橡胶塑料体积电阻率测定仪
产品名称:橡胶塑料体积电阻率测定仪
产品型号:ZST-121
符合国标:GB/T1410-2006 ASTM D257-99
测量范围:0.01×104Ω~1×1018Ω
显示方式:液晶显示、直读电阻、电流
测试方法:三电极法
橡胶塑料体积电阻率测定仪符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99 《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 10581-2006《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
一、概述
橡胶塑料体积电阻率测定仪既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国Intel公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以双3.1/2 位数字直接显示电阻的高阻计和电流。量限从1×104Ω~1×1018 Ω,是目前国内测量范围最宽,准确度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为100/250/500/1000V任意可调。
二、主要特点
电阻测量范围宽 0.01×104Ω~1×1018Ω
电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流双显示
性能好稳定、读数方便
橡胶塑料体积电阻率测定仪所有测试电压(100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。既能测超高电阻又能测微电流
三、技术指标
序号 |
项目 |
参数 |
1 |
电阻测量范围 |
0.01×104Ω~1×1018Ω |
2 |
电流测量范围为 |
2×10-4A~1×10-16A |
3 |
双表头显示 |
3.1/2位LED显示 |
4 |
内置测试电压 |
100V、250V、500V、1000V |
5 |
基本准确度 |
2% (*注) |
6 |
内置测试电压 |
100V、250、500、1000V |
7 |
使用环境 |
温度:0℃~40℃相对湿度<80% |
8 |
供电形式 |
AC 220V,50HZ,功耗约5W |
9 |
仪器尺寸 |
285mm× 245mm× 120 mm |
10 |
质量 |
约2.5KG |
四、工作原理
橡胶塑料体积电阻率测定仪根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
橡胶塑料体积电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
典型应用
1.硫化橡胶体积、表面电阻率测定
2.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
3.测量防静电材料的电阻及电阻率
4.测量计算机房用活动地板的系统电阻值
5.测量绝缘材料电阻(率)
6.光电二极管暗电流测量
7.物理,光学和材料研究
8.高分子材料表面体积电阻率测定
标准配置:
序号 |
配置 |
数量 |
单位 |
1 |
主机 |
1 |
台 |
2 |
屏蔽箱 |
1 |
台 |
3 |
电极 |
1 |
套 |
4 |
测试线+电源线 |
5 |
条 |
5 |
说明书+合格证 |
2 |
份 |
备注:
本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,完全符合国家标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法等标准要求。
客户关注产品:
ZJC-50KV电压击穿试验仪/符合国标GB/T1408-2006、ASTM D149
ZST-121体积表面电阻率测试仪/符合国标GB/T1410-2006、ASTM D257-99
ZJD-B介电常数介质损耗测试仪/符合国标GB/T1409-2006
QYH-96塑料球压痕硬度测试仪/符合国标GB/T3398-2008
M-200橡胶塑料摩擦磨损试验机/符合国标GB/T3960-1983
XRW-300HA热变形维卡温度测定仪/符合国标GB/T8802-2001
XNR-400A熔体流动速率测定仪/符合国标GB/T3682-2000
CZF-5水平垂直燃烧试验仪/符合国标GBGB/T5169.16-2002 、ANSI/UL94
JF-3氧指数测定仪GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
DJC-1型单根电线电缆垂直燃烧试验机符合国标GB/T18380.11-2008
DW-02点着温度测定仪符合国标GB4610-84
LDQ-2漏电起痕试验仪符合国标UL746A、ASTM D 3638-92
PMSC-3塑料泡沫水平垂直燃烧试验仪符合国标GB/T8333-2008
QSC-2汽车内饰材料燃烧试验仪符合国标GB8410-2006
XGB-10B管材静液压试验机 符合标准GB/T6111、GB/T15560
XHG-20 管材环刚度试验机符合标准GB/T 9647
WZY-240型万能制样机符合国标GB/T1043
XQZH-1缺口制样机符合标准GB/T1043
XYZ-12哑铃制样机符合标准GB/T1040
典型用户:
成都电子科技大学
大连理工大学
广州华南理工大学
上海空间电源研究所
江苏合成新材料有限公司
中国科学院北京纳米能源与系统研究所
中国建材检验认证集团有限公司
中国第一汽车股份有限公司技术中心
中国航天科技集团烽火机械厂
沈阳化工股份有限公司
江西宏特绝缘材料有限公司
山西省医疗器械检测中心
广东计量测试技术服务中心
北京博华信智科技股份有限公司
德昌电机(深圳)有限公司
康龙化成(北京)新药技术有限公司
中电科微波通信(上海)股份有限公司
大庆市坤田化工科技有限公司
河北华夏实业有限公司
湘潭电机股份有限公司
中国人民解放军军事医学科学院试验仪器厂
重庆中科力泰高分子材料股份有限公司
杭州包尔得有机硅有限公司
江西腾徳实业有限公司
青岛海源通塑料制品厂
西安科技大学
泰安鲁怡高分子材料有限公司
公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了中航产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项国家专利产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在工程设计和技术研发上,公司拥有国家级、部级精仪高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;中航本着“创造自我,缔造辉煌”的坚定信念。在专业仪器设备制造上,中航仪器拥有员工128人,其中专业人员81人;现场安装调试人员15人
展望未来,中航仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。同时,中航仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
单位名称: |
房山区经济技术开发区顾八路1号
联系电话: |
Email: |
