其它理化分析/SPR
哈希DR3900台式可见光分光光度计
哈希DR3900台式可见光分光光度计
进口
哈希
DR3900
  • 详细介绍
产品介绍:
哈希DR3900台式可见光分光光度计具有直观的彩色触摸屏操作界面,并可直接在屏幕上显示哈希程序的操作提示。加上直观的量程柱状图显示,比色皿的自动识别和错误报警,以及新增的AQA功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验,减少了再次确认的额外工作,让客户对测试结果更有信心。
产品特点:
l 准双光束分光光度计
l 直读式——直接读浓度值
l 800*480像素的7'彩色的触摸屏式全中文操作菜单,更加清晰直观
l 内置220 多个水质测试方法的应用程序,也可创建多达100个用户自定义程序
l 可自动识别标有条形码的哈希预制试剂
l 对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10 个数值,去除异常值,然后取平均值,且5秒内即可显示最终的平均值结果
技术参数:
  • 读数模式:透光度(%),吸光度和浓度
  • 波长范围:320-1100nm
  • 波长准确度:±1.5nm(波长范围在340-900nm)
  • 光谱带宽:5nm
  • 显示:7"TFT WVGA彩色触摸屏(800×480像素)
  • 数据存储:2000组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号)
  • 预置程序:>220个
  • 用户程序:100个
  • 波长校准:自动校准
  • 波长选择:根据方法自动选择波长
  • 操作环境:10~40C,最大80%湿度,无冷凝
  • 电源要求:100-240V/50-60HZ
  • 尺寸:151mm×350mm×255mm
  • 重量:4.2kg(不带电池)
浙江迪特西科技有限公司,是一家研发生产水质检测试剂与仪器的厂家。公司从2000年起投入研发“LAB2”20分钟快速消解的COD预制试剂。经过十几年的摸索研发沉淀与创新,lab2的20分钟快速消解COD试剂已经成熟并且已经拥有一定的市场占有率。我们的水质检测试剂是试剂中少有的20分钟快速消解的预制试剂。我们本着更省时,更节约成本,更少固废的理念,成功成为水质检测试剂生产商中的佼佼者。迪特西也是一家生产,销售,售后服务为一体的生产服务型企业。由迪特西生产的lab2产品涵盖了所有水质检测的行业所需的类别:COD快速检测试剂氨氮快速检测试剂COD分析仪COD消解器总磷试剂总氮试剂。
衢州市春城路8号1幢1层
