医学检验仪器
南京道芬DHD-D型黄疸检测仪体积小,重量轻
南京道芬
DHD-D
南京道芬DHD-D型黄疸检测仪,体积小,重量轻,易操作,以往临床采用静脉血清胆红素浓度为判断指标,这个不仅费时、费力、受条件限制不易普及,而且难以及时发现及早防治。容易耽误治疗的最佳时间,本公司现推出黄疸测试仪运用光纤技术、光电技术、电子技术及数据处理进行经皮胆红素测量,只要将其探头轻按在新生儿、婴幼儿前额皮肤上,瞬即可直接、准确地测量出血清胆红素浓度值。有意者请咨询热线:15069126051(同微信)QQ:2507077461
南京道芬DHD-D型-经皮黄疸测试仪产品概括
黄疸是新生儿期最常见的症状之一,临床报道有20%~30%的新生儿会出现可见性黄疸,且早期新生儿病理性黄疸易并发胆红素脑病,所以及早筛查出病理性黄疸十分重要。以往临床采用静脉血清胆红素浓度为判断指标,这不仅费时、费力,受条件限制不易普及,而且难以及时发现及早防治,容易贻误治疗的最佳时间。我公司生产的黄疸测试仪运用光纤技术、光电技术、电子技术及数据处理进行经皮胆红素测量,只要将其探头轻按在新生儿、婴幼儿前额皮肤上,瞬即可直接、准确地测量出血清胆红素浓度值。仪器测试无痛无损伤、体积小、重量轻、易操作、使用方便安全、便于携带,可广泛临床用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查,市场应用前景广阔。
南京道芬DHD-D型-经皮黄疸测试仪性能指标
1、测量方式:光反射式;2、光源:发光二极管LED ;3、显示方式:液晶显示;4、示值误差:0~25 mg/dL   ±1.0 mg/dL;5、锂电池DC3.6V、1000mAh±20%,一次充足电后可检测800次以上;6、校验色屏:白色端面为0,黄色端面为16.0±1.0。
南京道芬DHD-D型-经皮黄疸测试仪主要功能
1.测量单位同时显示功能:可分别显示μmol/L、mg/dL。2、数据存储功能:具有存储200条测量数值的功能。3、计算平均值功能:显示“AVERAGE (n)”的数据、单位。“(n)”为2-5次,递增;同时可清除前一次数据,“(n)”   退1,数据同时退一次;“(n)”为1和5时,不可清除。4、开启准备时间:开机即用,无需准备。5、电池电压检测功能:当测试仪电池电压小于等于3.6V时,屏幕显示“Low Battery”
6、自动关机功能:不在充电状态下,测试仪停止操作,放置10分钟后自动关机。7、电池电量显示:屏幕右上角显示 、 、 、 、 分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。8、充电显示功能:仪器充电时,显示屏点亮并显示“Charging...”。9、充电自动保护功能:当测试仪电池充到4.2V±0.05V时,自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。
南京道芬DHD-D型-经皮黄疸测试仪操作规程
按“ ON/ Reset”键打开机器                  ↓开机后,测量时仪器测量头垂直于婴儿皮肤表面轻轻按下测量,液晶屏显示所得数值                  ↓按“Average”键在屏幕右上方会出现“(   )”开始进行自动取平均值测量,仪器“(   )”内第2-5次测出的均为平均值;删除数值按下方“OFF/Del”键                  ↓按“←” “→”键进行查询历史测量数值                  ↓机器进入测量界面,按“ ON/Reset”键退出                  ↓机器处于平均值界面时,此状态无法关机。按“ ON/ Reset”键返回开机界面                  ↓按“OFF/Del”键,机器关机停止运行
南京道芬DHD-D型-经皮黄疸测试仪产品优势
1、  测量准确率高;
2、测量单位μmol/L、mg/dL同时显示;
3、自动计算平均值;
4、开机即用,无需准备;
5、操作方便,可连续使用,无按键操作;
6、待机时间超长。
济南翔天生物科技有限公司经营销售实验室电商平台-来宝商城全线产品,来宝商城拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品和强大的技术支持与优质的服务体系。公司有自己的生产工厂和专业的研发团队,还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系,基本可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。
公司产品涵盖了通用分析仪器、物性测试仪器、实验室常用设备、临床检验分析仪器、行业专用仪器、实验室试剂制品、实验耗材配件、实验室安全防护用品、计量器具、自动化仪器仪表、净化设备、实验室服务器材与服务等十大类成千上万种产品。
公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过专业的培训且服务周到,可提供完善的技术咨询及售后服务。
章丘市明水经济开发区济王路北侧(博科工业园综合楼215室)
