其它自动化设备
瑞士INTEGRA ASSIST智能自动化移液助手
进口
瑞士INTEGRA
ASSIST
询价13816550546
COMPARISON OF THE ASSIST PIPETTING ROBOTS
  ASSIST ASSIST PLUS
Part number 4500 4505
Pipette compatibility VIAFLO Electronic Pipettes with fixed tip spacing VIAFLO and VOYAGER Pipettes with fixed and variable adjustable tip spacing
Channels 8 – 16 4 – 16
Volume range 0.5 – 12.5 µl
2 – 50 µl
5 – 125 µl
10 – 300 µl
50 – 1’250 µl
0.5 – 12.5 µl
2 – 50 µl
5 – 125 µl
10 – 300 µl
50 – 1’250 µl
Typical applications Serial dilutions
Plate filling
Reagent addition
Serial dilutions
Plate filling
Reagent addition
Plate reformatting
Plate duplications
Tube-to-plate transfers
Tip loading/ejection manual automatic
Deck layout 1 reservoir / PCR tubes
1 well plate
1 tip rack
3 well plates / reservoirs / tube racks
1 tip waste bin
最准确的实验结果 - 无与伦比的人性化操作设计
移液器设计和优秀的移液实践一直是改良移液人体工学和重复性的重点。
在设计ASSIST 时,INTEGRA 牢记这些关键因素,并通过实现多道移液器的自动化将其进一步延伸。只需在 ASSIST 上安装一台VIAFLO 电动移液器,即可轻松开始自动移液。这可以防止连续稀释、微孔板填充以及试剂添加等漫长移液流程造成的重复性劳损(RSI),并同时提高移液重复性。
它是如何工作的
只需在 ASSIST 移液适配器上安装任意一台 INTEGRA VIAFLO 电动移液器,选择一个移液流程,按下运行键,ASSIST 即可通过蓝牙获得 VIAFLO 电动移液器的操作流程,并自动执行所需的应用。
  产品应用
梯度稀释
自动梯度稀释
由于需要很多混合步骤,梯度稀释通常冗长而乏味。ASSIST 可以自动完成您的梯度稀释流程。只需简单设定混合的次数和速度以及混合体积即可。
梯度稀释通常在微孔板上纵向进行,这样可以稀释更多的样品。ASSIST 可以进行横向和纵向形式的稀释。
其可从试剂储液槽、PCR 联管以及孔板本身(如第一列)吸取高浓度样品。此外,也可使用移液器从其他容器吸取样品后,将移液器安装到 ASSIST 上开始移液流程。
Serial Dilution using ASSIST
使用 ASSIST 进行梯度稀释
孔板填充
让微孔板填充操作免受重复性劳损
填充多块孔板是一项简单却再艰苦不过的工作。为了提高移液人体工程学,需要最大限度减少手动移液操作。
ASSIST 帮助您完成微孔板填充,避免重复性损伤风险。
ASSIST filling plates automatically
使用 VIAFLO ASSIST 进行孔板填充
试剂添加
样品匀质
从试剂储液槽、PCR联管、孔板自身以及其他容器吸取试剂,添加到目标孔板。
可选的混合步骤有助于样品的匀质分布。为达到精确液体转移,确保枪头末端无液体残留,接触式分液是通常的做法。VIAFLO ASSIST 可在管侧壁或液面下执行接触式分液。
Reagent Addition using ASSIST
使用 ASSIST 进行试剂添加
技术规格
在此处快速浏览产品性能参数。更详细的产品信息可在下方的下载区获得
尺寸规格(W x D x H)
34 cm x 36 cm x 40 cm
重量
10 kg
使用环境条件
温度:5°C - 40°C,湿度:< 85% 非冷凝
电源
100 - 240 VAC,50/60 Hz
加样原理
气体置换
订货信息
ASSIST
描述 货号
移液平台,包含储液槽样品,每个体积各一包 4500
ASSIST base unit
ASSIST 主机
VIAFLO II 多道电动移液器
8、12 和 16道 VIAFLO II 移液器
其他配件,移液枪头等,请访问VIAFLO 产品页面。
8道 VIAFLO II 移液器
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 货号
0.5 – 12.5 µl 4621
2 – 50 µl 4626
5 – 125 µl 4622
10 – 300 µl 4623
50 – 1250 µl 4624
12道 VIAFLO II 移液器
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 货号
0.5 – 12.5 µl 4631
2 – 50 µl 4636
5 – 125 µl 4632
10 – 300 µl 4633
50 – 1250 µl 4634
16道 VIAFLO II 移液器
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 货号
0.5 – 12.5 µl 4641
2 – 50 µl 4646
5 – 125 µl 4642
VIAFLO II multichannel electronic pipettes
VIAFLO II 多道电动移液器
上海帝博思生物科技有限公司2013年成立于上海,主要目的是为了服务生物科学,医学,微生学物等各行业,公司提供各类产品包括:KUHNER,IBS(INTEGRA),Satorious,compodock,miele,GONOTEC等仪器,各类产品公司均有大量现货。经过数年的磨砺,公司开发出自有品牌:帝博思(TIPS),近年来市场占有率迅猛增长。我公司愿携手各界,共同进步,欢迎新老客户来公司参观指导。
上海市奉贤区望园南路1588弄1号绿地未来中心A3 2110室
