Alluxa窄带滤光片
Alluxa高性能滤光片以先进的设计工艺和镀膜过程控制,使Alluxa滤光片具有行业内极高的透过率,极高的截至深度和波长精确性,其中通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及极高的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中.
Alluxa除了丰富的标准品,同时提供定制服务,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力.
图1.具有OD6阻断的超窄带滤波器,用于1064 nm Nd:YAG激光器。
凭借业界可达0.1nm的带宽和高达98%的透过率,Alluxa的薄膜超窄带带通滤光片将优化基于激光的系统的性能。
超窄滤光片非常适合用作激光线,激光清除或激光激发滤光片,适用于荧光显微镜,流式细胞仪和DNA测序等应用。它们对激光损伤也很有抵抗力,可确保它们长时间保持高水平的性能。
根据系统的波长范围和要求,Alluxa窄带干涉滤波器可以定制设计,以满足以下一个或多个具有挑战性的规范:
●峰值传输率高达98%
●Up to 98% peak transmission
●通过设计达截至深度高达OD10
●Up to OD10 blocking by design
●波长范围250nm~1800nm可选
●CWL at any wavelength from the UV to the near IR (~250nm to 1800nm)
●CWL中心波长精度可达0.05nm
●CWL tolerances as tight as 0.05nm
●FWHM带宽可达0.1nm
●FWHM bandwidths as narrow as0.1nm
●透过波前差(RMS):极优0.01λper inch @ 632.8nm
●TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8nm
精密控制用的Flat-topAlluxa窄带滤光片
Flat-top超窄带带通滤光片具有极佳的截至陡度,深度截至和正方形的光谱形状
Flat-top,超窄的带通滤波器特别设计,在整个通带中有极陡的边缘和高透过率。这个正方形的光谱形状可以达到0.1 nm的带宽。Flat-top窄带滤波器是理想的激光雷达、拉曼光谱和其他需要使用精密激光发射滤波器或激光清理过滤器的应用。
创新的薄膜工艺使产品质量一致性
Alluxa薄膜滤光片和介质反射镜均采用我们的SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,这使我们能够在多个不同的涂层运行中可靠地重复生产相同的高性能薄膜带通滤波器,这意味着您的所有系统性能始终如一。
1 | 266-2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
2 | 307.7-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
3 | 308-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
4 | 317.5-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
5 | 325-2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
6 | 337-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
7 | 337-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
8 | 343.3-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
9 | 354.7-0.5 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
10 | 354.72-1 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
11 | 354.72-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
12 | 354.72-0.15 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
13 | 354.78-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
14 | 354.84-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
15 | 354.84-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
16 | 354.9-0.5 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
17 | 355-2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
18 | 386.6-0.3 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
19 | 386.69-0.3 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
20 | 386.7-0.5 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
21 | 386.74-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
22 | 386.85-0.9 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
23 | 392.55-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
24 | 393.44-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
25 | 395.1-1.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
26 | 395.7-0.3 OD12 Ultra Narrow Bandpass Filter |
27 | 395.9-0.3 OD12 Ultra Narrow Bandpass Filter |
28 | 396-0.3 OD12 Ultra Narrow Bandpass Filter |
29 | 396.1-0.3 OD12 Ultra Narrow Bandpass Filter |
30 | 396.92-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
31 | 397.2-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
32 | 397.5-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
33 | 397.7-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
34 | 397.8-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
35 | 400-0.37 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
36 | 405-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
37 | 405-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
38 | 407.54-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
39 | 407.6-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
40 | 407.66-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
41 | 407.8-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
42 | 410.3-1.1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
43 | 410.3-1.1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
44 | 416.06-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
45 | 434-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
46 | 434-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
47 | 458-2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
48 | 458-2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
49 | 465-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
50 | 465-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
51 | 473-1.5 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
52 | 484.3-0.6 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
53 | 484.7-0.6 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
54 | 485.8-0.44 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
55 | 486-0.44 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
56 | 486.2-0.44 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
57 | 486.4-0.44 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
58 | 488-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
59 | 514-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
60 | 514-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
61 | 523.5-0.6 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
62 | 523.5-0.6 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
63 | 524.89-1 OD3 Ultra Narrow Bandpass Filter |
64 | 530.2-2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
65 | 532-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
66 | 532.0-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
67 | 532-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
68 | 532.0-0.15 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
69 | 532-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
70 | 532.0-0.25 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
71 | 532.0-0.25 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
72 | 532.0-0.15 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
73 | 532.07-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
74 | 532.07-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
75 | 532.08-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
76 | 532.08-0.17 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
77 | 532.08-1 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
78 | 532.1-0.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
79 | 532.1-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
80 | 532.1-0.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
81 | 532.2-0.15 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
82 | 532.2-0.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
83 | 532.2-0.25 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
84 | 532.2-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
85 | 532.2-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
86 | 532.21-0.25 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
87 | 532.21-0.25 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
88 | 532.3-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
89 | 532.3-0.2 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
90 | 532.3-0.3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
91 | 532.5-2.25 OD3 Ultra Narrow Bandpass Filter |
92 | 532.6-0.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
93 | 532.6-0.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
94 | 570-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
95 | 572.6-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
96 | 587.6-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
97 | 587.63-0.47 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
98 | 589.5-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
99 | 589.16-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
100 | 589.2-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
101 | 589.45-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
102 | 589.5-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
103 | 589.7-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
104 | 607.4-0.3 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
105 | 607.6-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
106 | 607.7-1.6 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
107 | 608-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
108 | 608.5-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
109 | 630-0.4 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
110 | 630.2-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
111 | 630.3-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
112 | 630.3-2 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
113 | 649.1-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
114 | 650-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
115 | 652-3 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
116 | 656.1-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
117 | 656.1-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
118 | 656.2-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
119 | 656.3-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
120 | 656.3-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
