动静脉脉冲气压治疗仪
1983年英国医生Fox和Gardner等首次提出人体的足底静脉丛类似于一个强有力的生理性血泵。人在负重或者行走时,在足底与地面接触时,足底静脉丛内的血液被猛烈排挤回流入下肢深静脉,从而使人体在站立时将血液从足部回流至右心房而不需要任何肌肉收缩协助,此种现象被称之为“生理性足泵”,它起到辅助心脏工作、减轻心脏负担的作用。手掌和手背也有类似泵压机制。利用此生理现象,开发的相关临床辅助治疗仪器称为动静脉脉冲气压治疗仪。动静脉脉冲气压治疗仪通过脉冲气体在极短时间内快速冲击足底或手掌方式来模仿足底或手部握拳时血液被快速挤压的情形,由此使相应的肢体静脉血获得类似运动状态下的一种脉动性加速。动静脉脉冲气压治疗仪在深静脉血栓、肺栓塞、肢体病痛和水肿等辅助治疗方便得到广泛应用。
CWH-8000型动静脉脉冲气压治疗仪由主机,导气管,脉冲气垫组成。其中主机由控制器、气泵、气室、电源电路组成;脉冲气垫包括脉冲手垫、脉冲足垫、脉冲石膏足垫。
脉冲手垫主要由气囊(包括导气管)和无纺布复合TPU面料缝制而成;脉冲足垫主要由气囊(包括导气管)、硬质垫板和无纺布复合TPU面料缝制而成;脉冲石膏足垫主要由气囊(包括导气管)和无纺布复合TPU面料缝制而成。
治疗仪按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分,运行模式为连续运行,非AP型或APG型普通设备。治疗仪的脉冲压力可以实时显示。
使用充满电的全新内部电池,连续正常工作的时间≥4h。
为方便治疗仪使用的管理,增设了智能刷卡启动功能。
预防深静脉血栓形成,消除肢体水肿,促进足底血液回流。
1、治疗仪的脉冲压力(治疗压强):
8.0kPa~26.7kPa (60mmHg~200mmHg)的范围内分档设定,其调节的步长为1.33kPa (10mmHg),出口处实际压力值与设定值的偏差不大于2.0kPa(15mmHg),且压力应在0.2秒内达到设定值。
2、治疗仪脉冲持续时间:
设定治疗仪脉冲持续时间固定为两档:1s,3s。其误差为±0.4s。
3、治疗仪脉冲间隔时间:
脉冲间隔时间的默认值为20s。足部脉冲治疗的脉冲间隔时间在20s~50s 范围内分档设定,其调节的步长均为5s;手部脉冲治疗的间隔时间在12s~20s范围内分档设定,其调节的步长均为2s,误差±1s。
4、治疗仪定时时间与次数:治疗次数1~9次可选,每次20分钟,误差不大于设定值的±2%,最大应不大于±1分钟。
5、脉冲气囊耐受最大压力为60kPa。
6、整机工作噪声不大于60dB(A)。
7、电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz;DC12V±1.2V/10Ah;
8、功率:40VA。
9、工作环境:温度+10℃~+40℃,相对湿度:30%~75%,大气压力:70KPa~106KPa。
| 单位名称: |
江苏省南通市如东县掘港街道珠江路888号(如东高新区生命健康产业园)
| 联系电话: |
| Email: |
