生物安全防护
危险化学品专用存储柜
危险化学品专用存储柜
世纪行
SJ-4/90Y
危险化学品专用存储柜【业务电话:  182-6181-1801  联系人:甘工】分为:4加仑(15升)、 12加仑(45升)、22加仑(83升)、30加仑(113升)、45加仑(170升)、55加仑(208升)、60加仑(227升)、 90加仑(340升)、110加仑(416升)、20加仑(75升),您可根据存放空间及存 储容量选配适合的款型。如果您有特殊要求及需非标定做,可联系我们详细沟通。
火无情,人命关天,安全第一,牢记心田。
一防水患,二防火险,三防爆炸,四防触电。
实验之前,准备在先,防护用品,一应俱全。
实验之中,不得擅离,及时观察,预防突变。
短暂离开,同伴照看,尤应注意,停水停电。
加热过夜,最是危险,确需如此,要五保险:
调压变压,使用继电,硅油热包,用作热源。
不准回流,不开水冷,温度恒定,方可安眠。
用水注意,水管紧连,水量勿猛,下班拔管。
使用电器,先查电线,防止短路,防止漏电。
慎用煤气,小心引燃,远离溶剂,远离实验。
明火加热,通风在先。高压气瓶,放稳放远。
氢气钢瓶,操作要严。家用冰箱,不适实验。
箱内容器,一定盖严,要放平稳,务贴标签。
毒害存储,专人领取,金属钾钠,存放专点。
易燃品柜,勿贮太多,存于阴处,入夏尤然。
残渣废液,不可入池,分门别类,各归其天。
实验室内,保持整洁,不能用膳,不准抽烟。
最后离室,是个关键,水电气窗,闸销复原。
灭火用具,经常检查,急救药品,常备手边。
遇有险情,先断电源,报警号码,随处可见。
此歌唱完,认真实践,胆大心细,永保安全
易制毒、易制爆化学品安全柜又称:危险化学品存放柜、防火柜、防爆柜、pp酸碱柜、腐蚀性储存柜、试剂柜、强酸强碱化学品储存柜、可燃易燃液体安全储存柜
【产品说明】
1:防火安全柜整体为双层1.2mm冷轧钢板构造,两层钢板之间间隔40mm,内填特种防火材料,防火性能更为卓越。柜体采用点焊焊接和压铆结构使其拥有更长的使用时间,因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。
2:内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层,保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂。
3:连续钢琴铰链便于平滑关闭。
4:采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。
5:醒目的反光标签,在火灾情况下具有高可见性。
6:焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。
7:本产品具有防爆性能。
8:独有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计,层板可安全的引 导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。
9:严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
10:标有三种语言的高可见度标签,耐腐蚀。
11:内置消焰装置通风口,位于柜体两侧,更好的保持通风和排气。
12:可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
防爆柜的包装:包装多重保护
1.七层瓦楞纸:包装盒采用七层瓦楞纸,即三芯双面七层纸板,由两层箱纸和三层瓦楞原纸制成,分为优等品(适用于出口商品)
2.两层泡沫板:内部采用两层泡沫板,护住八个角,祈祷很好的缓冲作用!,大大减轻运输途中柜体的伤害!
3.整装发货,得及所见打开就用:采用整装发货,客户收到柜子打开就可以使用
4.纸箱+木架:针对一些比较偏远的顾客,我们采用纸箱+木架的形式开包装,更大程度上保护了柜体。
危险化学品专用存储柜厂家  危险化学品专用存储柜型号  危险化学品专用存储柜价格
苏州市吴中区水香街115号
