液相色谱
伯乐bio-rad中高压层析系统BioLogic
进口
美国伯乐bio-rad
BioLogic DuoFlow
留言咨询
大分子的分析制备,也可用于中草药及天然产物有效成份分析分离。双柱塞双泵提供更精密的流速,BioFrac组分收集器功能强大,兼容各种收集瓶,试管和eppendof管,以及96孔板等收集器的收集,并提供多种收集模式。
性能特点
• 高分辨率层析系统,采用往复式双柱塞双元梯度泵,独特的泵头更换技术,保证在大范围流速调整时的高精度、高稳定性和长寿命。兼顾分析和制备。
• 系统可升级到更高流速或压力,更广的阀选择和多波长检测,以实现各种扩展功能,包括缓冲液自动配置,样品自动选择上样,多柱串联的2D和3D层析并自动切换层析柱洗脱,多柱并联,多种层析方法和条件的Scouting。
• 设计灵活,模块系统可叠放,节省空间,软硬件操作和层析柱装填均可在仪器正面进行,管路清晰,方便直接。
• 最大程度的兼容各种层析柱。
• 软件直观易学。
技术指标-高端配置Pathfinder 20系统
一 基本概况
1、设备名称:BioLogic DuoFlow Pathfinder 20全自动快速蛋白液相层析系统
2、数量:1套
3、用途说明:适用于实验室从分析、小规模制备,到中试规模的工艺摸索和制备,可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备。可使用全部生物大分子和小分子的层析/色谱技术:包括凝胶过滤、离子交换、亲和层析、羟基磷灰石、疏水层析以及反相层析技术,规模覆盖分析到大规模制备。
二、主要技术性能指标:
1、结构:主机(泵+柱+检测器)+阀门+组份收集器。
2、泵:
A、泵头材质:PEEK材质,能保持生物分子活性的亲水材料
B、数量:双柱塞双泵。
C、流速与压力:
最高压力3500psi(23.3MPa)压力下流速范围0.01-20ml/min,可用于高压液相的分析和高压条件下小规模制备。可升级为中压1000psi(6.6MPa)下最大流速80ml/min的配置,以实现大规模制备、中试等。
D、流速精确性(间隔):0.01ml/min
E、压力控制编程:可编程,压力可调,可设上下限。
F、耐受粘度:5cp。
G、洗脱液混合方式:高压电动混合。
F、缓冲液自动配制,各种实验条件可自动摸索,包括缓冲体系、样品、梯度、洗脱体积、pH、流速等各种层析条件。
3、混合器:高压电动混合配有高精度263ul混合器和750ul半制备混合器各1个
4、检测器:
A、UV检测器波长:190-740nm连续可调,4波长同步检测,检测范围:0.00001-4.00000AU,波长精确性:1nm。
B、电导检测器范围:0uS/cm-500mS/cm,满足任何条件下层析高离子强度检测分析要求。
C、紫外检测器数据及光源采集方式:光纤。
D、pH检测器检测范围:0~14,pH检测精确性0.01pH单位。
E、可直接连接第三方检测器,如示差折光检测器或荧光检测器
5、方形收集器:
A、方形X、Y轴移动方式收集,X轴、Y轴、Z轴三维精确定位。
B、管容量:12-20mm标准,可进行Eppendorf管、各种规格试管和离心管、任意容积收集瓶的制备自动收集。
C、支持低温冷却收集
D、控制:软件控制。
E、特点:适于实验室及中试规模;全时收集,液滴收集,时间窗口收集,自动峰收集(斜率/水平识别),时间窗加自动峰收集等多种收集模式;固定体积收集;电脑自动识别组份所在管位置。
6、控制软件:具备完整的层析方法模板数据库,简易编程;专家辅助软件;数据自动处理,并自动形成报告。
7、层析柱与填料:
A、标配高分辨率阴离子交换分析制备柱,7×35mm,流速范围1-5mL/min,数量:1根
   本公司主要代理产品品牌有德国艾本德(eppendorf),美国伯乐(BIO-RAD),美国ABI,德国赛多利斯,美国密理博,美国BD等实验室常规仪器试剂和耗材,详情欢迎登陆www.aybio3517.com
感谢您浏览并咨询我们的产品,您可以留言或直接电话联系我们,我们的业务主要包括以下几部分:
我们代理以下进口品牌产品
  • 德国艾本德:   移液器和离心机,PCR系列
  • 伯乐BIO-RAD:   PCR, 酶标仪, 电泳产品, 电穿孔, 凝胶成像等
  • ABI仪器:      快速PCR,  荧光定量PCR, 测序仪
  • THERMO热电:    酶标仪,洗板机,微量分光光度计等等
  • 美国伯腾 BIO-TEK:  酶标仪和洗板机全系列
  • TECAN帝肯:     酶标仪和洗板机
以上为我们的主营业务范围,  另外我们还可以替您代购其他进口仪器设备, 价格保证有优势, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务是我们的宗旨
所有在我公司购买的产品免费保修1年,终生维修,另外还可以提供各类实验室仪器维修服务,客户可以选择上门维修和邮寄维修,如不涉及更换零配件,只收取基本维修费
上海市浦东新区锦绣东路412弄28号
