔水袋与袋口板没有缝隙,更换隔水袋工作结束。
三、显示屏的内容和含义
 液晶屏上的按钮功能如下:
 【设置】如您需要改变默认的工作参数时、请您点击此按钮。
 【摆动】产品已经设定了自动控制的摇摆程序,当你认为需要增加摇摆次数时可以
        按此按钮。
 【温加】可增加仪器设置温度。每按一次升温1℃。
 【温减】可减少仪器设置温度、每按一次降温1℃。
 【加时】可增加仪器设置时间、每按一次加时一分钟。
 【减时】可减少仪器设置时间、每按一次减时一分钟。
 【上水】可视为【开始】按钮
 【排水】可视为【停止】按钮、可快速排空融化箱的解冻用水。
 【开始】开始工作、进入解冻程序。
 【停止】停止工作、终止解冻程序。
四、发生故障、
设备保修期为二年,如果发生故障、请立即拔掉电源,并致电我公司,我们会及时派人排除故障。请勿自行拆卸设备。
型 号
KFJD-2
KFJD-6
KFJD-10
KFJD-16
电源电压
220 V/50HZ 工作电压24v
220 V/50HZ 工作电压24v
220 V/50HZ 工作电压24v
220 V/50HZ 工作电压24v
消耗功率
1300W
1800W
2000W
4000W
操作方式
液晶触摸屏操作
液晶触摸屏操作
液晶触摸屏操作
液晶触摸屏操作
控温范围
37°C -45°C
37°C -45°C
37°C -45°C
37°C -45°C
温度波动
±0、5°C
±0、5°C
±0、5°C
±0、5°C
定时范围
1—99/ min
1—99 /min
1—99/ min
1—99/ min
融化时间
2袋20/min±2min
6袋20/min±2min
10袋20/min±2min
16袋20/min±2min
默认设置
时间20 min / 温度37°C
时间20 min / 温度37°C
时间20min / 温度37°C
时间20 min / 温度37°C
容    量
标准2袋
标准6袋
标准10袋
标准16袋
外形尺寸
310 X 460 X 470(mm)
460 X 610 X 960(mm)
480 X 760 X 1000 (mm)
1035 X 920 X 600 (mm)
仪器重量
净重12 kg /加水13 kg
净重29 kg/加水45 kg
净重35、5 kg/加水83 kg
净重55 kg /加水105 kg
程序提示
语音、文字、报警声
语音、文字、报警声
语音、文字、报警声
语音、文字、报警声
山东康发科技有限公司成立于2008年1月,注册资本伍佰零壹万元。是一家面向高等院校、科研单位、政府检测机构及各企事业单位实验室建设的专业服务企业。公司依托优秀的专家顾问团队、专业销售团队,凭借雄厚的资金实力,立足科研仪器设备领域。致力提供最新的科研产品实践于最前沿的科技领域,努力创建技术一流、质量一流、服务一流、竞争力领先的销售服务企业,引领主营产品服务于各大实验室。
济南市历黄路福槐苑小区2号楼1单元601
