其它各类仪器
落地可叠加式摇床 (ISF1-X/ISF1-XC)
进口
阿道夫科耐 Kuhner
ISF1-X/ISF1-XC
询价13816550546
ISF1-X型摇床可以3台叠加放置,这样仅占有一台摇床的地面空间就可以实现3倍的工作容量,摇床的前开门设计比上开门设计在操作的舒适度和装卸物品时的方便度来讲具有更大的优势。另外前开门并向上移开的设计更是不会占用摇床四周的环境空间机器可以选配安装二氧化碳控制和湿度控制。以上的这些特点使ISF1-X型摇床也适用于细胞培养的应用。进一步来分析,湿度控制针对微孔板的培养来讲更加重要,因为有了湿度控制就能减小蒸发率。ISF1-X型摇床的高摇动速度能完全保证在微生物生长时对氧的无限需求。
ISF1-XC型号
性能特征:
  • 可以3台摇床叠加放置,节省空间
  • 在现有小的落地空间中获得最大的工作容量
  • 可配湿度控制 (选项)
  • 可配二氧化碳控制CO2 -control (选项)
  • 配有门开关
  • 配有视窗加热器* (放置冷凝水产生,并影响观察)
  • 内部腔体全不锈钢制 (清洁, 消毒)
  • 免维护操作
  • 超级低能耗
  • 精确摇动速度控制
  • 至少有3种摇动振幅可调
  • 由于每个参数是独立的显示和控制,因此非常容易操作
  • 模块化电子控制器,带有 CAN-bus口
  • 与 PC机之间的接口: USB, Ethernet
技术参数
制冷压缩机
湿度控制
温度控制最低值
温度控制最高值
湿度控制最高值
功率
SMX1500
环境温度以上 + 10°C
80°C
< 1300W
SMX1501
有 *
环境温度以下  15°C
80°C
<1500W
SMX1503
有 *
环境温度以下 15°C
80°C
85 % r.h.
< 2000W
机器
外部尺寸 (WxDxH)
内部尺寸 (WxDxH)
内容积
重量 (without SF-X)
照明
操作菜单界面
接口
接口, 可选
环境温度
1275 x 805 x 765mm, see dimensions
950 x 625 x 600mm
350 升
210kg
卤素灯
English, French, German
CAN-Bus
USB, Ethernet, digital, analogue
10°C 到 35°C
温度
设定, 数字
精度, 绝对值
传感器原理
加热功率
制冷功率 *
空气循环
0.1°C
± 0.30°C (37°C)
Pt-100
1000W
155...270W
300m3/h
湿度
最大在 25..55C
设定, 数字
精度, 绝对值
传感器原理
加水
水加热器
门加热器
(SMX1503)
85% r.h.
1% r.h.
± 2% r.h.
电容
自动
300W
100W
摇动单元
摇盘, 尺寸
负载, 最大
设定, 数字
精度, 绝对值
计时器
加速度
主动刹车
停止工作状态
F (800x420mm)
25kg
1 rpm
± 0.1 rpm N
1s ... 999h
被控制
可调
可调
CO2
传感器原理
测量范围
设定, 数字
精度, 绝对值
线性
温度范围
CO2-供应
(SMX1034)
红外线, NDIR
0...20% CO2
0.1%
± 0.42% at 20% CO2
<0.1%
5...60°C
最大 1 bar 过压
摇动模式
* 圆周,12.5mm
* 圆周,25.0mm
* 圆周,50.0mm
* 运动模式可以被改变
* 也可以提供线性往复运动
转速
20...500 rpm
20...400 rpm
20...300 rpm
电源连接
SMX1021: 220 - 240 V / 50-60 Hz
SMX1022: 190 - 210 V / 50-60 Hz
SMX1023: 110 - 120 V / 50-60 Hz
SMX1024: 95 - 105 V / 50-60 Hz
磁力驱动,五年质保!
Type 货号 描述 类型 特征参数 规格尺寸 材料 包装
上海帝博思生物科技有限公司2013年成立于上海,主要目的是为了服务生物科学,医学,微生学物等各行业,公司提供各类产品包括:KUHNER,IBS(INTEGRA),Satorious,compodock,miele,GONOTEC等仪器,各类产品公司均有大量现货。经过数年的磨砺,公司开发出自有品牌:帝博思(TIPS),近年来市场占有率迅猛增长。我公司愿携手各界,共同进步,欢迎新老客户来公司参观指导。
上海市奉贤区望园南路1588弄1号绿地未来中心A3 2110室
