显微镜附件/滤光片
Alluxa单波长截止二向色分束镜
Alluxa单波长截止二向色分束镜
进口
美国Alluxa
ULTRA
离子束沉积硬镀膜技术
Alluxa高性能滤光片以先进的设计工艺和镀膜过程控制,使Alluxa滤光片具有行业内极高的透过率,极高的截至深度和波长精确性,其中通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及极高的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中.
Alluxa除了丰富的标准品,同时提供定制服务,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力.
Alluxa二向色镜介绍(45°入射)
图1.用于荧光显微镜应用的超陡,高透射长通二向色分光镜
ULTRA系列薄膜二向色滤光片的陡峭边缘,99%透射率和99.5%反射率都可以实现最小的光强损失和最佳的仪器性能。每个ULTRA系列二向色滤光片,多色滤光片,二向色分光镜或光束合成器都可以抵抗激光损伤,并且可以设计成在任何角度工作。它们都非常适用于荧光显微镜,流式细胞仪和拉曼光谱等应用。
ULTRA系列多色滤光片采用梳状设计,多个透射带由多个反射带隔开。在荧光应用中,这允许来自几个不同荧光团的发射光同时被引导至检测器,同时激发光被引导至样品。
图2. ULTRA系列多色分束器,具有5个传输带,全部由反射带隔开
根据系统的波长范围和要求,ULTRA系列二向色或多色滤光片可以定制设计,以满足以下一个或多个具有挑战性的规格:
●透过率可达99%
●Up to 99% transmission
●反射率可达99.5%
●Up to 99.5% reflection
●波长误差±0.5% Edge wavelength
●Tolerances as tight as ± 0.5% of edge wavelength
●波长范围UV to IR可选
●Edge wavelengths from the UV to the mid IR
●陡度:1% Edge wavelength @10%T~90%T
●Edge transitions as steep as 1% of edge wavelength from 10% T to 90% T
●透过波前差(RMS):极优0.01λ per inch @ 632.8 nm
●TWE as low as 0.01 wave RMS / inch measured at 632.8 nm
用于成像和激光应用的超平坦二向色镜
图3.采用Alluxa低应力工艺制造的超平0.5mm厚二向色滤光片。
所有ULTRA系列二向色和多色滤光片均可定制为超平面滤光片,以最大限度地减少失真并保持成像和基于激光的荧光系统的最佳性能。将超平面二色性纳入这些系统将产生清晰的图像,最小的焦点位移和准确量化目标分子。当在632.8nm处测量时,可以定制超平坦二向色滤光片,其具有优于0.1波长PV /英寸的平坦度。
创新的薄膜工艺使产品质量一致性
Alluxa薄膜滤光片和介质反射镜均采用我们的SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,这使我们能够在多个不同的涂层运行中可靠地重复生产相同的高性能薄膜带通滤波器,这意味着您的所有系统性能始终如一。
Alluxa单波长截止二向色分束镜
681 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7137
Angle of Incidence  45 Degrees
Cut-On Wavelength  681 nm ± 4.0 nm
Transmission Band(s)  687 to 1000 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 675 nm > 98% R Average
Parallelism  < 3.0 Arcseconds
Transmitted Wavefront Error  < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm
Substrate Type  Fused Silica
Dimensions 25.2x35.6 mm
Filter Thickness 1.05 mm
Assembly Type Unmounted
409 Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7161
Cut-On Wavelength  409 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  415 to 850 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  325 to 403 nm > 98% R Average
494 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7117
Cut-On Wavelength  494 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  500 to 600 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 488 nm > 98% R Average
695 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7157
Cut-On Wavelength  695 nm ± 4.0 nm
Transmission Band(s)  705.5 to 850 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  400 to 684.5 nm > 98% R Average
560 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7103
Cut-On Wavelength  560 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  568 to 640 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  480 to 552 nm > 98% R Average
517 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7626
Cut-On Wavelength  517 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  522 to 850 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 511 nm > 98% R Average
581 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7148
Cut-On Wavelength  581 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  586 to 700 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  480 to 576 nm > 98% R Average
550 Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7211
Cut-On Wavelength  550 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  558 to 850 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 544 nm > 98% R Average
454 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7138
Cut-On Wavelength  454 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  460 to 520 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  345 to 448 nm > 98% R Average
642 Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7162
Cut-On Wavelength  642 nm ± 4.0 nm
Transmission Band(s)  648 to 1000 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 636 nm > 98% R Average
Item Number 7148
Item Number 7211
Item Number 7138
Item Number 7162
604 Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7126
Cut-On Wavelength  604 nm ± 4.0 nm
Transmission Band(s)  612 to 950 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 596 nm > 98% R Average
507.5 Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7158
Cut-On Wavelength  507.5 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  515 to 950 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 500 nm > 98% R Average
559 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7112
Cut-On Wavelength  559 nm ± 3.0 nm
Transmission Band(s)  565 to 850 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  355 to 553 nm > 98% R Average
766 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter
Item Number 7151
Cut-On Wavelength  766 nm ± 4.0 nm
Transmission Band(s)  774 to 840 nm > 95% T Average
Reflection Band(s)  350 to 758 nm > 98% R Average
        自2013年以来,努美(北京)科技有限公司一直在研发和制造光源仪器,我们的光源被各领域的科研人员和专业工程师使用,为了解决更前沿的应用,使用者需要更为精确的光源,这正是我们的创造的动力和方向。
        凭借光学、电子工程、机械工程团队,我们创造了国产更为真实的太阳光。这意味着您在使用太阳光模拟器过程中都能获得准确的结果。为了让仪器变得更简单高效,我们选择更好的材料和技术与研究人员不断变化的需求相结合。
        产品主要涵盖:太阳光模拟器、大面积太阳光模拟、能流密度太阳能光热模拟、LED太阳光模拟器、阳光模拟、高速照明系统、氙灯光源、均匀光源、BRDF/BTDF透反射率测试系、定制太阳光模拟器等产品。
        产品已经广泛使用在大学、科研机构、国家重点实验室和企业中。产品满足了各类应用的需求,同时我们也拥有专业技术和售后团队,努力为客户提供从可行性研究到项目具体实施的支持,为客户提供可靠且具有针对性的产品及售前售后服务。
北京市石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心3号楼A塔11层1108
