哈希器DRB200 消解器
产品介绍:
DRB200消解器是哈希公司新近开发的消解装置,可进行COD、TOC、总磷、总氮等水样的消解。消解时间及消解温度可分别在0-480分钟、37-165℃的范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200 COD消解器中配置一个加热块或两个独立的加热块,在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下,能够进行两个独立加热控制模块的消解。加热块中的消具有3种尺寸规格,分别是适用于带条形码的TNTplus预制试剂(13mm),适用于普通的TNT预装管(16mm),适用于金属消解预处理的预装管(20mm)。
产品特点:
技术参数:
