其它自动化设备
INTEGRA 培养基分装系统
INTEGRA 培养基分装系统
进口
瑞士INTEGRA
MEDIAJET
询价13816550546
寻找可靠的全自动培养基分装系统?
将琼脂培养基分装到培养皿中时,无菌环境至关重要。 然而,手工将琼脂培养基分装到培养皿时的污染风险不容小觑。 即使使用蠕动泵,因为需要手工操作培养皿和试管,无菌环境也可能受到威胁。此外,手动分装大量培养皿也是一个艰苦的过程。
INTEGRA 培养基分装系统可帮助您避免这些缺点。MEDIAJET 可以在一个小时内处理多达1100个培养皿,并提供真正可靠的全自动操作。分装室中装配的紫外灯,可确保琼脂培养基自动分装入培养皿的过程不受污染。
MEDIAJET 具有独一无二的灵活性,可分装至各种尺寸的培养皿,双室培养皿或不同直径和长度的试管中。同时,MEDIAJET 只需要很小的实验室台面空间。
  • MEDIAJET Petri dish filler features an intuitive user interface
    易于操作
    直观的用户界面可以很容易地控制MEDIAJET 的所有功能。 系统的操作完全不言自明,所有功能和提示都配有文字解释说明。
    可靠的全自动化
采用新颖的Feed-In / Stack-Out 技术,MEDIAJET 保证了可靠的操作运行。其部件能够在整个分装过程中主动引导不同直径或形状的培养皿,从而轻松应对典型的产品变化。使用者可以在MEDIAJET 的用户界面中调节光学培养皿传感器以适应几乎所有品牌的培养皿。
降低培养基消耗
使用 MEDIAJET vario
MEDIAJET vario 可以使用相应的转换套装分装Ø90,Ø60或Ø35 mm 培养皿。
只需短短几分钟,MEDIAJET vario 主机即可完成转换和调整,以分装不同的培养皿,为您的培养基制备实验室提供宝贵的灵活性。
MEDIAJET rotors
使用 MEDIAJET vario 分装 Ø 90,Ø 60 或 Ø 35 mm 培养皿
使用带双室培养皿选项的 MEDIAJET vario
通过使用双室培养皿可以减少所需的琼脂量。带双室培养皿选项的MEDIAJET vario 是进行双室培养皿自动分装的高效可靠解决方案。
Filling two-compartment Petri dishes using MEDIAJET vario with biplate option
使用带双室培养皿选项的MEDIAJET vario 进行双室培养皿分装
高质量血琼脂平板的生产 - MEDIAJET 与 DOSE IT 相结合
Brownish color of an agar plate if erythrocytes are lysed (left). Typical light red color of high quality blood agar plates (right).
如果红细胞裂解,则血琼脂平板呈褐色(左)。 典型的浅红色高品质血琼脂平板(右)。
血琼脂平板的质量对于可靠检测溶血类型至关重要 - 这是医学诊断中常用的革兰氏阳性球菌分类技术。 如果将MEDIAJET 培养皿分装器与DOSE IT 蠕动泵结合使用,则可以在浇注平板之前直接将血液加入琼脂中。 这使血液暴露于热琼脂培养基的时间最小化,从而有效地减少热诱导的红细胞裂解。
阅读更多关于使用MEDIAJET 和DOSE IT 的血琼脂平板制备
Blood agar preparation using MEDIAJET and DOSE IT
使用MEDIAJET 和DOSE IT 进行血琼脂平板制备
这一特点对于特殊尺寸或形状的培养皿和试管的分装特别有帮助。
MEDIAJET 泵可以独立用于其他应用,如手动分装管或瓶。 分装可通过选配的脚踏开关方便地触发。这一特点对于特殊尺寸或形状的培养皿和试管的分装特别有帮助。
Independent pump function
独立泵功能
TUBEFILLER 选项是MEDIAJET 功能性的完美扩展。它能让您在短短的一分钟内将自动培养皿分装器转换成试管分装器。
来自 INTEGRA Biosciences 的独特解决方案使 MEDIAJET 成为了市场上多功能性最强的培养基分装系统。
它可以连续处理各种直径和长度的试管架。 这使 TUBEFILLER 适用于广泛的应用,包括生产琼脂斜面,肉汤培养基或 NaCl 稀释液。
MEDIAJET TUBEFILLER Option
MEDIAJET TUBEFILLER 选项
技术规格
在此处快速浏览产品性能参数。更详细的产品信息可在下方的下载区获得
MEDIAJET 分装速度
每小时900 / 1 100 个培养皿
TUBEFILLER 分装速度
1000 管/小时(10 ml,4 mm内径试管)
转盘容量
360 / 540(90 mm 培养皿)
尺寸(W x D)
655 x 634 mm
电源
200 W, 100 - 200 V 50/60 Hz
重量
47.0 kg (主机)
订货信息
设备信息
MEDIAJET 和 MEDIAJET vario
MEDIAJET base unit
所需配件
转子,转盘和转换套装
MEDIAJET rotor
MEDIAJET carousels
MEDIAJET conversion set
一般配件和耗材
喷嘴,管道,接口连接线,紫外灯
培养皿喷印
打印机连接套装,台面支架,推车
血琼脂平板制备
管道组,蠕动泵,接口连接线
加速模式/独立泵功能
扩展泵头,管道组,脚踏开关,管子,管圈
TUBEFILLER 选项
设备,试管架,定心板,试管,管圈,管道
上海帝博思生物科技有限公司2013年成立于上海,主要目的是为了服务生物科学,医学,微生学物等各行业,公司提供各类产品包括:KUHNER,IBS(INTEGRA),Satorious,compodock,miele,GONOTEC等仪器,各类产品公司均有大量现货。经过数年的磨砺,公司开发出自有品牌:帝博思(TIPS),近年来市场占有率迅猛增长。我公司愿携手各界,共同进步,欢迎新老客户来公司参观指导。
上海市奉贤区望园南路1588弄1号绿地未来中心A3 2110室
