染料法嗜血支原体通用实时定量PCR试剂盒
Dye-quantitative Real-time PCR Kit for Universal Hemoplasma
货号:Mqs-hae-20 规格:20个反应
货号:Mqs-hae-50 规格:50个反应
货号:Mqs-hae-100 规格:100个反应
储存:-20度,避光保存,有效期一年。避免反复冻融。
试剂盒特点:
嗜血支原体(Hemotropic mycoplasmas,或hemoplasmas)寄生于多种哺乳动物血液中,附着于红细胞表面,无细胞壁,具多形性,可通过血液传播。嗜血支原体曾被命名为血巴尔通体(Haemobartonella)和 附红细胞体(Eperythrozoon),分类为立克次氏体属,现已重新归类为支原体属。临床上嗜血支原体可引发溶血性贫血症,其他症状还包括:厌食症、昏睡症、脱水、体重减轻、突然死亡等,有时表现为急性发作,也有很多动物感染后症状轻微或无症状。不同种动物感染的嗜血支原体有遗传相似性,提示有跨物种传播的可能性。目前已在猫、狗、猪、牛、羊、驼、鼠等动物中发现嗜血支原体,很多动物的血液支原体感染仍为未知状态。
嗜血支原体尚不能体外培养,一般采用PCR法在血液或组织样本中检测。常规PCR方法较为繁琐,耗时较长,较易产生非特异性扩增;探针法实时定量PCR具有更强的特异性,较少受到残留DNA的污染,较难识别未知物种;SYBR法实时定量PCR可兼具二者的优点,通过熔解曲线来区分不同的PCR产物,提高检测的特异性,相较探针法,又可在一定程度上识别未知物种。
本试剂盒采用SYBR染料法,根据嗜血支原体的16S rRNA基因序列,设计通用引物,可识别寄生于常见哺乳动物(如:猫、犬、猪、牛、羊、鼠等)的所有已知嗜血支原体。通过BLAST验证,本试剂盒与非嗜血支原体的其他物种无交叉反应,个别物种可能产生的非特异信号可通过Tm值轻易排除。使用本试剂盒对320个猫血样进行检测,获得139个阳性。对扩增产物进行测序,证实为嗜血支原体特异性扩增,其中包括猫的全部三种嗜血支原体。
本试剂盒可识别的嗜血支原体包括:Mycoplasma haemofelis、Candidatus Mycoplasma haemominutum、Candidatus Mycoplasma turicensis、Mycoplasma haemocanis、Candidatus Mycoplasma haematoparvum、Mycoplasma suis、Mycoplasma wenyonii、Candidatus Mycoplasma haemobos、Mycoplasma ovis、Mycoplasma haemomuris、Mycoplasma coccoides、Candidatus Mycoplasma haemolamae、Mycoplasma erythrodidelphis、Candidatus Mycoplasma kahanei等。
本试剂盒包含热启动Taq酶、dNTP(以UTP代替了TTP)、引物、阳性对照品、SYBR Green I染料、ROX染料,和用以防止残余DNA污染的UDG(尿嘧啶-N-糖苷酶),用户只需准备好DNA样品即可使用。
相关小知识:
热启动Taq酶结合了特异性单克隆抗体的DNA聚合酶,在室温下聚合酶活性被抗体抑制。在PCR循环的变性阶段,抗体受热被去除,聚合酶活性恢复,因此获得“热启动”功能,可减少残余DNA的污染,提高PCR扩增效率、灵敏度和目的片段产量。
SYBR Green I可以与DNA双链的小沟结合,结合后在497nm激发光照射下产生520nm的发射光。未结合双链DNA的SYBR Green I基本不产生荧光。因此可以根据荧光值的大小判断溶液内DNA双链的多寡,用于实时检测PCR反应过程中产物的累积量。初始模板浓度越高,反应循环数越高,则双链DNA含量越高,荧光值也就越高。值得注意的是,SYBR Green I也可以结合非特异性PCR产物以及引物二聚体,此时产生的荧光与目标扩增产物无法区分。为了判断荧光信号是否来自目标扩增产物,可以绘制熔解曲线。通过逐步缓慢升温,使双链DNA解离为单链DNA,同时检测荧光值的变化,绘制曲线,根据荧光值观察DNA解链的温度。
UDG和dUTP可以阻止前次步骤残余DNA的扩增。dUTP可以确保扩增后的DNA中均含有尿嘧啶。UDG可从单链或双链DNA上去除尿嘧啶残基,从而阻止含有尿嘧啶的DNA作为下几轮PCR的模板。在PCR循环开始前的UDG孵育步骤,可以破坏带有尿嘧啶的PCR产物。经过该去除污染步骤后,UDG在正常的PCR循环过程中被高温灭活,对PCR反应没有影响。
