制冰机
【SANYO总部】三洋制冰机售后维修
【SANYO总部】三洋制冰机售后维修
进口
SANYO日本
SIM-F140AY65
北京三洋制冰机售后维修服务电话:010-81439740.
三洋华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
自最早进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一个三洋科研设备的售后服务人员,每年均接受三洋专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
根据制冰机指示灯判别故障
1.制冰机电源指示灯一直快速闪烁机器不工作:故障原因:检测水温探头断路。
制冰机维修方法:打开后盖板,打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良的现象,重新接插即可。
2.制冰机三个冰种灯循环闪烁,机器不工作:故障原因:机器制冰及脱冰不正常;维修方法:重新开机,
3.制冰机首先检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。
三洋制冰机常见故障的维修方法
1.制冰机故障现象:压缩机工作但不制冷。故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
维.修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
2.制冰机故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
制冰机故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
制冰机维.修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任
意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
3.制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。故障原因:两通电磁阀损坏。
维修方法:更换电磁阀体或外线圈。
4.制冰机缺水灯亮但机器不自动进补水。故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
制冰机维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
5.制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
故障现象 故 障 原 因 排 除 方 法
不制冰 电源插座无电 检查电源插座
电源插座有电,电源插头未插牢 插牢插头
电源插座有电,电源开关未打开 接通电源
电源插座有电,保险丝熔断 更换保险丝
环境温度不符合要求 使环境温度达到要求
噪音大 地板不稳固 更换安放场所
制冰机放置不平稳 调换位置或加垫片
风机松动,叶片受阻 重新固定
制冷管路相碰 使之分离
漏水 储冰盒泄水螺母松动漏水 拧紧泄水螺母
下接水盒未安装好 安装好下接水盒
下接水盒水满 倒水后重新放好
连接管松动 重新装好、扎紧
制冰启动后不上水 水阀堵塞 疏通
水泵接线脱落 接好线束
水泵过热保护停机 降温后自动开机
机器机壳带电 插座不接地 换符合标准的插座
接地螺丝松动 上好接地螺丝
电器元件漏电 更换相关电器元件
制冰冰块出现残缺 淋水器堵塞 清洗淋水器 。
北京中科达科技有限公司成立于2009年,公司代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,公司的年营业额突破2700万,我们始终以客户的满意为宗旨,致力于以高品质的产品和专业的售后服务打造市场的领军者。自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务标准,以"我用心,你放心"的服务精神促进企业发展壮大,以"诚信务实"的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。我们服务的品牌有:Genevac,:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,三洋,日立,贝克曼,BINDER,REVCO,中科美菱,海尔,BIO-RAD。欢迎科研单位,大学院校,军事科研机构及实验仪器销售商的合作。
北京市海淀区学院路北航世宁大厦
