其它理化分析/SPR
XOS 单波长X荧光氯含量分析仪 Clora
Clora
进口
美国XOS
Clora
电议
原油及其炼制而成的石油产品中通常含氯元素(包括有机氯和无机氯),氯元素可造成炼油生产装置腐蚀、氯化铵盐堵塞、催化剂中毒、发动机腐蚀及环境污染问题等。因此,需要测量与控制原油、汽柴油等石油产品中氯的含量。 美国XOS单波长X荧光氯含量分析仪Clora,可以灵活应对氯元素分析的不同要求,同时符合 ASTM D7536、D4929 和SH/T 0977方法。小巧和方便实用的Clora实验室氯含量分析仪可专门监测液态碳氢化合物,如芳泾\蒸馏物\重油和原油以及水处理解决方案中超低氯含量而精心设计。
产品特点:
~采用MWD XRF 单波长色散X荧光技术,超低背景
~检测下限(LOD)可达0.13 ppm
~简易样品制备及仪器操作过程,检测速度快
~无需样品损耗或转化,无需消耗气体及高温操作
~手动高硫低氯校正
~超低维护量,较少的校准频率
~体积小巧,可放置于任何实验室,即插即用
~分析器内无运动部件
~可采用Accuflow技术,消除颗粒沉降对于测量的干扰
~可采用Accucell样品杯
~可升级自动进样器
工作原理:
由低功率X射线管发射出的多波长X荧光,经第一个双曲面弯晶光学元件捕获聚焦,并将具有合适波长可以激发氯K层电子的单色X射线照射在装入样品盒中的被测样品上形成小光斑。单色初级束流激发样品并发射次级特性荧光X射线,通过第二个双曲面弯晶光学元件仅收集由氯元素激发出的波长为0.473 nm的Kα X射线荧光,并被一合适的探测器测量,然后用校准方程将其转换成被测样品中的氯含量。
符合标准:
ASTM D7536-16 单色波长色散X线荧光光谱法测定芳族化合物中氯的标准试验方法
ASTM D4929-19 原油中有机氯化物含量测定的标准试验方法(方法C)
SH/T 0977-2019 轻质油品中氯含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法
技术参数:
~检测下限可达0.13 ppm
~有效测量范围:0.13 ppm – 3000 ppm,及3000 ppm – 4 wt%(可选)
~样品用量:不大于10 mL
~使用Etnom样品膜
~分析过程只需电源,无需燃烧和气体消耗
~具有多校准曲线存储功能,可实现对不同样品的测量
~测量时间:30 – 900秒,可自由设定
应用领域:
石化产品如,车用汽油、柴油、调和用馏分油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物柴油调和燃料、乙醇汽油、石脑油、渣油、润滑油、原油等。 其他产品如,聚丙烯、催化剂、水等液体及固体样品。 适用于石化企业,地炼、质检部门、第三方检测等行业。
苏州佐藤精密仪器有限公司是专业从事实验室分析仪器,称重设备及精密测量器材的供应商和服务商。一直以来我们为客户提供专业、优质的实验室整体解决方案,公司始终把优质服务及专业售后做为一贯宗旨,为广大客户在实验,研发,检测及生产过程中提供保障。
苏州佐藤精密仪器有限公司力争成为苏州地区最优性价比供应商,我公司主要代理销售日本,美国,瑞士,德国等知名品牌。产品广泛用于化工、制药,生物技术,电子材料,食品,轻工,水处理等行业。
苏州吴中经济开发区