ROX不参与PCR反应,在PCR反应过程中荧光没有变化,可以提供一条基线用于校正加样误差和管间差异,便于仪器自动分析报告荧光与内参ROX荧光的比值,使定量更准确。ROX染料的激发波长为584nm,发射波长为612nm。用ROX进行校正后可以使实验误差减小十倍左右。
本产品仅供研究使用。
相关产品:
嗜血支原体通用PCR检测试剂盒,货号:M-hemo-20,M-hemo-50,M-hemo-100
染料法嗜血支原体通用实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-hae-20,Mqs-hae-50,Mqs-hae-100
探针法Candidatus Mycoplasma haemolamae实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-hla-20,Mqt-hla-50,Mqt-hla-100
猪支原体PCR检测试剂盒,货号:M-suis-20,M-suis-50,M-suis-100
染料法猪支原体实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-sui-20,Mqs-sui-50,Mqs-sui-100
维容氏支原体PCR检测试剂盒,货号:M-weny-20,M-weny-50,M-weny-100
探针法维容氏支原体实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-wen-20,Mqt-wen-50,Mqt-wen-100
探针法Candidatus Mycoplasma haemobos实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-hbo-20,Mqt-hbo-50,Mqt-hbo-100
羊附红细胞体PCR检测试剂盒,货号:M-ovis-20,M-ovis-50,M-ovis-100
染料法羊支原体实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-ovi-20,Mqs-ovi-50,Mqs-ovi-100
猫血支原体PCR检测试剂盒,货号:M-hfel-20,M-hfel-50,M-hfel-100
染料法猫血支原体实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-hfe-20,Mqs-hfe-50,Mqs-hfe-100
探针法猫血支原体实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-hfe-20,Mqt-hfe-50,Mqt-hfe-100
染料法Candidatus Mycoplasma turicensis实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-tur-20,Mqs-tur-50,Mqs-tur-100
探针法Candidatus Mycoplasma turicensis实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-tur-20,Mqt-tur-50,Mqt-tur-100
染料法Candidatus Mycoplasma haematoparvum实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-hpa-20,Mqs-hpa-50,Mqs-hpa-100
探针法Candidatus Mycoplasma haematoparvum实时定量PCR试剂盒,货号:Mqt-hpa-20,Mqt-hpa-50,Mqt-hpa-100
Candidatus Mycoplasma haemominutum PCR检测试剂盒,货号:M-hmin-20,M-hmin-50,M-hmin-100
染料法Candidatus Mycoplasma haemominutum实时定量PCR试剂盒,货号:Mqs-hmi-20,Mqs-hmi-50,Mqs-hmi-100
上海炎熙生物科技有限公司成立于2015年8月,以生命科学实验室的试剂研发生产和技术合作服务为主营业务方向。公司依靠复旦大学和张江高科技园区的优秀科研资源和济济人才,致力于生命科学领域的产品和技术服务,为广大研发人员提供高性价比的生命科学实验解决方案。今天,中国的生命科学事业如雨后春笋般茁壮成长,炎熙生物期望借此机会,为中国的生命科学事业做出自己的贡献。
| 单位名称: |
上海市徐汇区大木桥路
| 联系电话: |
| Email: |
