气相色谱
便携式变压器油分析仪气相色谱仪
便携式变压器油分析仪气相色谱仪
gc-9850
烜晟科仪
GC-9850
便携式变压器油分析仪气相色谱仪
适用范围:
供电局、发电厂、冲油电器(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器)等
产品描述:
  GC-9850型便携式气相色谱仪是上海烜晟科学仪器有限公司最新出品的一款高性能仪器。该仪器外观时尚,造型美观;采用12寸平板电脑,显示内容丰富直观;电路采用自主研发的多CPU控制技术,性能稳定,扩充性强实现多种场合分析。该仪器可广泛用于电力、环境、医药、农药、石油、煤碳、商检、防疫、院校、科研、化工业中控制及检测的常规分析。
公司应用技术部以GC-9850便携式色谱仪为基础相继开发出;变压器油溶解气专用仪、矿井气分析专用仪、燃气热值分析仪、非甲烷总烃分析仪、环境VOC分析仪、溶剂残留分析仪、土壤农药残留分析仪。
冲油电器绝缘油溶解气简介
冲油电器在长期运行当中, 由于油和固体绝缘材料逐渐老化、变质,会分解出少量的气体(主要有 H2、甲烷 CH4、乙烷 C2H6、乙烯 C2H4、乙炔 C2H2、一氧化碳 CO,二氧化碳 C02等7种)。 当冲油电器内部发生故障时,这些气体的产气量会迅速增加,故障点温度较低时,甲烷比例较大,温度升高时,乙烯、氢气组分急剧增加,比例增大。当严重过热时,还会产生乙炔气体。固体绝缘的过热性故障时,除产生上面的低分子烃类气体外,还会产生较多的 CO, C02。随着温度的升高,CO/CO2的比值逐步增大,从而通过油中气体的各种成分含量多少来判断故障的性质及程度。所以在冲油电器运行中,定期测量油中的气体组分和含量,能及时发现变压器内部的潜伏性故障。以保障电网安全有效运行的有效手段,也是充油电器制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
便携式变压器油分析仪气相色谱仪
便携式色谱仪检测冲油电器绝缘油溶解气执行标准:
GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、
GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》、
DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
便携式气相色谱仪 变压器油组分分析仪GC-9850​仪器特点:
● 该仪器内置12寸平板电脑,显示内容丰富直观,可直接显示谱图及结果。并具有一键式送样检测,可现场随时随地操作使用;
● 仪器采用全微机控制系统,独特的总线控制平台可模块化扩展色谱系统;
● 全新数字设计,高集成电子电路,具有优良的可靠性及抗干扰能力,
● 完善的温度过热保护及铂电阻开路、短路报警功能,保证温度不失控;
● 该机集分析柱、检测器、工作软件,电脑于一体便携式分析仪。
● 一体式密封加热,散热比小,效率更高,节约能耗。
● 具有6路温控,各路控温均由室温~450℃任设,增量:1℃, 精度:±0.1℃
● 具有9阶程序升温,满足复杂样品分析。
● 程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
● 8路外控事件,可实现仪器自动化操作,通过敷设管道可实现在线分析。
● 多种进样方式任选:柱头进样、分流/不分流进样、阀进样、顶空进样。
● 双柱并联,三检测器(FIDI、TCD、甲烷转化炉FIDII)流程,
● 首次开机预热时间不超过 20 分钟;再次开机无需预热;
● 一次进样完成绝缘油中溶解气体7组分全分析(H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2)。
● 该机为气体行业专用机型,根据用户不同需求安装六通阀或十通阀
● 气体自动取样泵、自动进样阀,提高检测结果重复性。
● 通过束管可远距离采样,实现在线分析
● 可配鼠标、打印机
仪器参数:
■ 氢火焰离子化检测器(FID)
          检测限:Mt≤8×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);
        基线噪音:≤5×10-14A
        基线漂移:≤1×10-13A/30min
       线性范围: ≥106
■ 热导检测器(TCD)
          灵敏度:S≥3500mV•ml/mg(正十六烷-异辛烷溶液)
        基线噪声:≤10μV
        基线漂移:≤30μv/30min
        线性范围:≥104
■ 定量重复性RSD≤3%
■ 定性重复性RSD≤1%
■ 最小检测浓度:
检测组分 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2
检测浓度 2ppm 1ppm 2ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm
■ 仪器尺寸:470mm×360mm×220mm(长*深*高)
■ 输入电源:AC220V  DC12V  24V
■ 整机重量:13KG(约)
上海烜晟科学仪器有限公司与香港FINEWAY公司在上海嘉定区共同兴建的一家股份制企业。主要从事精密分析仪器的研发、生产、销售、技术服务于一体的高科技企业。
公司拥有雄厚的技术力量,专业的科研团队,完善的管理体系。长期致力于实验室分析仪器应用技术开发、工业自动化控制的研发,在线检测专用色谱仪的开发(嵌入式系统EOS)与技术成果转让。公司与华东理工大学、武汉理工大学及国内知名仪器厂家良好合作,并拥有一支专业销售团队,为您提供优质的售前、售中、售后服务,为你提供专业的实验室整体解决方案。公司严把质量关,诚信服务经营。产品已广泛应用于石油、煤炭、化工、医药、农药、矿业、商检、粮食、海关、公安、大专院校、科研、卫生防疫、环境监测、建设局等诸多系统。
我们主营产品有气相色谱仪、液相色谱仪、气体发生器、水分测定仪、顶空进样器、热解析仪、闪蒸进样器、纯水(超纯水)发生仪、色谱填充柱、柱温箱、溶剂过滤器、氮吹仪、固相萃取装置、小型超声波、色谱配件耗材等实验室分析仪器。
  凝聚我们的力量,收获明日的辉煌。
质量方针
创新科技、规范管理、提升品质、赢得满意
上海市嘉定工业园区
