其它自动化设备
INTEGRA 培养基灭菌器
INTEGRA 培养基灭菌器
进口
瑞士INTEGRA
MEDIACLAVE 10/30
询价13816550546
快速、安全、可重现的培养基灭菌
琼脂培养基的制备是当今实验室的常规任务。 典型的工作流程是将组分溶解在烧瓶中,然后在高压灭菌器中灭菌。 然而,该过程有很多缺点。
首先,大量工作步骤使培养基准备非常耗时。 其次,灭菌温度通常仅在一个参考容器中进行控制,热暴露可能因样品而异。 更糟的是,无法在灭菌过程中搅拌瓶内的琼脂培养基 - 而这恰恰是其保持均匀的关键。 最后,将培养基冷却至可分配温度需要很长时间,造成培养基长期暴露于高温下,琼脂培养基效力可能受损。
INTEGRA 设计了专门的培养基灭菌器,消除了这些缺点。 MEDIACLAVE 采用更短的流程,一个步骤即可完成培养基的配制和灭菌。 琼脂培养基的温度在整个过程中被精确地监测和控制。 恒定搅拌保证了整个批次的均匀温度,有效的板式换热器有助于快速冷却。 所有这些功能都可防止培养基过热,从而保持其效力。
它是如何工作的?
MEDIACLAVE 产品系列可快速,温和地制备1 - 30 L培养基。 在灭菌过程中对温度、时间和压力的精确控制和监测保证了恒定不变的高质量。
安全性
MEDIACLAVE 配备了多个独立的压力和温度监控系统,为用户和工作环境确保最高的安全标准。 容器的盖子配有自动超压安全阀和爆破盘,以防所有其他电子监控系统出现故障。
1)添加口
2)超压安全阀
3)分
4)温度探头Pt1000
迅速加热,急速冷却
强大的加热元件可快速处理培养基,以最大限度地减少热应激,并确保培养基的高效力。 压力和温度控制的脱气过程可确保容器中的蒸汽饱和。
有效的板式换热器可进行快速冷却。 冷却水系统和灭菌室的分离使培养基不会被冷却水污染。
1)标准模式:加热,灭菌并冷却至分温度。
2)巧克力琼脂模式:第一次灭菌阶段完成后,加入血液,并再次加热培养基。
可靠的灭菌
大而强进的磁力搅拌器可调节速度和换向转动,确保了宽粘度范围的培养基均匀制备。 Pt-1000 温度探头和控制处理参数的微处理器可对培养基进行可重复的彻底灭菌。
分装
MEDIACLAVE 可以快速方便地连接到MEDIAJET 自动培养皿分装器的分管上。 或者,可以使用DOSE IT 蠕动泵分装特殊体积或形状的容器,如四边形培养皿,瓶子或烧瓶。
诸如瓶子的大型容器可以通过灭菌器自带的压力分装模式进行分装
进程文件记录和认证
MEDIACLAVE 的灭菌过程可被监控,并存储在PC上。 根据FDA(21 CFR Part 11)/ EU(GMP Annex 11)的电子签名会自动添加到电子版进程文件中。 所有日志文件也可以使用MEDIACLAVE USB 端口存储。
如果配备了可选择的点阵打印机,则可以获得不易褪色的高质量打印输出。
应用
标准琼脂培养基
典型的例子有:
  • LB(Luria Bertani)培养基 - 主要用于大肠杆菌的培养
  • 胰蛋白酶大豆琼脂 - 用于培养各种微生物的通用培养基
  • 血琼脂 - 适用于复杂营养型微生物
  • 巧克力琼脂 - 用于复杂营养型呼吸道细菌如流感嗜血杆菌
  • 麦康凯(MacConkey)琼脂 - 革兰氏阴性细菌
  • 沙氏(Sabouraud)琼脂 - 用于真菌
  • 蛋白胨溶液 - 用于样品制备
Standar Agar media filled into Petri dishes
MEDIACLAVE 用于培养基制备
灰琼脂
使用MEDIACLAVE 制备炭琼脂培养基
炭琼脂培养基用于培养和分离百日咳博代氏杆菌和流感嗜血杆菌等,使用带桨的磁力搅拌棒,可制备高粘度的炭琼脂,而无需预膨胀。 准备时间减少了30%以上。
使用MEDIACLAVE 配合带桨搅拌棒的优点:
  • 提高混合性能
  • 最小化泡沫形成
  • 缩短准备时间
果蝇食物制备
用于制备果蝇(fly)食物的最优化系统
MEDIACLAVE 能够代替果蝇(fly)食物制备中所使用的简单烹饪锅或搅拌壶。 MEDIACLAVE 集成的冷却系统,省去了等待果蝇食物降至分装温度所需要的数小时时间。在不超过90分钟的时间内,混合物即可准备就绪,并被保持在所需的分装温度。
技术规格
在此处快速浏览产品性能参数。更详细的产品信息可在下方的下载区获得
容量
MC 10:1-10 升;MC 30:3-30 升
规格尺寸(HxWxD)
MC 10:480 x 550 x 640mm;MC 30:1040 x 550 x 640mm
重量
MC 10:57kg;MC 30:85kg
订货信息
设备信息
MEDIACLAVE 10 和 MEDIACLAVE 30
MEDIACLAVE 10 with/without printer
MEDIACLAVE 30 media preparator
MEDIACLAVE 10 配件
制备罐,搅拌棒,适配器等
MEDIACLAVE 30 配件
盖子密封条,磁力搅拌器,倾析管,分装管接头,集成打印机和打印机防溅罩
MEDIACLAVE 10 和 MEDIACLAVE 30 耗材
上海帝博思生物科技有限公司2013年成立于上海,主要目的是为了服务生物科学,医学,微生学物等各行业,公司提供各类产品包括:KUHNER,IBS(INTEGRA),Satorious,compodock,miele,GONOTEC等仪器,各类产品公司均有大量现货。经过数年的磨砺,公司开发出自有品牌:帝博思(TIPS),近年来市场占有率迅猛增长。我公司愿携手各界,共同进步,欢迎新老客户来公司参观指导。
上海市奉贤区望园南路1588弄1号绿地未来中心A3 2110室
