膜过滤/超滤/微滤
陶氏原装进口BW30-365反渗透膜
陶氏原装进口BW30-365反渗透膜
进口
陶氏
BW30-365
电议
陶氏化学公司获得的荣誉:
陶氏化学公司因其开发的FILMTEC反渗透膜技术和产品,被Business Insider评为“拯救地球”的全球十大公司之一。在2012年召开的第六届水业高级技术论坛上,陶氏公司荣获“2011-2012年度水业膜元件膜组件用户满意设备品牌”奖,用户满意度指数位居入围的全国140家顶尖企业和知名品牌之首。
作为分离与净化领域可持续发展技术的领导者,多年来,陶氏一直致力于完善FILMTEC反渗透膜技术,不仅提高了单位水处理总量,而且显著降低了全球海水淡化和废水回用项目的能耗。
进口陶氏膜BW30-365产品规范:
产品名称          产品编号      有效膜面积ft2 (m2)     产水量gpd (m3/d)    稳定脱盐率Cl-%
进口陶氏膜BW30-365    80773        365 (34)                9500 (36)                99.5
1. 产水量和脱盐率是基于测试条件:2000ppm NaCl,225psi(1.55MPa),25oC,pH=8,15%回收率。
2. 单只元件的产水量可能有变化,但不会低于上述表值的7%。
3. 单只元件的最小脱盐率98.0%。
4. 产品更新换代后,产品规范有可能变化。
陶氏膜片的复合结构
陶氏膜片为复合结构,它由三层组成。
1、聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;
2、聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;
3、聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。每一层均根据其功能要求分别优化设计与制造。
4、复合膜的主要结构强度是由无纺布提供的,它具有坚硬、无松散纤维的光滑表面。
5、设计多孔中间支撑结构的原因是如超薄分离层直接复合在无纺布上时,表面太不规则,且孔隙太大,因此需要在无纺布上预先涂布一层高透水性微孔聚砜作为支撑层,其孔径约为150埃左右。
6、超薄分离层是反渗透和纳滤过程中真正具有分离作用的功能层,陶氏FILMTECTM膜片与其它任何品牌的产品相比,交联度高,功能分离层更厚,且厚度更均匀,决无针孔。它的高交联度性质决定了其具有极高的物理强度和抗化学生物降解的性能。
陶氏膜主要型号:
美国陶氏反渗透膜元件
1、淡水膜元件型号:TW30-2521/300GPD?TW30-2540/750GPD?TW30-4040/2200GPD?TW30-8040/9500GPD
使用压力:225PSi
脱盐率:99.5%
测试条件:2000ppm
2、苦咸水膜元件型号:BW30-2521/250GPD?BW30-2540/750GPD?BW30-4040/2200GPD?BW30-400/10500GPD
使用压力:225PSi
脱盐率:99.5%
测试条件:15000ppm
3、海水淡化膜元件型号:SW30-2521/200GPD?SW30-2540/540GPD?SW30-4040/1500GPD?SW30-8040/6000GPD
使用压力:800PSi
脱盐率:99.6%
深圳明盛九州实业有限公司专注为客户提供“一站式”过滤产品购买安装解决方案,售前售后保障,为您解决一切过滤难题!。
公司拥有一批专业高效、经验丰富的技术团队,采用精湛的工艺技术和先进的生产设备铸造出更优质的产品。
各种规格产品长期供货,满足客户产品差异化需求,结合专业的环保过滤技术,设计出最符合您产品。
起岳膜技术(深圳)有限公司专注为客户提供“一站式”过滤产品购买安装解决方案,售前售后保障,为您解决一切过滤难题!。
深圳市龙华新区龙华街道工业西路龙胜时代大厦206
