低温冰箱
panasonic松下超低温冰箱售后维修
进口
panasonic
MDF-U45V
松下超低温冰箱售后维修电话:010-81439740。
panasonic超低温冰箱维修中心,panasonic超低温冰箱售后维修。
panasonic松下超低温冰箱售后维修电话:010-81439740。
panasonic华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
松下超低温冰箱自最早进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一个松下科研设备的售后服务人员,每年均接受松下专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
松下零下86度超低温冰箱介绍:
     松下超低温冰箱,最低温度零下86度,松下高效密封式压缩机:2个独立压缩机组的级联式循环方式,级间热交换器,高效的气冷式高温极冷凝器,可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置。
松下超低温冰箱箱体构造
内外表面:烤漆聚丙烯镀层钢板
外门:1个,烤漆聚丙烯镀层钢板带3独立门栓
三层独立门密封垫圈:分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈,外加外门的一个磁性门垫圈,
完全隔绝空气对流,减少门上结霜
搁架:3个独立可调节的搁架
脚轮:4个(其中2个可调节高度)
无氟制冷剂:HFC(高温级R-407D,低温极R-508)
标准电源:220V/50Hz
微电脑温控:是
温度警报:有
过滤网警报:有
可清洗进气过滤网:有
门锁:有,外门可加独立门锁
断电警报:有
远程警报接口:有
故障预警按钮:STATUS按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳定,压缩机工作效率降低时
温度显示:绿色液晶大字体数字显示
功率:1025W
标准配置: 主机 一台,说明书及保修卡 一套,除冰铲 一把,钥匙 一套。
松下超低温冰箱保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
松下电机株式会社科研设备承诺:任何一台松下科研设备产品均享有:机体一年、压缩机三年的无偿保修,和长期的售后服务。
服务承诺:1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。
5. 维修站为松下专业授权单位,我们将保证提供原厂正品配件,并提供长时间保修服务。松下超低温冰箱售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。 公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度,为您所使用的松下超低温冰箱提供售后维修服务。
北京中科达科技有限公司成立于2009年,公司代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,公司的年营业额突破2700万,我们始终以客户的满意为宗旨,致力于以高品质的产品和专业的售后服务打造市场的领军者。自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务标准,以"我用心,你放心"的服务精神促进企业发展壮大,以"诚信务实"的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。我们服务的品牌有:Genevac,:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,三洋,日立,贝克曼,BINDER,REVCO,中科美菱,海尔,BIO-RAD。欢迎科研单位,大学院校,军事科研机构及实验仪器销售商的合作。
北京市海淀区学院路北航世宁大厦