121 | 658.7-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
122 | 659.19-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
123 | 659.19-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
124 | 659.4-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
125 | 659.4-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
126 | 659.6-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
127 | 659.69-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
128 | 659.75-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
129 | 659.8-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
130 | 659.98-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
131 | 660-0.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
132 | 660-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
133 | 660.04-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
134 | 660.1-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
135 | 660.1-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
136 | 660.29-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
137 | 660.5-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
138 | 660.5-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
139 | 660.62-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
140 | 660.67-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
141 | 660.70-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
142 | 660.8-0.3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
143 | 660.89-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
144 | 661.5-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
145 | 662.46-0.45 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
146 | 665.85-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
147 | 666.1-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
148 | 666.1-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
149 | 666.5-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
150 | 667.7-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
151 | 667.8-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
152 | 706.5-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
153 | 728.1-1.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
154 | 731.6-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
155 | 731.6-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
156 | 732.0-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
157 | 740.2-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
158 | 740.2-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
159 | 757.9-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
160 | 760.7-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
161 | 760.7-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
162 | 760.7-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
163 | 769.89-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
164 | 770-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
165 | 770.2-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
166 | 770.5-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
167 | 780-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
168 | 780-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
169 | 780.2-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
170 | 780.5-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
171 | 794-1.5 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
172 | 794.9-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
173 | 796.1-1 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
174 | 820-2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
175 | 828-0.5 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
176 | 829-0.5 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
177 | 829.375-0.5 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
178 | 830-0.4 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
179 | 853.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
180 | 853.75-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
181 | 853.75-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
182 | 854-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
183 | 854.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
184 | 854.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
185 | 854.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
186 | 854.625-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
187 | 854.875-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
188 | 855.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
189 | 855.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
190 | 855.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
191 | 855.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
192 | 855.625-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
193 | 855.625-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
194 | 855.875-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
195 | 855.875-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
196 | 856.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
197 | 856.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
198 | 856.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
199 | 856.625-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
200 | 856.875-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
201 | 857.125-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
202 | 857.375-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
203 | 857.625-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
204 | 857.875-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
205 | 858-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
206 | 858.25-0.75 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
207 | 912-1.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
208 | 935.0-0.45 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
209 | 935.12-0.45 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
210 | 935.4-0.45 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
211 | 1030.7-3 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
212 | 1031.2-0.6 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
213 | 1031.4-0.6 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
214 | 1053-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
215 | 1053-4 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
216 | 1053-4 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
217 | 1060.7-2.6 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
218 | 1062.3-1.8 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
219 | 1063.1-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
220 | 1063.5-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
221 | 1063.9-1 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
222 | 1064-0.5 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
223 | 1064.1-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
224 | 1064.15-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
225 | 1064.15-1 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
226 | 1064.15-1 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
227 | 1064.16-0.4 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
228 | 1064.2-0.7 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
229 | 1064.2-0.6 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
230 | 1064.2-0.7 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
231 | 1064.4-2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
232 | 1064.4-0.85 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
233 | 1064.4-0.85 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
234 | 1064.4-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
235 | 1064.6-0.4 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
236 | 1064.7-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
237 | 1064.9-0.4 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
238 | 1065-1 OD8 Ultra Narrow Bandpass Filter |
239 | 1065-3 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
240 | 1065-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
241 | 1072.3-5.2 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
242 | 1075-1.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
243 | 1083-1.4 OD3 Ultra Narrow Bandpass Filter |
244 | 1534.3-3 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter |
245 | 1550.12-4 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
246 | 1550.6-1.8 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
247 | 1571.91-1.2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
248 | 1571.91-0.45 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter |
249 | 1571.91-1.2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
250 | 1572.5-1.2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
251 | 1645.05-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
252 | 1645.3-1 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter |
253 | 1645.7-2 OD2 Ultra Narrow Bandpass Filter |
254 | 1650.96-0.8 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter |
单位名称: |
北京市石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心3号楼A塔11层1108
联系电话: |
Email: |
