根系
万深RootGA根系动态生长监测分析系统
Dynamic monitoring and analysis system for Root growth
万深检测科技
万深RootGA
0571-89714590询价
Dynamic monitoring and analysis system of the growth of roots -- Model RootGA by WSeen Co. Ltd.
、用途
定时自动成像水培、琼脂培养基培农作物根系,并动态监测根系生长速度,动态跟踪根系结构变化情况,宏观动态统计分析不同时刻点根系的整体发展变化,是抗逆性分析的好帮手。基于人工智能深度学习的原位土培根系图自动识别提取,自动识别提取土培原位根系量≥80%(时间仅约2分钟),极大减少交互引导修正分析根系的工作量。还可分析洗净根系或雾培洗净根系情况,获得根系的生物量数据,以便科学客观地评价植物生长质量相应关键因素,如分析:光照、水肥、温湿度环境对生长与抗逆性的影响。
二、 主要性能指标
1、多关节的大景深拍摄仪+背光成像套件可在植物侧面等位置上拍照成像水培根系。可调设定0.5-48小时间隔拍照来自动成像根系。监控电脑1分钟内可全自动拍完照另做他用。
2、实时监测4个视野的水培作物植株,标配4套动态生长监测拍照成像硬件(含4个240mm 宽*380mm高的透明培养扁盒)。若需实时监测10个视野的,需加配拍照成像组件。
3、标配1组10个的内空尺寸宽205mm x高270mm x厚5mm可做左右对比的琼脂培养基透明扁盒,以便用扫描仪获取细微至0.2mm直径的琼脂培养原位根系图像。
4、系统能自动生成水培、琼脂培养基培养农作物根系的整体发展变化和生长的动态数据,动态图示标记活体根系每天的新生长量和统计其对应的新生长根量,包括不同深度位置上的根量变化。系统具备对根系生长异常的预警机制。
5、可按被监控根系分块区域图像显示根量随时间变化的密度热力图,各部位的变化精细度可由分块监控大小来自定义控制。
6、能自动生成根系生长的视频,以便按时间节点来回溯查看。
7、基于人工智能深度学习的原位土培根系图自动识别提取,自动识别提取土培原位根系量≥80%(时间仅约2分钟),极大减少交互引导修正分析根系的工作量。可对原位土培根系图像进行交互引导分析、锁定编辑根系路径、修正根系的长短、粗细、位置等。具有鼠标编辑点的跟随放大镜。能自动拼接多张原位根系图。
8、可做洗净根系分析
1)根总长;2)根平均直径;3)根总面积;4)根总体积;5)根尖计数;6)分叉计数;7)交叠计数;8)根直径等级分布参数;9)根尖段长分布,10)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数;11)能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12)能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等,可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数(分档数、档直径范围任意可改,可不等间距地自定义),并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得100%正确的结果。13)能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比,以客观确定根瘤菌体贡献量。14)大批量的全自动根系分析,对各分析结果图可编辑修正。15)能做根系生物量分布的大批量自动化估算。16)具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。17)能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、玄高等参数。18)能自动测量各种粒的芒长。19)能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。20)各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。
9、仪器有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。
三、标准配置
1、RootGA型根系动态生长监测分析系统软件U盘及软件锁1套
2、自动对焦800万像素多关节的大景深拍摄仪+背光套件+透明培养扁盒4组
3、10个的琼脂培养透明扁盒1组
4、条码扫码枪1个
5、光学分辨率4800dpi、A4加长的双光源彩色扫描仪1台
6、电脑(13代酷睿i5 CPU /16G内存/500G硬盘 / 21.5”彩显/无线网卡)1台
上述系统已在华中农业大学,吴兰兰老师、湖南人文科技学院,段仁燕老师和青岛农业大学草业学院,王婷茹老师那里成功使用。
应用万深系列考种仪、植物图像分析仪器在国内外高端学术刊物上发表的部分学术论文已逾1306篇:http://www.wseen.com/News.aspx?id=6
有老师用万深系统来高效率实验,在Nature上发表的论文影响因子(IMF)有40多(Huang, X. et al. Genomic analysis of hybrid rice varieties reveals numerous superior alleles that contribute to heterosis. Nat. Commun. 6:6258 doi: 10.1038/ncomms7258 (2015).)。
万深www.wseen.com商务电话0571-89714590,81387570,找小王QQ1319487103、小张QQ3027303769、小杨QQ3506624085、小黄QQ3506624085
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7.  计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
具有全自动菌落计数及抑菌圈测量仪(抗生素药敏效价分析)、藻类浮游动物智能鉴定计数系统、植物表型分析测量仪、根系动态生长监测分析仪,叶面积、叶色、冠层、根系、年轮、瓜果分析仪、自动考种和千粒重分析、稻谷穗粒计数仪、大米外观品质检测仪、大米加工精度测量仪、种子表型和外观品质分析仪、面粉麸星检测仪、自动穗长穗粗茎叶角测量仪、纸面蚕种自动数粒仪、分枝角自动测量仪、自动测高仪,线束色序检测仪、LED芯片计数仪、线束色序检测仪、自动数板仪。用户答疑057181387570
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
81387570
