其它理化分析/SPR
德国耐驰DMA GABO Eplexor(大力值 DMA)
DMA GABO Eplexor
进口
德国/耐驰
DMA GABO
电议
GABO Eplexor® 系列是大力值的 DMA/DMTA 测试仪器,最大力值 ± 500 N,可在动态或静态机械力的情况下对材料进行表征,其应用范围涉及各类材料,包括弹性体与聚合物,复合材料,金属,玻璃,陶瓷,生物材料与食品,粘合剂,以及液体。这一系列的测试仪器相互之间的差异主要在其最大动态力范围(± 25N,± 50N,± 150N,± 500N)。
大力值 DMA/DMTA 拥有模块化设计,测量可在拉伸、压缩、弯曲、剪切等各种模式下进行。
仪器可配备不同的扩展附件,使得未来充分拓展其应用领域成为可能。
这一系列所有的测试仪器均遵照 DIN 53513, ISO 6721/1, ISO 6721/4, ISO 6721/5, ISO 6721/6, ISO 4664, ASTM D4065, 与 ASTM D4473 等相关标准。
GABO Eplexor® 系列 - 技术参数
  • 温度范围:-160°C ... 1500°C(包括三个不同温度范围的炉体)
  • 频率范围:0.01 Hz ... 100 Hz(可选:0.0001 Hz 与 200 Hz)
  • 静态力范围:500 N (可选 1500 N)
  • 动态力范围:± 500 N, ± 150 N, ± 100 N, ± 25 N
  • 力传感器:可更换;标称力范围从 ± 10 N 至 ± 2500 N
  • 叶片弹簧:抵消静态力,允许动态力的独立的叠加
  • 静态位移范围:60 mm
  • 动态振幅范围:可选的应变传感器:± 1.5 mm, ± 3 mm, ± 6 mm(取决于 GABO Eplexor 子型号)
  • 扩展的分析模式:蠕变,松弛,疲劳,热蓄积,固化,拉力试验,轮胎的滚动阻力,粘着力
  • 最大样品尺寸(标准炉体):
    - 拉伸:80 mm × 10 mm × 10 mm(80 mm 长)
    - 剪切:4 mm ... 20 mm (标准规格: 10 mm)
    - 三点弯曲:最大 70 mm 自由弯曲长度 (最大 120 mm 样品长度)
  • 样品支架:3/4 点弯曲,拉伸,剪切,压缩,单/双悬臂,不对称弯曲,固化/液体,浸入式测试,纤维束测试;用于 T 与 H 测试(轮胎帘线)的支架
  • 自动样品长度(或厚度)测试,支持拉伸、压缩与弯曲模式
苏州佐藤精密仪器有限公司是专业从事实验室分析仪器,称重设备及精密测量器材的供应商和服务商。一直以来我们为客户提供专业、优质的实验室整体解决方案,公司始终把优质服务及专业售后做为一贯宗旨,为广大客户在实验,研发,检测及生产过程中提供保障。
苏州佐藤精密仪器有限公司力争成为苏州地区最优性价比供应商,我公司主要代理销售日本,美国,瑞士,德国等知名品牌。产品广泛用于化工、制药,生物技术,电子材料,食品,轻工,水处理等行业。
苏州吴中经济开发区
